c4g d16a6 HB 2 dotazy - startovani,,,zamlzovani
cyvyk je teď offline  cyvyk
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 10:17   Citovat
Ahoj,
chtel bych se zeptat na takovou malickost,,,
1) stale se my hodne zamlzuje auto - okynka vzadu opravdu hodne, je tam nekde nejaky odvetravani ktery je optreba vycistit nebo je to normal a nemam se tim zabyvat?
2)chtel bych se zeptat - startuju na studena a na prvni otoceni klickem to skoro nechytne nikdy toci a toci a nic a pak na druhy na brnknakenc - no problem, jakmile ale kratce i treba jenom kratce otocim motorem na prvni zatoceni tak pak na druhy to chytne vzdycky na brnkanec, dokonce bych troufnul si rict ze to de jeste lepe kdyz mam v nadrzi vic benzinu nez treba jenom 10litru
mam slabsi paliv cerpadlo? nikdy sem nemenil za 3 roky palivovej filtr dal bych tomu 95% ze je to tim?co myslite?
Rysa
Příspěvky: 26 H+ body: 0
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:40   Citovat
cyvyk napsal:
Ahoj,
Rysa
ja taky kdyz za studena startuju (pokud neni -5 treba) tak jen protocim a pak to hned chytne na brnknuti ... myslim ze to je normalni nez se palivo dostane do valcu
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:44   Citovat
dneska treba rano bylo -10 a ja sem to nastartoval normalne na prvni protoceni.i kdyz mi auto stalo ted skoro tyden tak to chytlo normal hned
Meda je teď offline  Meda
Doomm napsal:
a čekáte než vám zhasne kontrolka motoru??Čerpadlo musí nejdřív nasát benzín ke vstřikům
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 15:19   Citovat
jiste to vypada ze to nasaje palivo a pak to chytne ihned ale rikam si ze mozna to palivo tam jde hure kvuli tomu filtru driv to chytlo a to bych rad podrthnul protoze to se me stalo jenom u Hondy po 2 letech stani na brnkanec okamzite
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 20:28   Citovat
ja cekam az zhasne kontrolka motoru a imobilizeru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 23:39   Citovat
heh, kdyz ja pockam az mi zhasne kontrolka motoru tak to startuje dele nez kdyz startnu hned. Takze cekam jen az mi blikne imobilizer a startuju. Ale i tak ted v zime chytne az po nekolikerem otoceni a jeste pritom pokuckava...za to kdyz pockam az zhasne motor, toci sice dyl ale chytne krásne...pri dalsim startovani behem dne uz chyta jako za mlada šuk ale jen kdyz nenecham zhasnout kontrolku
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 0:22   Citovat
Já mám stát auto u baráku a vždycky se mi auto nastartuje na první, ale to je asi tím, že mám skoro novou baterku, taky možná bude problém ve spínacím relátku (4G-A sloupek)pro palivové čerpadlo???? Mě to zlobilo, vyměnil jsem a hned to bylo jako nový. Ohledně zamlžování mám stejný problém, zjistil jsem, že mi do auta táhne od místa, kde je ve dveřích prostor pro repro..Smutný Tak nevím co s tím, nějak to musím utěsnit...
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
[ Čas: 0.0774s ][ Dotazy: 57 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
