Kompresní poměr
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 19:28   Citovat
Dnes jsem byl s bráchou pro opravenou hondu civic D15b2 5G. Bylo nám řečeno že bylo fouklý těsnění a hlavu museli trochu zarovnat a prej je už tak stažená že je to teď prej na hranici . nevíte o kolik je snížená a kolik to má kompresi??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 19:55   Citovat
Bez udaju o snizeni ti nikdo nerekne presnou kompresi.
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 19:21   Citovat
infinity napsal:
Jj to mě je jasný a o kolik jde snížit hlava na max??? Dejme tomu že tak je snížená kolik je potom komprese??? to mi hlava nebere Já vim blbá otázka! Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 19:48   Citovat
A ted má blba otazka s tema kompresema jak je to? vic je lip? 12-14 je dobre a 10je nahouby? Kdopak mi to objasní?
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 20:02   Citovat
Aqwertzz napsal:
no já žádnej profík nejsem ale myslim že 14 už by bylo moc. normálně se to vyhání tak kolem tej 12 max asi??? to mi hlava nebere Přeci jenom to nejsou nafťáci pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.1.2008 , 20:05   Citovat
Aqwertzz napsal:
čím víc tím líp ale pak už je to nevýhodný pro nárůst výkonu a jen to zhoršuje výdrž motoru a tam je to asi těch 12 nejvýhodnější to mi hlava nebere Ale radši počkáme na někoho kdo tomu rozumí zzzzzzz zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 1:04   Citovat
u normalnich benzinovych aut je kompresni pomer tak 9:1, vti ma myslim 10,X:1, 12:1 uz je hardcore
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 11:01   Citovat
FastCivic napsal:
12 už je teda taky moc jóó????
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 11:04   Citovat
A o kolik se dá snížit hlava a jakou přitom má kompresi ???????????U D15b2. to mi hlava nebere to mi hlava nebere poraďte někdo prosím cože cože ?
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 11:48   Citovat
Někde se tu o tom mluvilo, že u hondy není možné hlavu snižovat o nějaké drastické hodnoty a samotné snížení hlavy má tím pádem jen minimální dopad na zvýšení komprese. Dá se použít nižší těsnění nebo písty s jiným tvarem.
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 12:05   Citovat
Minor napsal:
Jj tak dík ale někde sem slišel něco o 0,9mm není to kravina to mi hlava nebere
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 12:15   Citovat
Coz o to,12:1 se jeste da,vzdyt Integra nebo co to ma z fabriky 11:1.Problem je spis ten,ze u vyssich kompresi pak motor klepe a je potreba trvale jezdit na vysokooktanovy benzin.Nechce se mi to moc hledat,-> tady <- je o tom mala zminka.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 12:21   Citovat
Wayne napsal:
Dííííííííík OK
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 13:40   Citovat
rozlišujte kompresní poměr tj img.číslo např. 9,5 :1 a kompresní tlak -např 13bar !!
Kompresní poměr určuje poměr stlačení směsi tj - poměr mezi objemem spal prostoru s pístem v DÚ a objemem spal. prostoru v HÚ.Strop pro benzín. motor je kolem 11-12:1 omezují ho detonace vizfaq detonace,oktanový číslo.dýzl má kompresi vyšší až 20:1
Kdežto kompresní tlak udává skutečný tlak dosažený při stlačení směsi -velikost komprese na něj má také vliv,takže zvětšením komprese naroste i kompresní tlak , ale může ho zase snížit např ostrá vačka nebo netěsnící ventily nebo kroužky .
PříspěvekZaslal: 6.1.2008 , 21:46   Citovat
Samozřejmě že se tady pořát řeší kompresní poměr OK
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 9:31   Citovat
PepaCR5446 napsal:
z toho názvu diskuze to ale není moc poznat, nechceš si to tedy přejmenovat aby to bylo opravdu jasné?
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 14:48   Citovat
PepaCR5446 napsal:
ok nějak mi přišlo z hodnot (14?) že jeden o voze a druhej o koze
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 16:24   Citovat
Minor napsal:
Jj, u B16A1 se dají použít písty z Honda ITR OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 7.1.2008 , 16:31   Citovat
Já, když dával motor mojí CRX do pořádku po původním majiteli, tak mi hlavu upravoval jeden pán tady z Jihlavska z Kostelce u Jihlavy, na jméno si nevzpomenu a stahoval jí o celý 1 mm. Byla po uvaření motoru zkroucená podélně i příčně, prostě vrtule jako vyšitá. Olej tekl pod hlavou snad všude. Zapustil ventilový sedla hlouběji do hlavy, zatěsnil je s ventilama a pod hlavu se dalo o 0,3 mm tlustší těsnění. Takže hlava šla nakonec o 0,7 mm níž. Tankuju pouze Shell V-Power racing 100 oktanů a motor chodí nádherně. Akorát za studena má drsnější chod, po ohřátí však zmizne. Zatím spokojenost, najel jsem od té doby cca 10 000 km a paráda.
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 9:34   Citovat
tak jsem to zase přejmenoval já Ble když na to zakladatel topicu wc ...
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 8.1.2008 , 10:35   Citovat
Hele u D15B2 jde hlava snížit brutálně, až o několik mm, což se mi nezdá, že by ti dělali. Takže by to chtělo zjistit trochu víc o tom co s tím přesně dělali. Asi by nebylo úplně od věci si nechat taky změřit tlaky ve válci.
Kompresní poměr
[ Čas: 0.1599s ][ Dotazy: 109 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
