Zarovka OFF - Podsviceni palubovky
NeoMedic je teď offline  NeoMedic
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 1:20   Citovat
Ahoj, u Hondy Civic 1997 mne odesla zarovka v podsviceni. viz obrazek. Bohuzel nevim, jak se tam presne dostat. Z boku jsou sice srouby, ale i tak to vypada ze bych musel rozkuchat "1/2 palubni desky" abych se k tomu dostal. Navic ani nevim jaka je tam zarovka
Nema s tim prosim nekdo zkusenost, ci manual/video ktere by pomohlo? Se stydím
Zarovka.jpg, 161.45 kB
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:08   Citovat
budes muset kuchat nic jineho ti nezbyde, musis jit po sroubkach a uvidis ono to pak povoli Úsměv ja to taky tak delam, hledam vsemozny sroubky a pak to jde ven samo OK ja taky menil na anglanovi podsvetleni. Myslim ze sroubek je pod radiem, pak v kastliku a pak naboku, musis proste koumat Úsměv
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 11:13   Citovat
Čau, tenhle problém jsem řešil nedavno, musíš vyndat ty dvě tlačítka vedle hodin (jsou to tušim, vyhřívání zadního okna a výstražné znamení) pod nima jsou šrouby, pak musíš vyndat rádio i s rámečkem, pod ním je další šroub, dál musíš sundat ten plastovej rámeček okolo šaltpáky a pod madlem ruční brzdy je taková záslepka, tak ta musí taky ven, pod ní jsou dva šrouby (šestihrany)+ ty šrouby z boku, jak už jsi zmiňoval a mělo by to bejt volný, já jsem ještě musel sundavat tunel s loketkou, ale mam anglána, tak ty snad nebudeš muset
btw: jestli jsi z okolí Mostu, tak se stav, rád ti s tím pomůžu
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 12:37   Citovat
sicik napsal:
Diky moc, jak budu met chvilku, tak se do toho pustim, hlavne budu uz vedet kam presne sahnout. To ze budu muset vyndat u tlacitka vyhrivani zadniho okna/vystrazny trojuhelnik me prekvapilo.
Btw: nemas nebo nevidel si nekde servisni manual v PDF formatu na tuhle hondu civic z 1997? Urcite by se do budoucna sikla
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 12:41   Citovat
Je to japonec nebo anglán? Jaký je typ motoru?
civic z roku 1997 je dost širokej pojem Ble
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 12:42   Citovat
ještě jeden postřeh, já jsem tam dal místo žárovek diody
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 13:02   Citovat
Podle fotky je to anglán, jinak rámeček kolem řadičky sůndávat nemusíš, jde to i sním aspoň já to tak dělám. Časově to není zas tak náročný, řekl bych že to zvládne každej Úsměv Honda
TUNEL.JPG, 65.88 kB
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 14:37   Citovat
sicik napsal:
pokud sis vsiml tak dal fotku interieru, podle kteryho poznas ze je to anglan, a jeste zakrouzkoval kde co a nevim zda by jiny motorizace anglanu meli zarovicky jinde to mi hlava nebere
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 14:56   Citovat
do vypinacov idu tieto ziarovky a na posvietenie ovladacov kurenia taketo T5 popripade LED-ky s paticou T5
setrvisny manual Anglican
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 16:36   Citovat
je to opravdu anglan, tak jak sem ukazal na obrazku, jen s tim rozdilem ze tam nemam loketni operku.
Paradoxne clovek chce jen vymenit zarovku v podsvetleni kolecek ventilatoru a je to skoro veda Úsměv
Navic ted kdyz koukam ze jsou tam nejake atipicke zarovky, tak se radsi nejdrive podivam co je u nas v obchode dostupne, nez se pustim do neceho.
Jinak diky moc vsem za rady a odkazy je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.10.2010 , 17:03   Citovat
NeoMedic napsal:
pokud budes menit podsvetleni tak sou to ty t5 a maji je i na benzince, ty dratovy sou fakt jen ges, gme a tak no Smutný Jinak doporucuju vymenit vsechny, ty stary budou urco opaleny a cerny, tak uvidis velk rozdil
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 9:43   Citovat
Brnďa napsal:
Já se neptal kvůli tý žárovičce, ale kvůli tomu manuálu co chtěl Ble
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 9:48   Citovat
já tam dal tohle a jsem spokojenej, je to dioda s paticí T5
58775.jpg, 1.93 kB
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 20:45   Citovat
Zarovku v podsvceni sem jiz vymenil, ale jak muzete videt, neni to jako presroubovat "zarovku doma v lustru". Casove se to trochu protahne Úsměv
Kdyz jsem byl v tom zapalu, rozhodl jsem se potahnout plasty lepenkou a udelal takovou imitaci dreveneho interieru.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 0:35   Citovat
NeoMedic napsal:
kazdej skoro se dreva zbavuje a ty ho dodealvas Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 8:49   Citovat
Brnďa napsal:
Mě se třeba to dřevo líbí ,ale v serii a v černé palubce takové to tmavě červené co mám já teď. Anglán předface s šedým interiérem a tím dřevem byl katastrofální. A to co udělal tady kolega je už přehnané, ale každému se líbí něco jiného. Uvažuju že v létě ze starého anglána předface vyndám to dřevo a stříknu to nějakou barvou a dám to do toho nového. Jen nevím jakou barvou
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 12:26   Citovat
optimas napsal:
no jasny v te cerne to drevo vypada dobre, ale v te sede je to katastrofa a kdys uz tak ten pasek jen, ale toot je az moc mi prijde, na luxusu to tomu autu neprida. potahnout to do karbonu? nebo brousena stribrna barva?
[ Čas: 0.1892s ][ Dotazy: 95 (0.0708s) ][ GZIP on - Debug on ]
