Nečistoty v sání: kde se berou ?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 20:05   Citovat
Zdar, tak jsem opět byl nucen čistit IACV ventil. Příznaky: po zahřátí špatné rozjezdy z nízkých otáček, cukání, plný plyn nepomůže.
Problém je v tom, že teď už ten IACV musím čistit každý rok. Po vyčištění už zase jezdím, odpichy na křižovatce jsou OK. Takže jsem si 100% jistý že se IACV zanáší - a je to i vidět, že v něm je černý povlak.
Čím se to pořád zanáší ... nějaké tipy ? Dá se to nějak zlepšit ? (sání mám originál)
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 20:39   Citovat
na sani je odvetravani z kliky a to dela takovej cernej mastnej povlak. Dalo by se to vyresit jednou vecickou, ted si nevzpomenu nazev, proste hadicka odvetravani by sla do nadobky a z nadobky pak do sani by z sel cistej vzduch. nekdo snad poradi lepe
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 20:43   Citovat
Brnďa napsal:
oil catch tank
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 21:19   Citovat
A nemá tvůj motor náhodou EGR ventil?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 21:56   Citovat
EGRko má, ale to si myslím že jde mimo (i když cesty v sání jsou nevyzpytatelné ...)
Ta obluda je už jak moje stará. Jak zakňučí, vím kde ji polechtat. Tak že bych ji dal k vánocům ten oil canister ?
Nebaví mně pořád jí stříkat do sání čistící sajrajt. Ona ho nemá ráda, kucká a dáví se při tom.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 22:03   Citovat
Petr 78 napsal:
Hele, abys neřek že tady brečím bez rozmyslu: poloha EGR je až za IACV, viz. obrázky.
egr.GIF, 17.92 kB
iac.GIF, 30.29 kB
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 22:18   Citovat
EGR je az tesne u hlavy, to na to nebude mit vliv, spis me napada jestli mas funkcni PCV ventil a jeste by me zajimaly zmerene tlaky ve valcich pripadne leak down test jestli nemas moc velky blow by.
OCT kdyztak pomuze...
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 22:43   Citovat
PreludeZ napsal:
é ? Tak to koukám!
Tak: PCV fouká jedním směrem, asi tak jak má. Skoro bych řekl, že jeho správná funkce podporuje to zanášení, když skrz něj fouká z hlavy do sání. nebo se mýlím ??
Tlaky byly měřené před rokem a byly OK. IACV se zanášel i před tím.
Leak Down Test, blow by, OCT ??? Poněkud se míjíme úrovní znalostí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 22:45   Citovat
OK EGR ventil je teda ze hry.
Píšeš, že máš origo sání, ale přesto se zeptám jestli je u tebe vyloučená možnost přisávání vzduchu mimo vzduchový filtr? Třeba prasklá hadice za airboxem, poškozený filtr a pod.
Jaký vzduchový filtr používáš (značka, kdy měněný)?
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 1:27   Citovat
Riccardo napsal:
é ? Tak to koukám!
pardon, nechal jsem se unest Úsměv
Leak down test vysvetlen napr zde odkaz
Blow by jsou plyny pronikajici ze spalovaci komory kolem pistu pres pistni krouzky do klikove skrine, kdyz spatne tesni, mas v klikove skrini pretlak, odlucovac oleje nestaci separovat a lita ti do sani zbytecne moc oleje ktery ti muze zanaset ten IACV.
OCT = oil catch tank = odlucovac oleje, jak sem daval odkaz Dejf OK
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 13:31   Citovat
PreludeZ napsal:
Díky, vzhledem k najetým kilometrům (asi 250tis) a spotřebě oleje 1l/2500km bych se nedivil, kdyby pístní kroužky nebyly úplně na 100% Úsměv
Zkusím ještě jednou kompresi i ten leak down.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 15:39   Citovat
Vecpu se do problému: je možné, aby IACV ovlivňoval chod motoru až do 3000ot?
Taktéž auto do 3000ot nejede, motor jen hučí a dusí se. Motor překroužkovaný, olej nebere. Je tomu tak od té doby, co jsem celé sání i s čidlama jen tak zběžně proplachoval benzínem, IACV se pak proplachovalo, ale nedivil bych se kdyby byl ucpaný nějaký kanálek kolem klapky
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 18:54   Citovat
Streetkid napsal:
To si piš, že to může dělat IACV. Když se začne dusit, dostane klystýr. A je to znát.
Akorát tedy nevím, jestli benzín je to pravé k čištění takových věcí.
Obecně jakákoliv překážka ve vzduchové cestě může dělat problém ...
Ve vyšších otáčkách se buď IACV vzpamatuje nebo se otevře jiná cesta, mimo IACV, to nevím jistě.
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 20:44   Citovat
Benzín neuškodí, ten léčí Úsměv O víkendu sání prostě rozdělám a kanály protlačím vzduchem jak na pinckovi trysky. Samozřejmě opatrně a ne kompresorem orlíkem Úsměv
Jinak když mi motor žral olej 1l/1000 tak byl zanesený i PCV jednocestný ventil, v sání černo, klapka černá, takže to chce holt víc údržby, viděl bych to jak píše PreludeZ že motor už má panenské roky za sebou a víc to fučí skrz kroužky. Dej mu na vánoce překroužkovačku Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 10:41   Citovat
OCT objednán - uvidíme kolik to nastřádá oleje.
Jinak pozor !, zjistil jsem že špatné víčko a palec rozdělovače se projevuje velice podobně jako zatuhlý IACV. Zastudena je to OK, jenom na rozdíl od IACV to začne blbnout už při velmi malém prohřátí a projevy jsou mnohem horší. Doporučuju si orientačně napíchnout stroboskop na všechny 4 kabely ke svíčkám. Podle nepravidleného rytmu blikání je okamžitě poznat, že zapalování vynechává.
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 20:35   Citovat
Riccardo napsal:
prosimte kde a jaky si ten OCT objednal?
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 23:32   Citovat
FastCivic napsal:
Tady: tudy odkaz
Akorát tam nebyla hadička černá podle obrázku ale nějaký kus hnusné průhledné hadice. Ani nevím jestli má dobrý průměr. Jo a není tam vyznačené kde je vstup a kde výstup. Pochybuju že je to jedno.
PříspěvekZaslal: 11.5.2012 , 8:47   Citovat
Po ročním testování OCT můžu zodpovědně říct, že nějaký ten olej tam opravdu jde. Sice jenom půl deci na 10tis. ale i tak je to dost, když si uvědomím, že tam vlastně nemá co dělat.
[ Čas: 0.3635s ][ Dotazy: 105 (0.1823s) ][ GZIP on - Debug on ]
