problém so štartovaním B16A2
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:22   Citovat
Viem že sa už podobné problémy riešili,prelúskal som snaď všetko čo sa tu popísalo,ale na svoj problém som nejake tipy,rady nenašiel.Motor tak isto točí,ale nechytne,čerpadlo benzín natiahne,ale relátko cvaká o dušu.Zaujímavé pri tom je že keď pri štartovaní nevrátim kľúč úplne do nulovej polohy,ale vzápätí sa snažím naštartovať tak auto niekedy chytne.Vymenil som cievku,skontroloval sviečky,ukostrenie a motor iba točí.Nabil som baterku a motor naskočil hneď,fungoval bez problémov tri dni a dnes zasa nechytil,príznaky tie isté motor točí relátko cvaka.Tak som sa nas....al roztlačil a po troch metroch to chytlo.Napadlo ma že ostáva visieť štartér,ale pri zaradenej rýchlosti a štartovaní sa auto pohne,baterka je údajne rok stará(auto nie je moje),stretol sa už niekto s niečím podobným?
Příspěvky: 91 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:47   Citovat
Tak když motor točí, tak asi startér nezůstává viset, ne?
Problém většinou bývá v zapalování, nejčastěji pak u tvého motoru asi v indukční cívce v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 20:51   Citovat
přesně jak píše minor, indučka v rozdělovači..
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 21:08   Citovat
indukčka-cievka vymenena z môjho rozdeľovača,dokonca som menil aj rozdeľovač 100 percentne funkčny,príznaky tie isté
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 21:11   Citovat
A hází to to jiskru?
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 21:13   Citovat
Pravdaže,auto som dnes roztlačil a šlape jak hodinky,tri dni po dobiti baterie nemalo problém naštartovať,až zasa dnes začalo štrajkovať
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 22:23   Citovat
Zknotroluj ukostření na motoru jak je na termostatu a ostatní , jak main rele?Propájel si?
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 8:54   Citovat
keby bol problem s hlavnym rele tak to ani neroztlaci, lebo ti nepojde palivo.
cievka/zapalovaci modul by som tiez vylucil, to by malo problemy aj ked by to nejako naskocilo.
ja si stale myslim, ze tam je pokles napetia pri startovani, skratka ta baterka na to nestaci.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 9:30   Citovat
ked pises ze si nabil baterku a naskocilo tak bz som ju vzhodil a skusil daku druhu ktora je 100% okej,nozno mu daco vybija baterku.mozno mu ani nedobija alternator...ale tiez sa priklanam ktomu ze baterka bude nakasu.
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 21:29   Citovat
plusovy(biely)kabel od poistkovej skrinky pod kapotou k spínačke v mieste ohnutia pod poistkovou skrinkou,pred gumovou prechodkou do interieru úplne zoxidovaný,porušená izolácia z ktorej som vysypal zelený oxid meďnaty(aspoň si myslím že je to oxid,skrátka zelený sajrajt)po oprave káblu aj tak motor nenaskočil ako by mal.Následovala výmena sviečok Denso iridium IK 20 ktoré tam boli,za sériové NGK a čuduj sa svete motor funguje bez problémov,aj keď cca z 50-tich štartov v niekoľkých prípadoch main rele zacvakalo,ale motor naskočil.Verdikt: vyhodiť ešte Vision kabely a nahradiť seriovými to mi hlava nebere
Snímka012.jpg, 296.63 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 20:20   Citovat
Už som z toho auta šedivý,dnes ráno ten istý scenár,relé cvaka,motor toči ale naskočil až na treti pokus.Prišiel som do práce,zaparkoval,ale cez obed mi to nedalo pokoj tak som skúšal naštartovať a ani bohovi,stále do okola to isté,na xtý pokus motor naskočil,tak som sa vykašlal na robotu a hajde do garaže.Premeral som baterku pod záťažou,drží 11V,ďaalej som pátral po kablovačke,našiel som ďalší studený spoj modrobiely kábel od main relé k spínaču štartéru,opravene,motor v pohode naskočil v priebehu cca štyroch hodín asi 15 krát,tak som prišiel domov a zaparkoval o cca 18tej,teraz po dvoch hodinách idem znova naštartovať,zasa rele cvaka,motor toči,naskočil na štvrty pokus.Čo s tým,podpáliť? :twisted:
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 22:26   Citovat
este skusil by som skontrolovat kabelaz v rozdelovaci,ktore idu na zapalovaciu cievku a na modul.
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 21:06   Citovat
Dnes zasa pátranie po príčine problému,zistil som že čerpadlo síce benzín natiahne,kontrolka check engine zhasne,začnem štartovať,motor nenaskočí,ale keď pustim kľúčik čerpadlo zasa začne ťahať.Skontroloval som sviečky a na moje prekvapenie aj po niekoľkonásobnom štartovaní zostávajú suché,čo zrejme znamená že sa neotvoria vstrekovače.Zmeral som napätie na konektoroch vstrekovačov je tam napätie batérie pri zapnutom kľúčiku v polohe II.Vstrekovače majú odpor 12 ohmov čiže su OK.Baterka ma momentálne 12,5 volta,ale pri štartovaní poklesne napätie jak na baterke tak na vstrekovačoch na +-11V.Je to málo na to aby sa vstrekovače otvorili?Spravil som pokus,pri štartovaní som do sania vstrekol benzín a motor naskočil hneď a v pohode šlapal,zmeral som napätie na baterke,bolo 14,48V,čiže altik dobíja a aj na vstrekovače ide vyšší prúd a auto funguje.Dám nabiť baterku a zajtra večer to skúsim naštartovať.
edit:plast okolo kontaktov na baterke sa orosil v teplom prostredí,že by bola naozaj KO to mi hlava nebere
jozicrx je teď offline  jozicrx
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 2:29   Citovat
Dusan fakt mi to uz neda aby to bola ta sku*vena baterka? ked som startoval auto s nahradnou asi 5rocnou baterkou ktoru mam od kupy auta, tak chytil motor tiez na asi 3 pokus ,priklad:Miro pocuva hudbu v crx-ke pri vypnutom motore ,asi po hodine ide nastartovat a baterka ledva pretoci starter ale motor chyti okamzite asi na pol pretocenia povedane a hlavne rele necvaka ani tuk -ide mi o to ze ale ta baterka mozno drzi kapacitu dajme tomu minimalne 12 voltov tak to chyti a ta moja svina drzi ako pises 11 voltov pod zatazou - je to fakt malo na otvorenie vstrekov? zahadne je ze to ale niekedy chyti na 3ti az 5ty krat aj ked je baterka "v hajzli" tak na 3ti krat otvori tie vstreky? a to rele vy*ebane to je zvuk co mi neda "spavat" este dalsia moznost skus nahodit tvoju baterku ak mas taku istu rozmerovo a jazdi s nou aspon jeden den na skusku ked vies ze je plne ok a drzi kapacitu ,ja bohovo zvedavy kde je pes zakopany to mi hlava nebere Cooo??? Nápad je tu!
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1993 Civic Vti
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 7:51   Citovat
Zkus se podívet na uhlík na rozdělovači jestli se dotýká palce.Občas mě ten to problém taky potkáva,že nemůžu nastartovat.
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 8:09   Citovat
jaké relé ti cvaká ? hlavní a to jako že sepne a po určitém čase znova? nebo že cvaká v jednom kuse?
jinak nechce nazkočit a suché svíce ,zkusil bych tlak benzínu na liště nebo na filtru ,neníli tak před filtrem,je li ,tak sundat lištu a zkusit vstřiky
Jinak stálá 11v na baterce v zátěži je už dost málo
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 17:49   Citovat
Problém vyriešený.Zabudol som na začiatku napísať že je to swap B16A2 namiesto D15B2. Ble Problém bol v nesprávnom zapojení main rele,nebolo cez neho zapojené napájanie vstrekovačov,ale šťava šla priamo z čienožltého kabelu od spínačky,ono to rele bolo celé nejak pofiderne zapojené.Po prekáblovaní auto štartuje a jazdi bez problémov.Predsa len jeden problém tu ešte je,Ecu P30 konektor A pin 7 a 8,sedmička je zapojená,ale 8 nie,aj keď sa udáva že 8 nemusí byť(FLR - Fuel relay, 1 is always present, 2 can be ignored)predsa robí neplechu a to taku,že keď s tym pinom,resp.kúskom kablika,ktorý z neho ide zahýbem rozsvieti sa check engine,ale servisný konektor žiadnu chybu nehlási,neštvalo by ma to,ale ak dam ECU na svoje miesto,check engin svieti,ak ju dám na ležato pod nohy je to OK.Čo s tým?ignorovať to a vytiahnuť pin,alebo ho zapojiť?
tak to vyzeralo na mieste spolujazdca,šoférova strana to iste
Snímka022.jpg, 327.46 kB
Snímka023.jpg, 344.39 kB
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 11:17   Citovat
Dusan urob tak aby nesvietil check engine ,ked uz nech je vsetko jednickovo - este raz moc diky za vyborne odvedenu pracu konecne som nasiel cloveka ktory to urobil poctivo ako sa ma,kiez by bolo takych ludi viacej přátele VTEC
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 12:52   Citovat
Obnovím túto tému. Celkovo nemám (zatiaľ) nejaký extra problém so štartom, ale... Niekedy musím pri štartovaní držať kľúč aj viac ako 5s. Motoru sa nechce poriadne naskočiť, inokedy akoby vedel že idem štartovať, ešte nestihnem ani poriadne otočiť kľúčom a mám naštartované. Nerobí to často, ale myslím, že to nie je normálne. Motor B16A2 origo EG9, pravidelná údržba. Skúste dať nejaké typy na čo pozrieť, vďaka.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 20:44   Citovat
Při jakých podmínkách se to špatné startování děje? Ne náhodou když je motor ohřátý nebo je venku hodně teplo? Děje se to pravidelně za stejných podmínek nebo náhodně?
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 18:23   Citovat
No začalo to robit cez leto, myslím že pár krát to spravilo, keď bol motor zohriaty a taktiež keď bolo horko. Moc to odsledované nemám, nakoľko to zatiaľ robí len občas. Aj teraz keď naštartujem zohriaty motor, tak je všetko ok. Takže nie je to pravideľné.
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 20:06   Citovat
A palivové relé jsi proletoval? To by mohl dělat studený spoj v relé.
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 8:08   Citovat
Na to relé sa pozriem a preletujem ho.
[ Čas: 0.1458s ][ Dotazy: 119 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
