Kolisani otacek
Jenik je teď offline  Jenik
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 19:45   Citovat
Kdyz sem pomeril napeti na konektoru od cidla skrtici klapky skace to mezi 4.96-4.97 v manualu pisou ze ma byt 5V mutze tohle zpusobit kolisani otacek? Kdyz je cidlo zapojene tak otacky kolisaji 500-1200 a mam prodlevu plynu (pustim plyn jeste chvili trva nez zacnou padat oacky) Kdyz to cidlo odpojim otacky drzi stabilne 1000 -+ a prodleva plynu taky zmizi. Nejake rady co stim?
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:04   Citovat
Jenik napsal:
pokud máš na mysli čidlo polohy škrtící klapky,napětí konektoru má být cca. 5V,takže to co si naměřil je v pořádku
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:06   Citovat
hlásí ecu nějakou chybu??
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:11   Citovat
kdyz je zapojene tak nehlasi nic teda za jizdy nesviti kontrolka ale vyblikavat sem to neskousel nevim jak presne na to
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:13   Citovat
Myslim ze bude chyba v tom protoze kdyz to odpojim tak vse funguje aji plyn jak ma . jen uz sviti ecu
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:14   Citovat
Jenik napsal:
ahoj mel jsem stejny problem a stacilo jen vycistit klapku od necistot(oleje litajiciho z odvetrani vika ventilu)vycistil jsem a drzi krasne volnobeh bez kolisani je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:17   Citovat
ja se bojim jestli sem to tim nezpusobil Úsměv Menil sem termostat stary vubec neotviral ani nasilim ) a pri tom sem vypucoval klapku jen tam kde sem dosahl a bylo tam hodne marasu
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:26   Citovat
čidlo polohy klapky se dá taky změřit tak,že ho zapojíš,otočíš klíčkem do polohy rozsvícených kontrolek a napíchneš konektor...zavřená klapka cca.0,5 a plně otevřená cca 4,5V
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:28   Citovat
Jak sem menil termostat tak v tom uzavrenem okruhu ( velkem ? ) byla hodne stara ch.kapalina musel sem to na 2x proplachovat. Je v tom okruhu nejake cidlo? krere mohla ta satara kapalina poskodit?
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:34   Citovat
Jenik napsal:
jak to z něho pěkně leze HaHaaa
tak sundat klapku a vypucovat pořádně..jestli ten maras někde něco nepřicpal
a s tim mosaznym šroubkem nad klapkou si hýbal nebo nebo?když de obtokem moc vzduchu,dělá to podobný kraviny
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 20:38   Citovat
RASTA napsal:
presne poradne vycistit klapku(klidne ji vyndej a poradne vyisti a pak napis zda je to ok ci ne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 19:33   Citovat
Tak klapka vypucovana a jede to lip od nizkyz otacek ale otacky kolisaji. Byl uplne ucpany kanalek a mosazny sroub.
Ted kdyz odpojim eacv a ten mosazny sroub dotahnu na doraz tak otacky drzi na volnobeh ale zacnou kolisat pri jemnem pridani plynu, Kdyz ho povolim jen o pul otacky zacne uz kolisat i volnobeh.Muze to byt spatne nastavenou klapkou? Nez sem to vypucoval tak po obvode byl taky maras takze byla jakoby pricpana.
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 22:10   Citovat
Co mas za auto?
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 22:13   Citovat
Zkus mrknout na serizeni volnobehu. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 23:17   Citovat
Jedna se o CRX2 D16Z5
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 14:32   Citovat
seridit volnobeh sem skousel jako prvni vec ale nelze dodrzet postup.Pise se tu odpojit eacv a chvili drzet 3000 tocek. Jak odpojim eacv tak mi otacky kolisaji mnohem rychleji( zni to skoro jak omezovac) kdyz drzim plyn porad stejne tak se dostanu max na 2000 otacek na 3000 se dostanu ale musim mackat plyn, neurzim 3000 ani sekundu.Je mi divne kdyz odpojim aji snipac skrtici klapky tak tak uz to funguje jak ma.Jeste necham skontrolovat predstih jinak nevim co s tim uz.
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 20:12   Citovat
A od kdy ti to dela? Delalo se neco na aute a pak to zaclo kolisat?
Mas tam dost vody?
Jinak odhrn koberec u spolujezdcovych nohou tam je ECU zapni klicek at se roznou kontrolky,ECU jednou blikne
a pokud pak bude blikat dal tak ti vyblikava chybu.
Vice zde tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 20:40   Citovat
Jenik napsal:
Těch 3tis. otáček tam máš držet proto, aby ti to po stratu hned nechcíplo, pak máš plyn pustit a bez EACV to máš seštelovat na +-500 (podle manuálu).
Pak už zbývá jenom zkontrolovat, že se zvýší automaticky otáčky po zapojení EACV a pak se dál mají zvýšit při zapnutí světel, klimy, ... si nejprve přečti celý postup ...
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 7:46   Citovat
Tak po delsi dobe, nove zjisteni ecu vyblikava chyby 7 a 17. 17 je speed senzor tim to asi nebude. 7 je senzor polohy skrtici klapky je tak? Da se spravit nebo to je na vymenu?
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 8:05   Citovat
Trochu se sem vetřu, mám trochu jiný problém, ale týká se to taky kolísání otáček. Máme C6G D14A3, motor po nastartování vyskočí klasicky na nějakejch 1500 otáček, když se trochu zahřeje volnoběh skočí na klasických 800ot. tacha. To funguje v pořádku, ale když už je pak auto v pohybu a někde třeba zastavim na semaforu, tak otáčky klesnou pomalu na 100-200 a auto se celý rozklepe a málem chcípne, takhle si to nějakou dobu udržuje a pak to zase vyskočí na klasických 800ot. nevíte někdo čím by to mohlo být? Dneska si ještě zkusim vyblikat jestli ECU nehází nějakou chybu. Po koupi se tam dávalo sportovní sání který na starym autě fungovalo bez problému (C6G D14A3). Mohlo by to být nějakou netěsností u toho sání? Je tam lehce prasklá hadička co vede od sání do ventildeklu.
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:04   Citovat
DanTe napsal:
Nic neblikej a vyčisti volnoběžnej ventil, bude ucpanej.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 9:08   Citovat
Pikey napsal:
Díky je to dobrý
Ještě se chci zeptat, pod jakym pojmem ho mám hledat v manuálu, nemám tucha kde se přesně nachází, tak budu muset použít zázračnej list? HaHaaa Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 10:30   Citovat
Jenik napsal:
Vymenit
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 11:02   Citovat
DanTe napsal:
Díky je to dobrý
Není za co. U tohodle motoru se mu nadává RACV, je z boku na klapce, tady je obrázek. A tady je odkaz na související diskuzi na honda-tech.com, snad to pomůže. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 12:43   Citovat
Nevite kde se da sehant novy senzor skrtici klapky na D16Z5? Neumim najit na netu. Kdyby nekdo mel doma fungcni taky by nebylo spatne Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.5.2011 , 14:27   Citovat
Jenik napsal:
Pisni sz Maggoth .
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 13:59   Citovat
Jenik napsal:
já tam hodil celou jinou klapku,to senzor je na trhací šrouby..takže další možnost vyměnit jen senzor,tak že odvrtat,ale pak ho dobře nastavit..otevřená vs. zavřená klapka
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 17:13   Citovat
no uz je jeden urvany Se stydím tak teda shanim celou klapku
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 22:39   Citovat
Ahoj hondari, stalo se mi dneska, ze jsme nastartoval svoji hondu civic aerodeck 1.5 na cestu z chaty domu a motor neudrzel otacky a za asi 2 - 3 vteriny chcipnul, napodruhy udelal to samy, akorat chcipnul hned, napotreti jsem uz motor udrzel plynem, pak mi to jeste jednou nastartovalo az napodruhy, kdyz jsem cestou stal na srankach (uz bez nutnosti udrzet plynem), potom uz to startovalo nekolikrat po sobe OK. Nevite co by to mohlo byt, stava se vam to taky? Mam to nechat plavat, nebo bych mel neco zkontrolovat, popr. vycistit atd.?
Příspěvky: 158 H+ body: 1
Kolisani otacek
[ Čas: 0.2293s ][ Dotazy: 147 (0.0633s) ][ GZIP on - Debug on ]
