"krupani" - predni naprava VYRESENO
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 16:18  Naposledy upravil david.hammer dne 1.7.2011 , 13:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Cau hondari, narazil jsem na problem, dnes rano jedu klasickou trasu do prace, celou dobu nic a na konci trasi najednou takove nehezke zvuky (plechy, jako kdyby o sebe drely). Ma to ale "zvlastni" prubeh, kdyz jedu mezi 20km/h az treba 100 km/h tak nejde slyset nic, ale pokud jedu velice pomalu, tak slysim podle me me od predni napravy jakoby krupani plechu. Od motoru to neni urcite, to je vyloucene. Na rizeni vozu se zatim nic neprojevilo, myslel jsem, ze je to dane, jen kdyz tocim volantem, ale ikdyz se pomale rozjizdim tak ty zvuky jdou slyset stejne, jako kdyz zatacim, jedno jestli doleva nebo doprava nebo rovne. Vizualne na aute zadnou zavadu taky nevidim. Do prilohy jsem nahral soubor, kdy je od 20s az do konce slyset tento zvuk. Nevite co by to mohlo byt? Diky za odpovedi predem. David
honda - krupani.rar
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  honda - krupani.rar
 Velikost:  497.78 kB
 Staženo:  742 krát
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 16:45   Citovat
Nemáš třeba přihnutý plech za kotoučem? Jinak s tý nahrávky toho moc poznat není...
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 17:51   Citovat
ja vim nahravka neni idealni, na ten plech se podivam, ale rikam vizualne jsem nic nenasel...kazdopadne diky
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 18:02   Citovat
david.hammer napsal:
Ahoj Dave,
pokud by to byl plech, nekřupal by, ale ševelil pravidelně by šuchal o kotouč. Pokud opravdu křupe, dej bacha ... na spodní čep. Vem to někam do servisu, zvednou na zvedák a nechat volně kolo. To pak vyzkoušet zatlačit nahoru a táhnout dolu. Pokud se objeví vůle - MĚNIT SPODNÍ ČEP A ROVNOU AJ HORNÍ A NAJEDNOU OBĚ STRANY!!!
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 19:06   Citovat
nvm co toje za zvuk,ale u me delali bordel pri pomale jizde tycky predniho stabiku..poznas pri prejezdu napr.retarderu..je to spis takove cvakani..
cepy horni+spodni sem nechaval menit dneska..nvm jestli byli treba nejak malo ukrutne a nebyla to jeste takova hruza,ale od nich sem zadny zvuky nikdy neslysel
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 19:31   Citovat
diky za rady chlapi!! do servisu se dostanu az pristi patek, tak snad to do te doby "vydrzi" musim vice mene absolvovat jen jednu cestu Wien- Znojmo, tak doufam, ze budu moc ridit...
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 19:44   Citovat
Hlavator: na ty cepy jsem koukal, to vychazi kolem 500kc horni/dolni, takze 2.000KC za vse, co jsi bral za znacku? Uvidim samozrjeme co rekne doktor = mechanik Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 19:57   Citovat
na 555 by se muselo chvily cekat a mam pocit,ze Idaho rikal ze horni nedelaji..takze sem chtel aspn spodni..diky dodaci lhute nakonec nakonec oboje Yamato..cenovka byla nizsi..kolem 15kil za vse OK
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:11   Citovat
Mě se to křupání ozývá když se rozjíšdím nebo brzdím.. čepy jsou téměř nový, přisuzuju to nějakým silentbloku kolem motoru nebo stabiku.
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Gringo85 je teď offline  Gringo85
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:16   Citovat
Ak smiem poradit pozrel by som sa na brzdy teda konkretne oblozenie ak je volne môže robiť taký zvuk.....
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:29   Citovat
Ahoj,
já bral 555 a horní origo komplet s ramenem HONDA. Jestli budeš chtít ozvi se. Umím v intercars pekné ceny a pak máme partnera ALDU ten umí 40% slevu na origo díly.
Gringo85 napsal:
Ahoj,
no to máš pravdu, me robilo oblozenie take buchanie, ked som sa rozbehoval. No ale nie v vo vyšších rychlostach. No uvidíme, na co pride Dávid. je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:49   Citovat
Brzdy jsem delal minuly rok nove desky + kotouce jsem chtel vymenit ale mechanik usoudil, ze to neni nutne, ze jsou jako nove, od te doby jsem najel cca 20.000km, je mozne ze se neco zmenilo, ale brdy funguji stale stejne, mozna by to ale nemelo vliv na brzdny ucinek..
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:59   Citovat
tam stačí iba menšia vôla medzi došťičkou a kotúčom, na kotúči vzniká taká drážka po okraji kotúča ako sa derie a o to ked sa oprie platnička tak to môže to robiť riadny šramot ale vyskúšaj to jednoducho keď to bude robiť ten šramot jemne pribrzdi ak to prestane je to v brzdách ak nie treba hladať ďalej...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:27   Citovat
Mě vrže výfuk v napojení na B-pipe, tedy pod motorem spojení s kuželovým kroužkem ... mám tam staré vydřené těsnění a při drkocání po městě to o sebe vrže ... ale jen když se to ohřeje pořádně ... tak můžeš mrknout i na to.
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:36   Citovat
to by taky byla moznost, protoze za studena se nic nedeje, vylucovalo by to treba ty brzdy nebo cepy? kazdopadne mechanik koukne na vse a dukladne Úsměv!
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 22:05   Citovat
Gringo85 napsal:
OK Áno, ona sa tam nabaluje aj korozia, treba jo dat preč, to pomáha a dostička može volne behať. přátele
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 13:06   Citovat
Cau chlapi, diky vsem za rady jeste jednou. Problem je vyresen bohuzel/bohudik tak u hondy asi opravdu zandy problem nenastane Úsměv, po peti letech jezdeni v hondach me nezradily holky Úsměv. Jsem si rikal, co to bude za problem a muj doktor (mechanik) zjistil, ze mezi kotoucem a ochranym plechem byl uviznuty kamen, ktery tam vytvarel ten velice neprijmeny zvuk... co na to dodat?
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 13:19   Citovat
nedodaval bych nic..jen byl rad,ze to nic nebylo Velmi šťastný
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:49   Citovat
Ahoj vsichi, resim podobny problem na sve c6g, pri pomale jizde a hlavne pri brzdeni slysim krupani od leveho predniho kola. Je to v rytmu otaceni kola, a terenni nerovnosti na to podle mne vliv nemaji. Spodni cepy nove, brzdy cca rok stare, dela mi to od doby, kdy jsem prezul kola na letni, jak jsem prezouval, tak jsem po brzdici poklepal kartacem aby opadala rez, je mozne, ze jsem nemel po nicem klepat jelikoz se tam asi neco uvolnilo. Vsimnul jsem si to cca 300km po prezuti. Prez vikend na to musim mrknout. Homoklouby pri plnem rejdu necvakaji, na 99% si myslim ze je to od brzd. Co myslite?
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:02   Citovat
co takhle nějaký bordel napadanej do brzd od ty odklepávaný rzi? Velmi šťastný
minimálně sundat kolo a vyčistit
a kouknout jestli někde něco neškrtá
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 21:28   Citovat
Byl to zadrenej brzdovej valecek. A k tomu nasledne lozisko v prdieli (bylo pulroku stare). zrejme se to kolo uplne neodbrzdovalo a lozisko se vyhřálo Smutný
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 11:33   Citovat
taky to furt řeším...Jen když brzdím a vytáčím kola tak křupe, ale musím jet fakt pomalu už, čepy jsou dobrý, nikde žádná vůle podle mechošu i stk, brzdy jsem rozdělal, pročistil a vše vrátil zpět, je fakt, že desky jsou již skoro dojeté, tak si říkám zda tam nemůže kvrdlat ten plech o kotouč? jinak fakt uz nevím... Smutný
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 14:12   Citovat
Tak dnes jsem byl pro auto.. to lozisko vyhrate bylo, a je vymeneno. Ale krupavy zvuk pri dobrzdovani zustal. Bylo mi receno, ze je volnejsi drzak brzdovych desticek, a ze ta desticka tam skratka pri brzdeni trochu lita. Ptam se - je to normalni?
Brzdy jsou cca rok stare (vcetne kotoucu), do vymeny kol za letni to zadne zvuky nevydavalo. Smutný
[ Čas: 0.1745s ][ Dotazy: 119 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
