Ruční brzda
Usmass je teď offline  Usmass
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 18:52   Citovat
Zdravím, mám C6G motor D16B2 a špatně se mi vrací levá zadní brzda po zatažení ruční brzdy,
nejprve se špatně vracela, teď se občas úplně zasekne,
že musím pod auto a šroubovákem ji odblokovat.
Dá se to opravit nebo je to na výměnu celého brzdového třmene?
Předem díky za na tipy a nápady
03.JPG, 339.58 kB
Příspěvky: 42 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 18:57   Citovat
Nejdřív si zkus, jestli ti nezůstává zaseklý lanovod, pak se teprve vrtej v brzdiči Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 19:08   Citovat
lanovod se nezasekává
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 19:20   Citovat
tak repásnout brzdič....ale spíš bych se podíval po úplně novém.
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 20:29   Citovat
Na kolik výjde nový brzdič?
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 20:33   Citovat
crxmann napsal:
zkoumal jsi někdy co stojí? Velmi šťastný to bys tohle asi nenapsal Mrk
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:24   Citovat
Usmass napsal:
neorigo cca 5000kc u autokelly
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:31   Citovat
marty89ul napsal:
Velmi šťastný je to k 8 myslím si co sem sháněl, autokelly nemá Smutný věř mi, že vím o čem mluvím
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:41   Citovat
No buď to rozebereš vyčistíš, vyměníš gumičky a znova namažeš a složíš, nebo budeš mít taky v pérdeli ložisko v kterém jezdí to co jsi zakroužkoval, tak jako to teď řeším já a budeš si muset nechat vytočit bronzové pouzdro.
Jinak hledej téma: Repase zadních třmenů, tam je o tom napsáno dost a dost.
________________________________________________
Tohle jsem ti napsal, než to někdo smazal. Ještě doplním, že s těma brzdičema to bude skoro všade stejné.
posero napsal:
verim ja jen odhadoval co jsem koukal na c4g na predni na 240mm brzdy tak druhovyroba stala kolem 5000.
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:53   Citovat
Hrošík napsal:
To znamená buď repase stávajícího, nebo koupit nový, ale to asi nehrozí při těch cenách cca 7500 Kč.
Když od někoho seženu starší brzdič, tak se po čase může vyskytnout obdobný problém
Jinak to co jsem zakroužkoval, to jde nějakým způsobem vyšrobat, respektive má to smysl,
se do toho dotávat s téhle strany?
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:57   Citovat
Jo právě, ale takový repas na moc nevyjde. Záleží hodně na tom, jestli je špatný pístek nebo ne. Koupíš gumičky bez pístku cca 200 za sadu s pístkem asi 500 a necháš vytočit to pouzdro. Já teda zatím nevím jak to funguje, protože se mi teprve vyrábí, ale mělo by to být fajn. Jeden člen už to dělal.
Jinak práce je to hrozná.
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 22:10   Citovat
Taky jsem slyšel, že je to na několik hodin hrátí s brzdičem
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 12:04   Citovat
Takto to vypada po rozebrání...
Snímek 003.jpg, 815.66 kB
Snímek 005.jpg, 848.7 kB
Snímek 006.jpg, 1 MB
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 12:10   Citovat
Nevíte někdo jak se dostat pod tenhle šroub oo ruční brzdy,
respektive když to rozdělám vyřeší se tím něco??
Snímek 009.jpg, 779.39 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 12:34   Citovat
tudy odkaz tady si to prostuduj Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 13:07   Citovat
Díky za tipo jinak pístek asi kaput viz
Snímek 013.jpg, 636.09 kB
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 15:42   Citovat
Usmass napsal:
Ty woe to není brzdič to je šrot Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 16:01   Citovat
Jsem to očistil a složil a ono to funguje tak jak má,
jak ruční brzda, tak nožní brzda.
Já se na to vys... měl jsem to ve dvou servisech a
nezávisle na sobě řekli ať si seženu nový brzdič
a já jsem to jen rozdělal a vyšistil a ono to funguje,
tak se ptám co Ti kluci s tím dělaly???
Akorát jsem dam blbě dal tu prachovku u pístu,
prostě úplně vypadla, tak to musím znova rozdělat,
ale je to na palici dostat tam tu prachovku do té dražky.
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 16:05   Citovat
Usmass napsal:
je to blba prace to ta mdostat, hlavne kdys furt vyklouzava Úsměv a jinak v servise s tim nic nedelali, prece si nebudou spinit ruce Úsměv)
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 16:10   Citovat
Brnďa napsal:
Taky si myslím, že pro nich v servise bylo jednodušší objednat
a namontovat nový brzdový třmen, ale kdo by to zaplatil??? naštvanej
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 16:16   Citovat
Usmass napsal:
Taky si myslí, že pro nich v servise bylo jednodušší objednat
zákazník, naprosto běžnej postup, dneska se neopravuje ale mění díly KO ale ono je to logický, kdo by se ti celej den repasoval s pístkem když mu za to dáš 300 a on má 100 na dílech, když ti napočítá 1000 za výměnu třmenu a má ještě 3000 na dílu Mrk navíc je to práce na dvě hodinky
Murrene.xt je teď offline  Murrene.xt
PříspěvekZaslal: 6.7.2011 , 22:33   Citovat
zdarec,
dnes byl repas snad bude OK
hele nahod ho na auto odzvdušni a dej echo zda je ok - jinak čekal jsem ,že dovezeš i desky a zbytek na celkovou kompletaci Velmi šťastný pístek byl K.O nech si ho do šrotu - gram ke gramu .... Velmi šťastný
Příspěvky: 80 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 18:11   Citovat
Zdravím,
předem chci poděkovat Murrene.xt za repasi zadní brdiče, ale tam to krásné skončilo.
Po kompletaci a nasazení na auto, jsem ovzdušnil jen tuto brzu.
Auto brzdilo, ale propadával se mu pedál, prostě to brzdilo až po pořádném sešlápnutí.
Tak jsem ovdušnil celé auto, začal jsem vzadu a postupně všechny brzdy, leč výsledek je stále stejný.
Po zaslepení brzdy, která byla dělaná to fungule respektive pedál je tvrdý,
ale jakmile i ona se zapojený je pedál opět měkší, tak vážně už nevím co s tím.
Jinak musím se přiznat, že při tom prvním ovzdušňovánáí jsem si nedal pozor na hladinu kapaliny
a nasál jsem asi nějaký vzduch přes nádobku, ale od té doby bylo proléto autem cca 1,5 litru kapliny
a speciálně přes tu zadní problémouvou brzdu, ale pořád stejné.
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 18:15   Citovat
Usmass napsal:
Zdravím,
předem chci poděkovat Murrene.xt za repasi zadní brdiče, ale tam to krásné skočilo.
http://honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=4258&postdays=0&postorder=asc&start=150
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 18:54   Citovat
OMG jak říkám - Dojeď zmákneme to na autě bůh ví jak jsi dal ty desky a navíc kolo co bylo v repasi je nastaveno na základ tzn je třeba kolo odvzdušnit , ujet cca 10 km a znovu do garáže , Velmi šťastný utáhnout všechny šroubky a hlavně ten od hadice ,poté znovu odvzdušnit a prolít brzdovku všemi koly ne jen tím opravovaným neb si sám říkal že nevíš kdy byla měněná a pokud jsi dal DOT 4 a předtím byla DOT 3 nikdy se nespojí a budou dělat problémy stále - dojeť s károu ke mě a zmáknu ti to PS tohle jsem do zprávy asi nepsal ,že?? Se stydím pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 18:56   Citovat
Ok v pohodě
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 9:21   Citovat
Usmass napsal:
Ok v pohodě
Takže v 6hod ráno byl u mě Velmi šťastný
brzda brzdila ale zavzdušňovalo se to díky špatně ogumičkovanému odvzdušňováku pořádnej výtlem
Ale dostal mě tím , že to měl v servisu a nic mu neopravili - já za 10 minut a pak jsme to pro zichr znovu ještě odvzdušnili Velmi šťastný už je Good snad bude držet doo akutní výměny kotouču a brzd !!
Usmassi : zaplať poplatek do H-C - dostaneš kartičku a slevu v auto kelly já od tohoto roku také budu řádně platit četl jsem vzkaz Helbourna a nějak mě chytl za srdce Velmi šťastný H+ forever
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 9:56   Citovat
Murrene.xt napsal:
a jak se ogumickovava odvzdusnovak? to slysim poprve a myslim to vazne Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 11:38  Naposledy upravil Jakub Erben dne 10.7.2011 , 13:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Brnďa napsal:
Nejsi sám.. pořádnej výtlem asi myslí tu čepičku co se na něj dává kuli bordelu,ale ta fakt nemá vliv na zavzdušňování brzd.. HaHaaa tam spíš jim nedosedá kužel odvzdušňováku v tělese brzdiče ,ale to by zase tlačilo ven brzdovku při brždění.. Jsem z toho maličko zmaten "co tím básník chtěl říci".
Ruční brzda
[ Čas: 0.2763s ][ Dotazy: 147 (0.1039s) ][ GZIP on - Debug on ]
