D16z6/7 klesnutie otacok pri vyradeni rychlosti pod 500rpm
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 11:30   Citovat
zdar chlapi, chcem sa vas popytat, ked vyradim rychlost a klesne mi rpm pod 500 tak je asi vec v nastaveni skrtiacej klapky, ze? lebo ked vyradim tak mi autom trasie klasika ako ked som pod otackami...diki za radu
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 15:34   Citovat
nikto nevie?
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 16:20   Citovat
mozna do toho tankujes nejaky nekvalitni benzin..
o tomhle broblemu mi rikal chlapek od kteryho sem kupoval civica taky s motorem D16 ze tomu moc padaj otacky na volnobeh.. kdyz sem s tim ale zacal jezdit ja tak to delat prestalo.. tak si myslim ze to bylo benzinem protoze ja tankuju minymalne na benzine a ne nakou brecku..
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 16:41   Citovat
Kyon napsal:
ja tankujem len na shell, omw, slovnaft, nikde inde takze tym to asi nebude.
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 17:29   Citovat
volnoběžný ventil IACV bude zanesený a nedokáže udržet volnoběh na nastavený hodnotě.
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 14:13   Citovat
a klde presne to treba hladat ten ventil dakujem za odpoved Úsměv (viem ze v motorovom priestore a nie v kufri Velmi šťastný )
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 16:06   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 2.12.2011 , 21:13   Citovat
dakujem len ja nemam nanifold a ani vstrekovaciu listu a tak neviem ako to presne vyzera ale malo by to vyzerat podobne vsak a asi to aj najdem ked uz viem priblizne kde to mam hladat......
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 7:30   Citovat
D15 ho má zde viz foto
IACV d15b2.JPG, 178.91 kB
PříspěvekZaslal: 7.12.2011 , 23:15   Citovat
dobre diky najblizsie sa na to pozriem ked bude cas Mrk
suvino je teď offline  suvino
PříspěvekZaslal: 18.12.2011 , 20:50   Citovat
Zdravim nechcem zakladat novu temu tak to hodim sem, mam podobny problem ale na motore B16A2 lenze mne zasa drzi velky volnobeh aj po ohriati cca 1400ot. skusal som to aj doladit na skrtiacej klapke ale nepomohlo respektive pomohlo z 1500ot sa znizil na terajsich 1400ot. ten srobik co sa doladzuje volnobeh mam uz zasrobovany na doraz.Neviem cim to moze byt? Co je odvetravanie klukovky tak som skusil zhodit tu hadicu a prstom zaslepit otvor trochu to pomoze cca. o 100ot. menej potom drzi volnobeh prosim o veskere rady.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
[ Čas: 0.0995s ][ Dotazy: 71 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
