accord r.v.95 1.8i F18A3, problém s ventilátory chladiče
pitrrrs je teď offline  pitrrrs
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 19:21   Citovat
Zdar honďáci, mám menší problém s mým accordíkem. Jeden den jsem přijel,zaparkoval a auto se nehnulo do druhého dne. Druhý den jsem si šel dolejt kapalinu do ostřikovačů a vše bylo jako vždy. Asi o 2 hodiny později jsem šel okolo a slyším,jak mi běží ventilátor na chladiči. Otevřel jsem kapotu a zjistil jsem, že se točí levý z pohledu řidiče,což je chladič ke klimě. Při zapnutí zapalování se rozeběhne i druhý a to je motor studený. Nevíte někdo,co to může být nebo nestalo se něco podobného někomu.
Díky za každou radu naštvanej
PS. Já osobně mám podezření na radiator fan module podle servisního manuálu. Smutný
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 18:56   Citovat
pitrrrs napsal:
Tak malá změna, ventilátory už fungují jak mají, ale přes noc se mě vybila baterka, ale pokud odpojím 15A pojistku na pozici č.30, tak se mi nevybíjí baterka, ale nejede samozřejmě klima ani větrák ke klimě. to mi hlava nebere
[ Čas: 0.0490s ][ Dotazy: 33 (0.0049s) ][ GZIP on - Debug on ]
