Ostré vačky na motoru B16A2
Lošik je teď offline  Lošik
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:02   Citovat
Potřeboval bych radu od nějakého frajera co ví jak nastavit rozvod s ostrýma vačkama.. Podle čeho jít a jak nastavit kola na rozvodech Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:10   Citovat
pokud nemáš dostatečné znalosti a zkušenosti tak se do toho raději nepouštěj, navíc kdo ti upravý v ecu omezovač, mapy paliva a předzápalu? obrať se na někoho z místních ladičů
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:21   Citovat
no základem je mít k vačkám diagram podle kterého se nastavují, potom kontaktovat někoto kdo má toto tudy tudy odkaz a pak to nastavit, má to dimitar , měl jsem to v ruce..
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:24   Citovat
R3S napsal:
to je nazdvih vačky nebo tak něco ne?
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:30   Citovat
OsekSpider napsal:
vačka má natočení.. zdvih má ventil Mrk
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:42   Citovat
V ecu už je všechno upravené omezovač posunutý, palivo taky a všechno hraje akorát ten rozvod potřebuju nastavit tak jak by měl být a nevím podle čeho se řídit a o kolik stupňů natočit kola oproti normálu..
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:57   Citovat
no tak to si dělal nejspíš vše zbytečně, pokud teprv budeš nastavovat vačky...
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 21:13   Citovat
asi tak , nejdřív nastavit hardware... potom ladit software.
Osek: tím měříš uhel natočení VTEC vaček, aby ti seděli přesně rozvody
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 22:13   Citovat
kluci , lze pouzit turbo vacku stage 2 , na NA B16 motor ???
nebo co vse je treba upravit krome ventilu a pruzinek aby to slo sladit ??
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 22:27   Citovat
Vačky pro přeplňování a pro atmosférické plnění se značně liší.
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 22:37   Citovat
Minor napsal:
mne zajima hlavne v cem presne , jedna se hlavne o kompresi nebo casovani ???
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 23:35   Citovat
DOHCVTEC napsal:
no nejsem vubec znalec ale troufnu si odhadnout ze se to bude dost vyrazne lisit v dobe otevreni ventylu ... Úsměv
vacky dle meho nazoru na kompresy nemaj vliv ... -> komprese je pomer objemu valce pri pistu v dolni a horni uvrati -> cili na kompresy bude mit vliv druh pistu, ojnic, ventylu, tesneni pod hlavou atd ... ale vacky podle me tedy vubec ... =o)
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 0:06   Citovat
Newer napsal:
vačky se pouze vybírají na kompresní poměr hotového motoru, např. na sériové písty nemůžeš dát vačky stage3 jelikož by jsi nevyužil jejich potenciál a každé vačky mají svou požadovanou kompresi
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 6:01   Citovat
Newer napsal:
záleží jestli se bavíš o statické nebo dynamické kompresi .statická je daná jak píšeš objem komor A+B oproti B ...ale na dynamickou už vačky vliv mají.
add vačky stage 3 - bez upravy by vlivem velkýho překrytí a tím ufouknutí části stlačovaný směsi zpět do sání a do výfuku docházelo k poklesu dynamický komprese a tím k poklesu výkonu = adekvátně zvedneš statickou kompresi a tím tohle dorovnáš.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 15:18   Citovat
to uz jde mimo me monty Úsměv)) ty jsi tu kapacita OK
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 16:12   Citovat
hm , takze je to pouzitelny na NA motor stim ze ikdiz to je stage 2 ,
tak ze po doladeni kompresi by to ve vysledku treba jelo jako se ITR vackama ???
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 16:40   Citovat
podle mě je hlavně rozdím v překrytí ventilů... což bude mít velikej vliv , podle mě to s tím pořádně nepojede
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 16:50   Citovat
umel by to nekdo doladit ?, .. Wheelmene ?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 4:54   Citovat
DOHCVTEC napsal:
ne ,to se takhle nedá říct ,reagoval jsem spíš obecně na newera. záleží co je Stage 2 -prostě záleží na časování,zdvihu,překrytí stg 1,2,3 je jen orientační a obchodní označení .většinou výrobci udávají jako záměnnou pro NA i turbo vačky označovaný stage 1 tzn lehce upravenou serii.další v řadě už se liší pro turbo a pro NA, tzn i tady bych čekal že už nebude použitelná.klidně to muže být i horší než serie Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 19:46   Citovat
Ok dik ... takze schanim ITR vacky nebo N/A stage1 vacky ruzne znacky , jestli je ma nekdo at nabidne ,
pokad mam motor na stole Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 20:24   Citovat
a ty to chceš na N/A nebo turbo,
Pokud na turbo tak mám vačky B18C4 a co říkal Wheelman tak jsou dobré na turbo, kdyby si měl zájem tak SZ
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 20:29   Citovat
Dutch napsal:
nene , turbo uz je pryc , po zjisteni ze motor je naprosta serie a ne v nejlepsim stavu ,tak jsem raci neriskoval a turbo sundal .
.. schanim N/A vacky na B16 , nejlip ITR nebo max stage2 ..
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 20:30   Citovat
ok
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 23:51   Citovat
no mne prave nastalo tato vec, spravne nacasovat vacky Smutný som zvedavy ako to pojdem zatial nic moc ale aspon to konecne nastartovalo
TYPEing je teď offline  TYPEing
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 11:09   Citovat
DOHCVTEC napsal:
tak určitě se najde víc lidí co to udělaj pořádnej výtlem je to dobrý
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1991 Civic
[ Čas: 0.1799s ][ Dotazy: 125 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
