Kolik km/h na 5tku při 2500 ot/min jede Váš civic 6G
  Strana 1 z 4
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:00   Citovat
Prosím o takový malý test všechny majitele civiců 6té generace.
Potřeboval bych testnout všechny motorizace a kilovatáže. Je jedno jaká kastle, je jedno jestli 1.4, 1.5, 1.6. Jen VTI převodovku na to asi nenasadím Úsměv
Mám totiž cívu 1.4S 55kw, 6tou generaci a převodovka se začíná trošku sypat.
Výměna bude nutná, ale právě bych chtěl dát nějakou jinou která bude zpřevodovaná tak,
aby na 5tý rychlostní stupeň při 2500ot/min jelo auto co nejrychleji.
Můžu poprosit všechny kdo mají 6té generace o takovýto test? Moc by mi to pomohlo.
Příspěvky: 441 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:10   Citovat
si to spocitej ne? Udaj na rychlomeru bude stejne nepresny a je ovlivnen x faktory na konkretnim voze
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:14   Citovat
Dík za pěkný tabulky, zkusím tam něco sesmolit, ale raději bych přímou zkušenost majitelů. To že to nebude až tak přesné mi nevadí Mrk
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:39   Citovat
90-100km/h
Příspěvky: 537 1997 Civic
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:19   Citovat
mám sice 5 generaci ale ty převodovky sou stejný. na motoru d15b7 při 2500 ot/min jedu něco málo přes 100
a při 3 tisících něco kolem 120 a kola mám 15 195/50
Příspěvky: 351 1995 Civic Coupe
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:38   Citovat
filipJDM napsal:
Bud ma coupe jinou prevodovku nez hatch,nebo mas hodne nepresnej rychlomer...
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:42   Citovat
FYI: budíky z C5g coupé (D15B7) po vložení do sedana (D15B2) ukazovaly méně otáček, než ve skutečnosti (a než ukazovaly sedaní budíky) Nápad je tu!
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 20:59   Citovat
filipJDM napsal:
Malinko doplním...3300RPM 120km/h a 3500RPM 130km/h D16Z6
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:05   Citovat
Kmóďa napsal:
jj hatch má d15b2 ne ?? to má trošku kratší převodovku
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:12   Citovat
Mapone napsal:
hele uprmine...pokud netrollujes a opravdu to k necemu mas, tak jinak to nepujde.
Jde o to, ze budiky ukazji blbe nejenom rychlost, ale i RPM. Ty prevodovky se nebudou lisit nijak extremne...mozna 500rpm +/- coz muze byt prave i ta tolerance nepresneho mereni.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 21:14   Citovat
Přidám fotku orig převodovky na ekonomovi D15Z6 (nejdelší orig špajzka co seženeš), jsou tam vidět jak převody tak i jednotlivé rychlosti přátele tehdá jsme myslím s Hlavatorem poměřovali skříně z 1.4 a z 1.5. HaHaaa
jsou tam 90, 120kmh a pak otáčky. je to na origo rozměru 175/65 R14, takže relevantnost celkem slušná OK
rychlosti.jpg, 93.57 kB
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:12   Citovat
gear napsal:
D15Z3 v anglánovi má "špajzku" ještě o trochu delší Mrk. Btw. rozměr pneu nemá na tohle měření vliv (poměr otáčky motoru/rychlost měřená čidlem na převodovce), na sutečnou rychlost versus tachometrovou ano.
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:25   Citovat
Ivoss napsal:
Tak převodový poměry Z3 na počítači nemám, ale z těch, na které mám tabulku, má Z6 nejdelší díky stálému převodu. Co píšeš o té rychlosti mi ani nedošlo, ale máš pravdu Úsměv ručička ukáže to jak se motá převodovka je to dobrý
každopádně Z6 má pětku 0,702 stejně jak ostatní převodovky, ale převod 3,888 je nejdelší(z těch co mám: D14A, D16Y, D15Z4,5,7, B16A) přátele
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 23:50   Citovat
filipJDM napsal:
Hatch s D15B2 při 2500 ot/min jede asi 85km/h a při 3000 ot/min zhruba 100km/h. Upozorňuju že jsem si seřizoval ručku na rychloměru takže rychlost kterou ukazuje je defakto rychlost GPS. Podle toho co píšeš,tak má coupé C5g s D15B7 delší převodovku než ekomom D15Z6 v C6g...
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 7:33   Citovat
D16Y7 na 195/50 R15 100km/h a cca 2700rpm, pri 3000rpm by to melo byt asi 110-115km/h
Příspěvky: 650 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:04   Citovat
1.5 VTEC-E...eco jízda na 5ku od 2000ot. do 3000ot. cca 70-110km/h... a když je dobrý větr tak aj 120km/h Velmi šťastný
Příspěvky: 379 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 14:38   Citovat
Kmóďa napsal:
mě to fakt při 3000 ot/min jede něco kolem 120. vono to bude třeba i tim že je to dovežený z kanady tam ty převodovky můžou bejt třeba delší.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 16:11   Citovat
filipJDM napsal:
Tvoje převodovka to zatím celkem dost výrazně vede Úsměv Pokud budeš mít čas, koukni se po nějakém označení.
Podle mého názoru jsou ty 5/6gen převodovky právě dost krátké.
Já třeba v jazzu jedu na 5ku při 2500ot 105km/h.
Což jsou takové otáčky kdy motor moc nežere a přitom se jede celkem svižně.
U cívi tam na 5tku při těchto otáčkách jedu 90km/h a dál už jdou otáčky celkem rychle nahoru. Jet dálníčních 130 už je celkem blbý při těch otáčkách.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 20:08   Citovat
Mapone napsal:
já bych ti to i vyfotil ale už mám auto zazimovaný. hele kdyby sis sehnal převodovku třeba z d13 tak bych jí stebou klidně vyměnil protože mě to docela štve jak je dlouhá
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 20:18   Citovat
Mapone napsal:
to je zajímavé, já v Jazzu jedu na 5ku a 3000 ot./min. 100 km/h Tak to koukám!
Příspěvky: 6829 2015 N600
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 20:29   Citovat
Concetro D16A8 185/60 R14 při 2500ot. na 5tku mám na budíkách krásných 80kmh. Kdo to "překoná" HaHaaa
Příspěvky: 694 1991 CR-X VTEC
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 20:44   Citovat
Lojzik napsal:
70-75 Hihi na dalnici bomba Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 22:18   Citovat
filipJDM napsal:
No myslím že z D13B2 převodovku bych klidně našel, jen mi řekni, tobě se to bude chtít vydělávat z auta?
A odkud jsi, klidne do SZ.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 22:19   Citovat
HonDan napsal:
Ve 4000 ot. -> 120kmh
V 5000ot. -> 150kmh (stejne jako CRX B16A1)
Je to fajnovka, jeste ze na dalnicich nejezdim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 22:22   Citovat
Mapone napsal:
neuvěřím dokud to neuvidím, právě Jazz má dost krátkou převodovku do města, kdy se nechá na cca 2000ot na 5 jet 60.... při 90km/h točí 2700 a kolem 100kmh už 3000... fakt nevěřím co píšeš HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 22:31   Citovat
Rom. napsal:
Jo jo, tak jsem to měl taky před swapem. Jazz 02- v manuálu je taky celkem dálniční žrout.
Teď mám 5st automat. Mrkni do garáže. Jezdím často dálky, a pokud jedu těch 100-110 okolo těch 2500ot tak na plnou nádrž(42L) najedu okolo 650km. Pamatuju si že ještě s manuálem jsem vzal plnou a to jsem jel jen ostrava-brno a zpět, jsem zpátky dojel už jen na výpary. Takže po dálnici při 110km/h dojezd tak 400km.
Proto hledám tu převodovku do cívica. Páč čím menší otáčky při vetší rychlosti, podle mě znamená větší dojezd.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 23:12   Citovat
Lojzik napsal:
Ja pri 2000ot jedu 105 Hihi
Ale pri 5000ot uz by asi motor "nejel" HaHaaa
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 0:16   Citovat
ReNo napsal:
To má ta žlutá mrcha tak velké zpřevodování? Velmi šťastný
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 0:48   Citovat
Před dvěma hodinama zkoušeno, D13B2 při 2500 na 5 přesně dle budíků 90 km/h
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 7:46   Citovat
Mapone napsal:
Počkej, když jedu s Jazzem 1.4 po dálnici 110-120 km/h, tak to žere pořád 5.5-5.7 l tzn. 650-700 km dám bez problémů ...
Při 150 km/h už je to 6.5-7 l /100 km ... ale ne 10 ? Tak to koukám!
A s 1.5 motorem je automat nebo taky CVT jako s 1.4 ?
jenže s dlouhou převodovkou auto zlenivý, budeš muset pořád podřazovat do kopce atd.
u automatu nebo CVT to nevadí, ale u manuálu je mi to dost nepříjemný
[ Čas: 0.2008s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
