Zakolísání otáček a teploty D16Z5
kottitko je teď offline  kottitko
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:46   Citovat
Ahoj. Dneska jsem poprve vyjel s CRX D16Z5, po chvilce jízdy mi při rozjezdu zakolísaly otáčky a ukazatel teploty. Neví prosím někdo čím to je? Smutný
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1991 CR-X
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:13   Citovat
čau a kolísalo ti to souběžně, nebo nezávisle na sobě.Zvuk motoru taky kolísal jestli neblbl kontakt přístrojovky, když ti kolísaly dvě hodnoty najednou aby kolísala hodnota teploty nahoru dolu jsem ještě neviděl
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 8:37   Citovat
Riesim podobny problem. Po zime som natocil CRX, bola vybita baterka, tak som nabil, zresetoval som ECU a kolisu otacky od 1500-2000, potom od 1000-2000, potom chvilu podrzi 2000 atd. Pocul som nazor, ze si ECU nejakym sposobom nacitava hodnoty, vraj sa to ustali. Najhorsie je, ze prisiel na nu kupec, uz ju mal zobrat a toto ho trocha vyplasilo. Ak by to mala byt zavada, skuste poradit, chcel by som ju odstranit.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:41   Citovat
Nedostatek chladiva v okruhu, zavzdušněný chladící okruh nebo zanesený EACV ventil, případně netěsnost nějakých podtlaků.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 12:38   Citovat
tomas311 napsal:
je potřeba zahřát na provozní teplotu, znovu resetnout ecu a nechat jí načíst(veškerý spotřebiče musí být vypnuté a bez přidávání plynu - prostě to nechat běžet)
v tvém případě bych to viděl jen na problém způsobený vybitou baterkou OK
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 15:44   Citovat
Vody je dost, system by mal byt natlakovany a odvzdusneny dostatocne. Spravil som znova reset, ale stale kolise. Pri zahriatom motore po starte vystreli na 2500, nasledne zacne kolisat. EACV cisteny pred mozno 2000 km, tiez menena chladiaca kvap, relativne novy chladic, cize zanesene, znecistene by to byt nemalo. Hadicky pred aj za EACV teple. Chcel som sa ist previezt na dlhsiu trasu, no odradili ma Policajti s radarom na konci dediny kiss me
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 16:54   Citovat
ECU nehlásí nějakou chybu?
všechny podtlaky kolem klapky jsou ok?
zkus při chodu motoru:
1. odpojit eacv - otáčky by měly padnout cca na 650 (popř.změř odpor mezi kontakty eacv 8 - 15 ohmů)
2. zacpy rukou klapku - motor musí zdechnout - poznáš jestli to nikde nesaje faleš
3. můžeš zkusit odpojit volnoběžný ventil
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 17:39   Citovat
Nakoniec bol povoleny srob volnobeznych otacok. Po nastaveni sa aj funkcia EACV ustalila. Auto predane po 7,5 roku, co mi sposobovalo radosti aj starosti. Bueee
[ Čas: 0.0707s ][ Dotazy: 57 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
