D15B7 malý výkon při nízkých otáčkách
sinky je teď offline  sinky
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 6:26   Citovat
motor D15B7 zdarec všichni. Mám problém s občasným cukáním při nizkých otáčkách, ale hlavní problém je ve výkonu od těh 1500 do 3000ot. autu se nechce. Nemáte s tím zkušenost? Za případný rady nebo nápady předem děkuji s pozdravem Šinky H+
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 7:14   Citovat
Já odstavil EGR ventil a je po problému, auto ožilo odspoda a necuká motor D15Z6.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 7:27   Citovat
Na 1500ot. se nelíbí ani zdravému motoru, není to diesel... Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 7:29   Citovat
jasně že to nepojede jak nafta odpsoda, ale bez cuknutí a plynule zrychlit by měl umět každej motor Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 8:07   Citovat
Speedey napsal:
Ale ne takhle podtočený. Musíš brát v úvahu, že to nejsou moderní motory, kde se honila spotřeba, emise a euronormy, a které umí jezdit téměř na volnoběh (Swift 1.2 r.2011 na rovině umí jet na 1500ot.,ale zrychlování se mu taky moc nelíbí). Měl jsem jich několik (1x D15Z6 - 103-140tis.km, 2x D16 - z toho jedna d16 měla najeto 50tis.km, druhá byla po GO) a žádnému se pod 1700ot. nelíbilo a cukaly. Prostě na to nejsou stavěný. Nemluvě o možném podpálení ventilů, před kterým tu někde varoval PreludeZ (jinak ing. v oboru spalovací motory).
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 8:17   Citovat
no vidíš a já problém s cukáním v nízkých otáčkách odstranil, samozřejmě že se nedá jezdit respektive řadit aby otáčky padaly k 1500ot. jak s naftou ale prostě když člověk dojíždí k semaforu a padne mu tam zelená a má těch 1500ot. na dvojku tak tam nebude rvát za jedna nebo to tahat přes spojku tak jsem to myslel.
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 8:26   Citovat
No musím říct, že mě to začne cukat až pod 1500ot. Když jedu třeba na 5. rychlostní stupeň 50km/h, tak svítí eco kontrolka a motor jde normálně, sice i když sešlápnu plnej, tak zrychlení nemá, ale necuká. Když to pak nechám klesnout pod 1400ot. tak eco kontrolka zhasne a začne trochu cukat. Což tedy nedělám.
Nebo myslíš že by se D15Z6 neměla nechávat spadnout pod 1700ot.? Myslel jsem právě že od cca1500-2000ot. jede na chudou směs a na 12V a nad cca2000ot. na bohatou směs a stále 12V a pak nad cca2700ot (jak zhasne eco kontrolka)jede na bohatá směs + 16V. Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 9:01   Citovat
marsiano napsal:
Nebo se pletu?
Na chudší směs to jede dokud svítí ekokontrolka. Mojí Z6 se pod 1700ot. nelíbilo.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 9:39   Citovat
Tak chlapi, D15B7 nemá EGR, Jinak ten motor bez problémů pobírá otáčky od 1500. Problém bych hledal v neprůchodným katalyzátoru,či vzduchovým,nebo benzínovým filtru. Případně pak mrknul na svíčky,zapalovací kabely. D15B7 jezdí i za 5l na 100km,kromě E-Vtec nejúspornější motor Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 10:20   Citovat
Fish napsal:
svíčky a filtry mám nový, tak jedině ten kat, zkusím díky
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:41   Citovat
já bych zkusil vyměnit palivovej filtr a pak holt ucpanej kat...
OK-PPT je teď offline  OK-PPT
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 19:58   Citovat
Potvrzuji, že D15B7 v pohodě jede od 1500 otáček. Samozřejmě se nedá moc zrychlovat, ale na udržení rychlosti hlazením plynu, to stačí v pohodě. 5litrů/100 jsem z toho sice nedostal(hranice čtyř tisíc je prostě lákavá)ale za 6.5 i s laděným posledním dílem výfuku nebyl problém.
Příspěvky: 141 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 8:11   Citovat
tak opravdu katem!! Kat prozatím oddělán- hlučnější ale jedu. Díky za tipy H+ Mrk
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 8:33   Citovat
optam se zde,nejak se me zvedla spotreba,je to skoro 8-10 litru/100km pri normalni jizde.Svicky i palivovy filtr mam nove dane.Ale mam nasazeny original vyfuk i s katem,muze byt chyba v tom,ze by byl kat ucpany?A nebo spatna lamda?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 9:09  Naposledy upravil Fish dne 6.5.2013 , 13:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
eman07 napsal:
Když jsem předělal D15B7 na vtec,šla spotřeba z 5-9L na 6,5-12L. Takže to myslím celkem sedí,ale neměl jsem kat a koncový tlumič byl průchozí Úsměv Myslím,že bez katu ti pojede lépe a s menší spotřebou..
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 9:54   Citovat
eman07 napsal:
Lambda by měla hlásit chybu. A kat přicpaný být může, nicméíně to by se krom spotřeby projevilo i na výkonu.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 11:59   Citovat
Fish napsal:
Když jsem předělal D15B7 na vtech,šla spotřeba z 5-9L na 6,5-12L. Takže to myslím celkem sedí,ale neměl jsem kat a koncový tlumič byl průchozí Úsměv Myslím,že bez katu ti pojede lépe a s menší spotřebou..
ale ja to mam porad ve stejnym stavu,jak kdyz jsem to koupil.A spotreba byla kolem 7 l/100.Ted mam navic nove svicky,palivak a origos nediravy vyfuk.A spotreba je skoro 10.Ale je pravda ze jsem jezdil i dost ve vysokch otackach,tak ta spotreba odpovida.Pres zimu jsem jezdil s lehkou nohou.
a lamda pry chybu nevyhodi
[ Čas: 1.7230s ][ Dotazy: 93 (1.5140s) ][ GZIP on - Debug on ]
