Stavitelná horní ramena
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 15:43   Citovat
Vzhledem k tomu že tu má dost lidí C5g se sníženým podvozkem,jak řešíte kola do áčka? Mám sníženo o 40mm,možná to kleslo o trošku níž po těch letech a už mě nebaví vyhazovat gumy co mají třeba 5mm jen kvůli tomu,že z vnitřních krajů začínají lézt dráty. Máte někdo zkušenost s levnými stavitelnými rameny tudy odkaz tudy odkaz a nebo s tímto? tudy odkaz
Vzadu je vše v pořádku,pneu se sjíždí rovnoměrně,problém je jen vpředu...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 16:44   Citovat
to uchycení čepu je dost fórový, čtyři šroubky s mini podložkama Ble
někde jsem četl, že to je slabina těch levnějších kitů
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 17:22   Citovat
BuddyClub, nebo Hardrace
nic jinýho bych nebral... a takovýhle cajky už vůbec ne
metatron je teď offline  metatron
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 17:38   Citovat
Napr. toto: Hardrace alebo Buddy Club alebo ešte BLOX
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 19:47   Citovat
RASTA napsal:
Na ramenech v tom mém prvním odkazu vidím stejné šroubky jako u ramen Buddy Club v odkazu níže, a ramena v druhém odkazu mi přijdou jak Blox v odkazu níže. Ale chápu že pro některý lidi i kdyby to bylo úplně na chlup stejný tak to není věhlasná značka tak si to na auto nedají... pořádnej výtlem
Navíc když se zamyslíš jak to zavěšení funguje,tak ty šrouby nejsou nijak namáhaný na tah a ani horní rameno není nějak strašně namáhaný...
Jinak nechci dávat 4-5 tisíc za stavitelná ramínka,nejsem blázen...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 20:32   Citovat
na ty odkazy níže jsem nic neříkal..ale taky mi to připadá stejný Velmi šťastný
jediný hardrace vypadá trochu bytelně..já osobně mám od skunku , ale měl jsem štěstí při koupi, jinak to jsou šílený ceny
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 20:44   Citovat
RASTA napsal:
U těchto je ta destička zespodu i shora? A v té spodní je uchycený čep?
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 20:53   Citovat
Kmóďa napsal:
tak si kup ramena za litr,urcite budou supr Velmi šťastný Velmi šťastný pořádnej výtlem
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 21:02   Citovat
Kmóďa napsal:
ta spodní je součást čepu prošroubovaná do té horní
takový sendvič Úsměv
připadalo mi to jako dobře vymyšlený řešení
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 21:21   Citovat
martas napsal:
A teď si myslíš,že jsi asi hodně vtipnej co? Nevím co by mělo být na plechovým výlisku drahého pořádnej výtlem
Když jsi takovej odborník tak mi řekni jaký je rozdíl mezi tímto tudy odkaz a tímto tudy odkaz
Prohlídni si fotky,detaily zespodu i shora
Uznávám že ty Hardrace jsou takové bytelnější,trubkové,asi se nebudou tak kroutit. Ale Buddy Club už je plechový výlisek jako ty v mém prvním odkazu. I detaily jsou stejné,pravda nemají nálepky. Mimochodem i origo jsou plechový výlisek...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 21:37   Citovat
nebudu se vám do toho plést, ale..
je to všechno hodně o jménu a také použitém materiálu - rameno, silenty, čep
což z fotky nepoznáš Ble
můžeš koupit stejnou kvalitu, ale taky bláto
na ty dražší seženeš nádradní silenty i čepy
otázka je, jak u těch "no name"
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 21:48   Citovat
Předpokládám že jak do těch Buddy Club tak do těch červených jdou normální čepy a silenty jako do originálních ramen. že je to dělané podle toho. Ramena normální plechový výlisek,tam není co řešit. Dokonce jsou i v detailech stejný,až na nálepky. Ty ramena nejsou moc namáhaný,horní čepy mám už pár let a jsou bez vůlí. Ty horní ramínka nenesou žádnou váhu (váha auta leží na pružinách a tlumičích),ale spíš drží těhlici ve správné poloze...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 22:12   Citovat
co tim myslíš normální čepy?
jdou tam pouze ty, na které je to dělané (jestli to myslíš takto)
jinak jeden čep vyjde kolem 1.000,-
a namáhání je tam boční - při průjezdu zatáčkou např.
beztak to všechno mlátěj v jedný fabrice a ve vedlejší hale olepujou jak je napadne Velmi šťastný
(ani bych se nedivil)
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 22:15   Citovat
Ono tie noname - nikdy nevies co kupis - hlavne kvalita spracovania, presnost vyroby, opracovanie, povrchova uprava... jasne,platis za znacku ale v konecnom dosledku ta tie noname mozu vyjst drahsie ako znackove ak nieco zle vypali...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 22:32   Citovat
RASTA napsal:
Co se týká bočního namáhání,tak ano,to tam nějaké bude,ale když vezmeš že kolo je uchycené dole,tak největší boční tah je na ložisko,spodní čep bude taky dost namáhanej zboku a hlavně na tah,na něm visí docela velká váha. A když vezmeš jak dlouhá je ta těhlice nahoru tak tam už moc velký tah určitě nebude...proto to seriové ramínko taky není nic moc a je lisované z plechu...
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 22:47   Citovat
S těma čepama jsem to myslel tak,jestli náhodou to není udělané tak,že v těch destičkách který jsou přišroubovaný k ramenu nejsou zalisovaný normální originál čepy. Pokud ne,šlo by to krásně předělat že by se zalisoval jen čep do desky. I když zrovna u horních čepů to není potřeba tak často. To neplatí pro Skunky,tam je ten čep úplně jinej a ani se nedivím že stojí litr jeden...
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 0:21   Citovat
Řešil někdo odklony na C4g ve předu ?
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 8:54   Citovat
Snadna odpoved - nesnizovat Úsměv Beztak to nema absolutne zadny vyznam a co jsem si sam overil, tak vetsina Hond ma z vyroby naladeny podvozek 100x lepe, nez vetsina lidi dosahla ztuzenim (malokdo odladi vse tak, aby to fungovalo).
Vyhody snizeni (krome vzhledu) nejsou defakto zadne a nevyhody jako nepouzitelnost na CR silnicich, unava dilu a opotrebovani pneu jsou jasny. Pritom 99% snizenych aut v zivote neuvidi zadny zavod a jsou to auta na kazdodenni jezdeni.. Mrk
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 10:25   Citovat
gizmi napsal:
A to je odpověď na kterou otázku??
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 10:42   Citovat
Kmóďa napsal:
na tu, kterou nikdo nepoložil HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 10:49   Citovat
pospa napsal:
Napiš Jofreyovi. Ten měl na crx2g stavitelná horní ramena. Měl je od Myšáka.
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 11:18   Citovat
gizmi napsal:
To je asi odpověď jako: " Dojezdit, nic na tom nedělat, pak sešrotovat a koupit nové."
Příspěvky: 366 H+ body: 0
David Růžička je teď offline  David Růžička
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 11:40   Citovat
tyto sem kupoval já tudy odkaz
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 11:42   Citovat
Kmóďa napsal:
pravděpodobně žádnej a když, tak jen v čepu, protože je to kopírka právě buddyclubu
to už je na kyždym, jestli podpoří origo výrobce, nebo kopírovací pakáž Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 11:53   Citovat
Dejf napsal:
Sorry,ale ty u všeho co si chceš koupit nejdřív zjišťuješ,jestli neexistuje úplně stejný,ale dražší s nálepkama a radši koupíš to pod dojmem že je to originál a ty levnější jen okopírovaný? Já prostě najdu např. ty ramena a vůbec mě nezajímá že někde existují podobná nebo stejná a taky nezjišťuju kdo je dělal dřív. Musel bych být blázen abych koupil stejnou věc za dvakrát takovou cenu. Ježíš tady jsou moralisti...
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 13:03   Citovat
Kmóďa napsal:
sice to neni důležitý, ale radši si to nekoupim když na to nemám, nebo si to udělám sám...
je to i o přístupu k vlastní práci... timhle stylem se ani u nás za chvilku nebude vyrábět nic a my tim pádem nebudeme mít za co nakupovat... já dělám ve výrobě a potýkám se s tim denně, proto ten přístup
až na to lidi přijdou bude pozdě
tak že ano, radši koupim origo ( i když je někdy složitý zjistit co to je ), nebo nic... a je jedno, jestli jsou to boty, hadry, nebo díly
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 13:25   Citovat
Inak je velmi lahko mozne aj to, ze sa znackove aj noname vyrabaju v tej istej tovarni v cine na tej istej linke Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 15:23   Citovat
metatron napsal:
je to celkem fuk, ale ty největší náklady jsou ve vývoji a testování... to kde se to vyrábí je celkem jedno
nicméně to je napsáno mnohokrát a neni důvod to řešit tady
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:10   Citovat
Hardrace, cca 5tis kč a jistota OK
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:30   Citovat
gizmi napsal:
Když jsem na C6G Aerodeck VTI dal snížené pružiny Autostyle, tak auto bylo pohodlnější než na seriových a díky nižšímu těžišti (asi o 40 mm) se znatelně zlepšily jízdní vlastnosti.
Bylo to auto na každodenní ježdění Mrk
Stejnou zkušenost zažívám teď se stejnýma pružinama na C8G sedan. S tím rozdílem, že na snížených pružinách je komfort stejný jako na seriových.
A ano, snižuju auta především kvůli lepšímu vzhledu. Chci aby se mi moje auto líbilo.
Lepší jízdní vlastnosti jsou vlastně už jenom vedlejší účinek Úsměv
Ono nejsou snížené pružiny jako snížené pružiny.....
[ Čas: 0.2652s ][ Dotazy: 145 (0.0466s) ][ GZIP on - Debug on ]
