skunk2 megapower 60mm
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 20:40   Citovat
ahoj,prosim vas,muze mi nekdo na jistotu rict u tohodle catbaku,jestli tech 60mm je vnitrni prumer potrubi nebo venkovni?dik moc za info,pka se to muze klidne smazat
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
Shorty je teď offline  Shorty
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 20:53   Citovat
vnitřní venkem má asi 63...
Příspěvky: 222 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 21:13   Citovat
Shorty napsal:
ty mas tenhle catback?vis to urcite?nerad bych objednal vyfuk za 15 tacu a pak zjistil ze je vnitrni prumer treba 58mm...
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 21:40   Citovat
zitra ti to po praci zmerim a napisu ale pokud se nemylim tak to ma venkem 60mm a vnitrkem 58mm
edit: vsiml sem si ze uz nejaky catback prodavas kvuli tomu ze ma vnitrkem 58mm to je takovy problem ty 2mm?
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 6:39   Citovat
mám taky ti to ještě přeměřím ať to víš jistě a nebo kup 70mm a je klid Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 10:21   Citovat
mám dojem že je to vnější průměr, jinak myslím že ty 2mm nebudou tak znát, a tu 70tku bych dal jedině na turbo, třeba u N/A 1,6 to nemá cenu a spíš ubere na výkonu, jinak myslím že je to úplně jedno jestli značkovej catback nebo značku, na všechny to funguje stejně, hlavní je průměr, ovšem zpracování těch no name catbacků je trochu horší, já koupil z polska za 4,5K a musel sem upravovat dýlku trubky před tlumičem ale furt to vyšlo na necelých 5K vč. nerez svaření Mrk
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 12:54   Citovat
OsekSpider napsal:
taky si myslim ze jeto jedno jestli se jedna o znacku nebo cinu,ale problem je v tom ze nikde nemuzu najit zadnou cinu s vnitrnim prumerem 60mm.nejspis si uvarim vlastni potrubi z nerezu,a mozna me to vyjde levneji jak cela cina
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 13:59   Citovat
kubajz123 napsal:
to bys měl asi nejlevnější, ale lituju toho člověka kdo to bude svařovat a posovat na auto, a s tím průměrem fakt nevím, myslíém že drtivá většina i značkových catbacků má 60tku vnější průměr, pokud to máš na 1,6 nechal bych tam tu 60tku vnější, a jestli i jde o rachot kup větší tlumič, vyndej silencer a dej lepší sání, bude to rachot že když projedeš ve 4tis rpm kolem supermarketu tak se každej otočí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:34   Citovat
OsekSpider napsal:
Tim vetsim tlumicem (jestli myslis koncovy) bych si mozna nebyl tak jisty - mam na aute od svodu 60tku, konec 115mm a se silencerem je to tiche snad jak serie, bez silenceru trosku hlasitejsi, ale i na bezne jezdeni porad ok... kdyz jsem hledal jak to funguje, tak u techto pruchozich N1 style udajne zalezi hlavne na delce tlumice - cim kratsi, tim hlasitejsi, prumer mozna zase az tak velkou roli v hlasitosti nehraje.
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 14:51   Citovat
silenec napsal:
je to možné, neověřoval jsem... on ten řev není špatnej ale když jedeš dál tak to není tak příjemné, jezdím 18km po dálnici na benzínku pro palivo a už tohle mi stačí, na delší jízdu dávám silencer protože už z toho pak bolí hlava, asi už jsem starší ročník HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 18:40   Citovat
OsekSpider napsal:
60 ku venkem mam ted a vnitrek 57mm,do auta pujde blok motoru b18c4 s pistama b16b kde je kompresni pomer 12,4...svody try-i 2,5 palce,odladeni..ale resim prave zbytek vyfuku
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 19:08   Citovat
kubajz123 napsal:
v jaké kastli? offtopic
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 19:31   Citovat
OsekSpider napsal:
To mas odkad ?
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 20:22   Citovat
Sakul napsal:
To mas odkad ?
z brzdy Úsměv pár ladičů se na tom shodovalo
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 20:24   Citovat
Sakul napsal:
To mas odkad ?
přečti si o tom něco a pak mudruj Velmi šťastný
velkým průměrem výfuku ten výkon nenaženeš ba naopak to ještě zhoršíš
kdysi jsme dělali srovnávací test catbacku a výsledek je tady:
je to i podloženo grafy Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 20:25   Citovat
kubajz123 napsal:
na takle natlakované 1,8 by se možná ta 70 hodila ale s tímhle obsahem nemám zkušenost, přesto mám dojem že i na integry se používá 60mm N/A úpravy, pokud turbo a hard projekt tak 70mm
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 20:27   Citovat
jinak venkovní průměr skunku je 60mm dneska změřeno jak jsem slíbil
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 20:34   Citovat
Hondik napsal:
Nevidet na papire vetsi prumery bez ubytku vykonu, ci kroutaku, tak ani nepipnu. Mrk
PříspěvekZaslal: 30.8.2013 , 21:37   Citovat
hondik:dik moc pane,mas to u me Úsměv jinak supr odkaz
OsekSpider:blok b18 pujde do c6g hb,skusim jeste pohledat na netu ale nejspis to tam dam tu 60ku vnitrkem
[ Čas: 0.1588s ][ Dotazy: 101 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
