Accord 2.4 spotreba oleja
  Strana 1 z 4
accordexecut je teď offline  accordexecut
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 17:09   Citovat
Caute Hondaci, nenasiel som podobnu temu ktora by sa venovala spotrebe oleja vyslovene u tohoto motora 2.4.
Ja osobne mam cez 200 000km origo a treba dolievat cca 3dcl na 1000km a zda sa mi to uz dost, ked vela jazdim treba casto kontrolovat. Olej je tam od nova Shell teraz konkretne 5w-40, hustejsi uz kvoli startom nechcem dat. Nie som prvy majitel tak neviem ako jazdil ten predomnou ale chodil na vymenu kazdych 20 000km. Ja menim cca po 10 000km. Napiste co si o tom myslite a kolko popripade spotrebuva vasa 2.4ka a aky olej tam mate. Niekto skuseny by mohol napisat co by mohlo sposobovat najcastejsie u tohoto typu motora zvysenu spotrebu oleja a ci to je financne narocne to poriesit, ci to ma vyznam. Vdaka.
Příspěvky: 21 H+ body: 0
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 17:36   Citovat
dost divný už to,že předchozí majitel chodil na výměnu po 20tis. km , to je špatně ....ať ti to dobře dopadne!
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 17:42   Citovat
edy napsal:
20t km je standartní servisní interval u A7g
jinak při 200t km můžeš v klidu přejít na 10W-40
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 17:49   Citovat
Rom. napsal:
Presne podla servisky 20000km/2roky cize chodil na servisne prehliadky ako väcsina majitelov ktory kupia nove auto do znackoveho servisu podla toho. Minimum majitelov novych aut idu na prehliadku skor.
10W-40 je pri prevadzkovej teplote rovnako husty ako 5W-40 co mam mam teraz tekze pomohlo by to minimalne akurat by viac trpel pri studenych startoch. Inak co viem tak od nova väcsina tychto Accordov jazdila na 5W-30.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 19:45   Citovat
Jsi si odpovedel sam, nevhodny olej (5w30) a 20tkm vymena. To ze to predepisuje vyrobce neznamena, ze je to dobre. Osobne si myslim, ze vyrobci se snazi ukocirovat zivotnost motoru okolo 200tkm prave olejem a intervaly, intervaly vymeny chladici kapaliny atp. Ostatne i serviska je myslim jen do 200tkm
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 19:49   Citovat
accordexecut napsal:
tohle máš hezky vyčtené z internetu ... realita je ale jiná
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 20:06   Citovat
Zkus 10W40, bude to žrát o něco míň...
Jinak levné řešení tohoto problému neexistuje, je to na nějakou minimálně základní GO motoru...
Já taky dolejvám a dolejvám a dolejvám... jediným kladem toho je, že je ten olej pořád v docela dobré kondici Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 20:47   Citovat
SaKaL napsal:
Vdaka. Mna zaujimala iba priblizna cena, to ze to nebude najlacnejsie viem. Ty asi kolko dolejes a aky olej tam mas teraz?
Inak skoda ze si tie auta väcsina z nas nemohla kupit nove a od nova si ho poctivo servisovat kazdych max 10000km ze. Na svoj rok ale myslim super vozenie dost nadcasove auto, ja mam jeden z prvych rok 2003.
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 21:19   Citovat
Já mám taky jeden z prvních (provoz od 3.10.2003), najeto 137tis.km. Používám 0W40, měním po 7tis.km a spotřeba oleje "žádná" (pokud nějaká je, tak okem nejde "změřit"). Se stydím Uvidím při 200tis.km..
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 22:03   Citovat
to accordexecut:
Já tam leju 10W40, předtím tam byl 5W40. Spotřeba oleje klesla, ale i tak to žere dost. Radši to nějak nepočítám, prostě koupim 1l za 150Kč a naleju ho tak na třikrát, takže to bude asi tak jako Ty, no... A měnim po 15.000km.
Na Hellborna moc nekoukej, ten má vůbec ve všem (ohledně Accorda) exota, v tom dobrém smyslu slova.
Řešil jsem to s Aldou, který mi za prvé řekl, že levné řešení neni a za druhé mi začal vyjmenovávat věci, které by bylo dobré udělat, když se do toho sáhne a mám dojem, že suma sumárum to bylo (teď plácnu) něco jako 20 až 30 tisíc(?), aby to bylo tak jak to má být a nemusel někdo něco ošulit... Takže dolejvám...
Taky by se mi líbila nějaká univerzální "vodička", kterou bych nalil před výměnou oleje a ono by to nějak pomohlo. Ale jsem k těmto přípravkům poněkud skeptický, nicméně onehdá jsem četl nějaké kladné reference o přípravcích od TEC2000, ale nezkoušel jsem...
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 22:09   Citovat
SaKaL vyzkoušej Valvoline Maxlife 10W-40 a měň po 10t km Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 22:50   Citovat
Rom. napsal:
Že bych si udělal výlet do Plzně? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 22:53   Citovat
SaKaL napsal:
dám ti k němu i orig. olej filtr ... když budeš chtít Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 22:55   Citovat
Rom. napsal:
No když mi ho dáš, tak ho chtít budu, to je jasný Velmi šťastný (né, končím s OT)
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 23:01   Citovat
Spotřeba oleje žádná , ale ve výsledku doleješ 8 litrů oleje při předepsaném intervalu HaHaaa
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 23:26   Citovat
hopit napsal:
No když jsem se před 2 ety čil na justičky, tak nebyl čas a najelo se 15tis.km a nic viditelně nezmizelo (a naštěstí jsem měl větší filtr od Fishe z Émeriky.)Vzhledem k velikosti originál filtru je 20tis.km moc, pokud se nepletu,tak schopnost filtrace měřil Dany. Z VTi a Shuttla mám zkušenost, že pokud motor olej bere,tak ho bere pořád a interval výměny na to nemá vliv. Na Swiftu 2011, najeto 26tis.km, měním po 5tis.km. Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2014 , 23:33   Citovat
já mám opačnou zkušenost
třeba u CR-V II. benzín i nafta si motor za 10t km vzal max. pár deci (z max. na rysce cca na půlku), ale tak ve 14t km jsem litr doléval a třeba v 18-19t km další litr
Pravda, tahal jsem za nimi vleky, ale to nic nemění na tom, že se olej s najetými km takzvaně "vymaže" a zřejmě ztratí viskozitu nebo jinak změní své vlastnosti
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 0:58   Citovat
Rom. napsal:
Mně akorát v ekonomu jednu zmizel litr asi za 300km po výměně, ale pak po tři roky nebral nic (výměny 10-15tis.km), pak VTi a to jsem si zkrátil výměny (hlavně kvůli filtru) na těch cca 7tis.km...
wokrhlak je teď offline  wokrhlak
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 14:56   Citovat
ja sem na tom myslim coelkem dobre použivam 5w40 mobil super3000 mam najeto 270tis. a v zimě cca 3 deci na 15000 a v letě když to občas točim tak cca neco přes litr na 15tis. Úsměv
Příspěvky: 95 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:49   Citovat
Rom. napsal:
OK mohu potvrdit
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:53   Citovat
wokrhlak napsal:
Tak to je naozaj velmi dobre na tie kilometre. Vela zavisi asi od konkretneho kusu a hlavne od prveho majitela ako motor zabehol a ako s nim jazdil.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:59   Citovat
oorrbb napsal:
OK mohu potvrdit
Ano cital som o olejoch toho vela. Ono by klesla ta spotreba oleja ale nie o tolko zeby mi to zato stalo tam mat v zime hustejsi napr ten 10W. Ja viem ze aj medzi olejmi 5W-40 je rozdielna hustota cize napr. Shell Helix 5W-40 je podla technickeho listu riedsi ako ine 5W-40. Ono zmena oleja moze trochu pomoct ale mne islo o to zrazit to na minimum aby napr. pri dlhych dialnicnych cestach netrebalo dolievat. Cize ked je motor OK a dobre tesni tak netreba s olejmi extra spekulovat lebo ziadny ani 5W-30 by nemalo spotrebovat vo väsej miere.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:20  Naposledy upravil Petr 78 dne 22.1.2014 , 18:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
Standardní možná, ale ne ideální pro motor. Stejně jako je standardní spotřeba oleje 1L/1000km.
Sám sis to vyzkoušel v praxi, že po najetí 10 000km začne olej rychleji ubývat právě díky jeho "vyjetí" a "zřídnutí".
To že v tu dobu už olej dávno nemá takové mazací vlastnosti jako když byl nový je doufám jasná věc.
Proto pokud chci motoru udělat maximálně dobře, tak hranici 10 000km raději moc nepřekračuju.
Použitím oleje 10W-40 se jeho spotřeba o moc nesníží - osobně vyzkoušeno.
Prostě když motor žere víc olej, tak je v něm něco špatně (kroužky, gufera ventilů) a jiný olej tento stav trošku zmírní, ale nezachrání.
V tomto případě dlouhé výměnné intervaly značně pomohly ke zvýšené spotřebě oleje.
A kór jestli se ten olej navíc měnil až po dvou letech.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:25   Citovat
no jo Petře, "každý svého štěstí strůjce" a "každý má svůj rozum"
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:29   Citovat
Rom. napsal:
Jen pro zajímavost tabulka s technickými parametry některých olejů.
Pokud výrobci olejů nekecají, tak viskozita při 100°C je u většiny olejů 5W-40 a 10W-40 velmi podobná, takže v praxi je ten minimální rozdíl nepoznatelný.
Bez názvu.jpg, 345.76 kB
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 20:03   Citovat
To je zase diskuze Tak to valím bulvy Pokud motor s 200tis.km bere 3dcl na 1000km , je vše v naprostém pořádku a není důvod nic řešit. 30Kč za olej na 1000km je opravdu hrozný problém HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 20:22   Citovat
hopit napsal:
Tak jasne ze to problem z hladiska financii nie je, oleje su dost lacne, mne islo hlavne o to ze to treba casto kontrolovat a su auta horsich znaciek a nezeru olej ani pri viac km, preto som chcel vediet ako su natom ostatny.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:06   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:09   Citovat
kuky kuk muhehe
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:15   Citovat
Rom. napsal:
Tak to valím bulvy
Mám tomu rozumět, že se mnou nesouhlasíš?
Takže ty v praxi rozdíl poznáš? Pokud ano, tak podle čeho?
[ Čas: 0.4131s ][ Dotazy: 147 (0.1564s) ][ GZIP on - Debug on ]
