dřou prahy
kubanechvil je teď offline  kubanechvil
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 14:10   Citovat
Zdravím, mám problém koupil jsem na svýho civica nové ALU 15´ viz obrázek.
Problém je v tom, když chytnu díru, nebo jedu prudce do zatačky a hlavně v naloženým autě slyším jak dřou kola o prahy Bueee Bueee Dá se stím něco udělat, abych nemusel měnit kola ? Předem děkuji za odpověď Úsměv
auto III.jpg, 342.31 kB
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1994 Civic
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 14:16   Citovat
O prahy? To asi těžko, to spíš o podběhy ne?
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 14:20   Citovat
Ano, tak asi o podběhy .. Velmi šťastný (jsem začátečník)
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 14:22   Citovat
Nebo o lemy... Napřed musíš zjistit, kde to škrtá. Jaké jsou rozměry kol a pneu?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 15:53   Citovat
Problém je v pružinách tipuju, buď jsou z jiného auta (měkčí) nebo fušérsky uříznuté. V každém případě ET bych taky tipnul, že nemáš upe v cajku a jak píše Hellbík, dře ti to o lemy.
Někdy ještě můžeš škrtat zástěrka o silnici, ale jak říkám - za to můžou pružiny - pokud tedy dodržuje předepsanou nálož auta. Pakliže auto často překládáš, tak se podívej po pružinách na aerodecka, jsou tvrdší ... ale nejsem si upe jistý, jestli jsou 6G a 5G pružiny záměnné, ale snad jo
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 16:39   Citovat
Pokud je to o lemy, tak je staci prihnout ke kare. A ošetřit. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:01   Citovat
Lemy přihnout ke káře? Snad naopak je vytáhnout ne?
Já bych zkusil užší pneu, jestli jsou širší než kola, tak to dělaj právě gumy,tyhle kola asi nemaj nějak malý ET..
Příspěvky: 428 H+ body: 2 2006 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:04   Citovat
Koubelec napsal:
Myslí vnitřní hranu lemu. Ten stačí ohnout nebo odříznout. Nic se vytahovat nemusí.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:11   Citovat
Je tam asi 2cm lem, který zavazi. Mel jsem problem s 205/50 R15 na C5G.
Po prihnuti, vsechno vychazelo. Je to nejjednodussi uprava. Pokud tedy bude stacit.
Nebo uříznout jak pise Helb.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:23   Citovat
Daver napsal:
Snížený to může být klidně až na zem, ale při správné šířce a ET kol to nehrozí aby gumy škrtaly o lemy.
Ale v tomto případě tam budou seriové pružiny (předek je výš než zadek).
Už podle fotky to ale vidím na problém s příliš nízkým ET disků - gumy při propružení dřou o lemy blatníků.
Když se majitel podívá na lemy blatníků tak tam určitě najde ošoupaná místa, kde to dře. A na gumách budou nejspíš také vidět stopy po škrtnutí.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:24   Citovat
Aqwertzz napsal:
A doufat, že při tom ohýbání nepopraská lak na hraně blatníku.
Přihnutí lemu má smysl pouze vzadu a dá se s tím získat tak 0,5-1cm místa.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 19:25   Citovat
kubanechvil napsal:
Jaké jsou tam pneu a jakou šířku a ET mají ty disky?
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 2:54   Citovat
Jo tohle, to mi nedošlo, pardon. kouř
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 5:17   Citovat
Nezda se mi to zas tak nizko aby to v zatackach muselo o cokoliv zavazet. Ale jak rikaji ostatni staci se tam podivat a hned je videt, kde se to opira. Pak jsou moznosti nevhodne kola/pneu a nebo pruziny/tlumice. Sam jsem ted menil zadni pruziny, protoze prave v zatackach mi zadek drel o podbehy a na jedny strane jsem mel uplne vymlaceny dorazy, to taky doporucuju zkontrolovat.
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
dřou prahy
[ Čas: 0.2991s ][ Dotazy: 89 (0.0724s) ][ GZIP on - Debug on ]
