problem s vykonem D15z6
radeonvtec je teď offline  radeonvtec
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 20:21   Citovat
ahoj chtel bych moc poprosit o radu mam civic 84kw d15z6 rv.99 ,mel sem slaby vykon vubec to nejelo zralo to silene benzinu musel sem ho dat spravit a v opravne mi rekli ze map senzor nedava kolik by mel a chtelo by to novy koupil a namontoval sem novy map senzor auto ozilo tak jak jezdilo predtim ale po par metrech je zas nejake pridusene nejde tak rychle za plynem musim moc slapat a zvuk to ma jak kdybych mel sportovni filtr po resetovani ecu ihned ozije ale po par metrech to same Smutný vyblikani chyby nic nehlasi
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1999 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:16   Citovat
nevím sice kdes to auto měl ale nikdy sem na autě MAP senzor neměnil spíš bych to viděl na cívku
zkusil bych proměřit rozdělovač a mrknout na kabely a svíčky
škube to když jedeš do kopce a ztrácí výkon tak že musíš podřazovat ale přitom na volnoběhu to nic neděla?
pak ještě může být načnutá lambda
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:33   Citovat
zaclo to delat kdyz se vymenily svicky,benzinovy filtr, palec rozdelovace viko rozdelovace kabely jsou nove jízdu do kopce jsem zatím nezkoumal ale sem tam to skubne a pri prerazovani je to takove trhave
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:49   Citovat
Hondiku.Map senzor jsem pred nedavnem taky na svem civicu menil ale hlasila mi ho jednotka.
Ty svicky byla jaka znacka?
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:56   Citovat
svicky jsou NGK NG ZFR5J-11
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 21:59   Citovat
Prelude napsal:
no tak dobře já jenom že jsem si vzpomněl na ten včerejší road trip do Popradu kvůli cívky v rozdělovači a jednotka taky nic nehlásila a auto vůbec nejelo od 3tis na volnoběh to mělo normální chod
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 23:53   Citovat
tak mam tady dalsi poznatek vzdycky jsem byl zvykly ze na volnobeh mi to bezi na 1000 otacek ted je to v pulce tedy pod 1000, benzin to zere porad silene ,a na 3rychlostni stupen to cca u 2000 zacuka zadusi se .... můzou to treba delat svicky ?( svíčka ) ?
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 0:36   Citovat
Volnobh má být cca 600-700ot. při zahřátém motoru.
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 1:44   Citovat
Zkus, jak se to chová s odpojenou lambdou.. + předtím vyresetovat jednotku (stačí pod kapotou v pojistkovce vytáhnout pojistky ECU a BACKUP a za minutu vrátit zpět)
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 14:10   Citovat
Ahooooj,
no to snad ne, nejdříve spojkový váleček a pak toto.
Tady je to dle rad kolegů: už nikdy nekupovat díly na slepo.
Takže zkusit půjčit kabely, svíčky a cívka se dá zapůjčit z jiného modelu. Všechna čídla na motoru by měla hodit chybu při nefunkčnosti, v případě, že je lamdba správně nefunkční nemusí hodit chybu - pozor.
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 18:19   Citovat
ahoj pisu poznatek kdyz jsem mel auto v servise prý byla merena i lambda .. skusil jsem tedy na vasi radu resetovat a odpojit lambdu a auto jelo jak ma nic necukalo slo pekne do otacek nadhera .... myslite ze je to problem te lambdy ?
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 18:45   Citovat
radeonvtec napsal:
ano
pokud to s odpojenou lambdou jede jak má tak dej novou a bude to cajk je to dobrý
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 20:48   Citovat
Při plném plynu se lambda ignoruje a ECU nic podle lambády neupravuje. To znamená, že při sešlápnutí plynu na podlahu, by to mělo jet tak jak má. Pokud se to potvrdí, tak je to stopro lambáda...Ale to už se potvrdilo tím odpojením. Takže lambda.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:17   Citovat
bacha, mam vysledovano, ze hondi ECU pri plnym plynu sice ignoruje lambdu, ale uplatnuje long trim - dlouhodobe naucena korekce podle lambdy, samozrejme. Proto jsem psal o tom resetu jednotky, aby zapomnela tuhle dlouhodobou korekci a jela ciste podle mapy..
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:23   Citovat
AntHraX napsal:
Tak tak, už to s Filipem řešíme, lambádu vymyslíme.
M. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 0:06   Citovat
dekuji vam vsem za rady vcera jsem auto projel bez zapojene lambdy a jelo krasne slo za plynem od spodnich otacek vsechno oka pres noc sem ji nechal odpojenou,odpoledne jsem ji chtel jet nechat premerit abych mel 100% jistotu ze je v haji a mam koupit novou.. po zapojeni auto jezdi coz nechapu najezdil sem snim par KM a porad jede jak ma Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 0:19   Citovat
AntHraX napsal:
Jen doplním, že v případě vtec-e motorů to platí i při mírném plynu, tedy aktivním eco režimu (svítí zelená kontrolka).
Ke sledování funkce lambdy, palivových korekcí a dalších věcí je tudy diagnostika nenahraditelná Úsměv
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 93 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
