Stavba DOHC na Z2 bloku
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 1:04   Citovat
Delší dobu přemýšlím o stavbě dohc motoru. Jako základ chci použít blok D16Z2 kvůli stk a pčr. Hlavu jsem myslel A8/9/ZC.
Chtěl bych slyšet, co si myslíte o proveditelnosti a jaké úpravy by se museli provést (úprava kanálů atd.).
Snažší by samozřejmě byl swap sohc vtec. Jde mi o to z čeho bych mohl reálně bez turba vyhnat vyšší výkon a do budoucna co by bylo lepší pro turbo.
Našel jsem tu něco od zdejšího člena, psal jsem mu o info, avšak zatím bez odpovědi.
odos napsal:
ahoj. nevim zda to tu už někdo řešil nebo ne. měli jsme jeden zajímavý nápad. Původně D15B2 jednobod v C4G. nyní: na původní blok jsme dali DOHC hlavu z CRX 1G (nebo acura integra)-starší model dvouvačky. Hlava se snížila 1,5mm, použily se rozvodové kolečka komlpet z D16A8, kde se u spodního kolečka udělala vložka na menší průměr kliky. rozvoďák 124 zubů. na napínací kladku se musel nalisovat též kus vytočeného hliníku pro zvětšení průměru. kvůli jiné výšce hlavy, snížení, atd jsme nebyli schopni přesně nastavit rozvody. vačky jsme dali na aretační kolíky, kliku na rysku a při použití vyrobených stavitelných kol se vše řádně načasovalo a doplo. dělalo to cca 4°. problém byl s krytem rozvodů. elektrika se použila i s ECU, rozdělovačem a snímačem druhé vačky z D16A9, tudíž na hlavu přišlo i sání z D16A9 -čtyřbod. kupodivu to na hlavu pasovalo. výfukové svody sériové z D16A9 (4-2-1) nastavil se předstih, volnoběh. motor jede jako prase, sám se divím, že to jede..... benzín minimálně 98okt, kvůli vysoké kompresi. tohle jde i na bloku D16A6....
Tady tudy odkaz další téma, jak to dopadlo?
Příspěvky: 243 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 9:40   Citovat
Ahoj. odos se mi o tomhle taky zmínil takže to asi blábol nebude. Konkrétně se ale nevyjadřoval..
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 10:00   Citovat
Mě jde hlavně o to, jestli je potřeba nějak upravovat kanály nebo dělat nějaké další zásadní zásahy do motoru které bych doma na koleně asi raději dělat neměl.
Jaké byste použili těsnění pod hlavu? Z2 nebo A8?
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 11:43   Citovat
Ve swapu D16 DOHC hlavy na D16 SOHC spodek nevidím moc smysl. DOHC hlava bude mít o něco lepší CFM a líp rozložený svíčky a ventily, ale to je tak všechno. To bych si radši ušetřil práci a swapnul tam D16Z6 hlavu. Budeš pak mít daleko větší výběr pístů, vaček, ventilů, ... a navíc na tu hlavu snadno namontuješ OBD1 rozdělovač.
Odos tu svojí úpravu dělal s nějvětší pravděpodobností kvůli tomu, aby dostal D DOHC motor s nižším zdvihem a mohl pak točit větší otáčky. D15B2 má zdvih 84,5 mm oproti 90mm u D16, díky tomu má D15 při 8000ot/mim skoro o 1,5m/s nižší střední pístovou rychlost.
jakub@ je teď offline  jakub@
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:10   Citovat
Máme tak dva motory a rek bych ze je to lepší volba než vtec hlava Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:54   Citovat
Jakou výhodu má obd1 rozdělovač? Se stydím Nebo spíš jaké jsou tam rozdíly
Jakub@: Je to výrobní tajemství nebo bys mohl napsat co jste museli upravit?
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 15:38   Citovat
Blok zůstává porad stejný nic se na něm nemění . Hlava vůči bloku nesedí jedním šroubem asi o pul díry tak se akorat profrezovala do boku a největší problém je kanálky na vodu kvůli tesneni ale da se použít dohc tesnini a předělat díru i na tesneni pak vše sedí a není problém Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 15:41   Citovat
Rozvody jsou použité dohc, stavitelna kola napínák d15
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 15:55   Citovat
jdmbeba013: OBD0 rozdělovač má menší počet zubů na snímači natočení kliky/vačky než OBD1 rozdělovač, proto nejde použít s OBD1 ECU. Ladění OBD0 jednotek je uživatelsky míň přívětivý a nenabízí tolik možností jako OBD1, který má u hond všeobecně daleko větší podporu.
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 15:57   Citovat
Ano Úsměv pardon zapoměl sem to napsat Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 16:11   Citovat
jakub@: mně to došlo jak sem viděl D15 napínák, tak sem ten dotaz pak smazal Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 16:26   Citovat
Ale na sohc d16 blok to nemá podle mně smysl Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 16:34   Citovat
jakub@: právě to sem psal v prvním příspěvku Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 17:00   Citovat
Radsi bych upravil sohc hlavu Úsměv min starosti a stejne když nemáš frézu tak to nepředěláš Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 17:40   Citovat
Dobře tak dejme tomu že bych tedy swapnul vtec sohc hlavu. Jakub tam psal že něco nema smysl. Tim bylo myšleno obd1 u sohc vtec nebo dohc hlavy?
Nevim jestli to tu nekde neni. Tesneni pro z6 a z2 jsou stejne? Myslim ze jsem tu už někde četl že by se mělo dávat i cerpadlo oleje ze z6. Je potreba vyměna řj a jiných map? Vubec tematu obd a ecu nerozumim, tak kdybyste vedeli o knizce nebo nejakem clanku kde jsou nejake zaklafni informace budu rad. Úsměv
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 23:32   Citovat
Ahoj,
No ja dokoncil swap vtecove hlavy z motoru D16Z6 na blok D16Z2. A to vsechno taktez v shuttlovi.
Hodne mi pomohl tento clanek. Mas tam i seznam veci ktery pro tento swap potrebujes, ale on to predelaval i z blokem Z6, także veci około bloku proste preskocis. Zda se mi to, nebo jeste nemas ani opravenou karoserii a uz swapujes motor? HaHaaa
Jinak spodek pokud nechas blok Z2, nechavas i puvodni olejove cerpadlo, saci kos i vanu. Nema smysl davat tam jine cerpadlo, protoze i tak jsou stejne.
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 0:02   Citovat
Mapone napsal:
Ahoj,
Super, děkuji ti je to dobrý Karoserie je opravená, zítra vezu klempířovi zbytek dílů ať už může auto konečně složit a tradá swapovat VTEC
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 0:09   Citovat
Abych to uvedl na pravou míru, tak ono to zase není tak horké potřebuju sehnat z2 blok a zgenerálkovat ho a na něj dát z6.
Je nutné měnit vstřiky jak píše v tom článku nebo můžou zůstat z2? Mají tyhle motory rozdílnou velikost trysek?
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 9:34   Citovat
Rekl bych ze jestli budes davat z6 palici tak musis pouzit z6 vstriky... Kvuli elektrice atd.
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 9:48   Citovat
popokatepeteu napsal:
Díky. Liší se i objem nebo ten je stejný a popřípadě dali by se rovnou použít nějaké větší nebo to nemá smysl?
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 10:09   Citovat
jdmbeba013 napsal:
V tomhle uz ti moc nepomuzu to uz by ti musel rict nekdo znalejsi... Vim akorat ze z2 je obd0 pokud se nepletu a vstriky potrebujou resistor box a z6 uz je obd1
Vetsi vstriky podle me nesmysl pokud to bude serie bez uprav.
Jestli jsem napsal neco spatne at me nekdo opravi. Zas tak znaly nejsem Mrk
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 21:22   Citovat
vsechno cos napsal je pravda
jen doplnim ze si muze nechat Z2 obd0 vstriky a klidne pouzivat ecu obd1 d16z6 (P28) ale musi k nim mit pripojeny resistor box
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 23:32   Citovat
Levnější varianta při mini-me je použít ecu PWO a pak je možné zachovat i původní kabeláž a rozdělovač a vstřiky.
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 23:40   Citovat
Minor napsal:
Levnejsi to urcite je to souhlasim ale pro dalsi "ladeni" je urcite privetivejsi obd1
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 23:48   Citovat
To bezesporu Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 23:55   Citovat
Minor napsal:
To bezesporu Úsměv
Kazdopadne je fajn ze "ze zacatku" se to da rozchodit na puvodni elektrice a dilech Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 1:31   Citovat
jak to tak čtu tak si budu muset sehnat někoho kdo mi s tim pomůže. Kde jste zjistili tolik věcí o té obd a ecu? to mi hlava nebere
Není nejlepší nebo nejjednodušší ta varianta co píše FastCivic?
FastCivic napsal:
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 9:50   Citovat
Koukám že jsi z toho všeho docela zmatený, ale chápu to. Když jsem začal nad touto úpravou přemýšlet, taky jsem o tom věděl prdlajs, a celkem mi to trvalo než jsem to všechno pochopil a začal realizovat s tím, že už vím co a jak.
Klidně zapomeň na nějaké OBD tamto a OBD tamto. Popíšu ti jak to mám já, a myslím že jsem na to šel celkem jednoduchou formou.
Co použiješ ze svého auta(Z2): Blok, kompletní elektriku z motoru(k ní patří ten rezistor) , vstřiky, sací trubku sání, plynové lanko.
Co potřebuješ z motoru Z6:
Hlavové těsnění,
hlavu (kompletní = vačkové kolečko, vtec ventil, čidlo tlaku - k těmto dvěma se musí dotáhnout 3 dráty od jednotky
sání (musí být kompletně osazené, vstřikovací lišta, klapka, sensor map, volnoběžný ventil, atd..),
rozdělovač + protikonektor, na původní elektrice je starší typ konektoru, dá se bez problémů přepinovat.
rozvodový řemen,
samozřejmě jednotka motoru P28 + k ní koupit redukci OBD1-OBD0 (novější typ konektorů na starší typ, nebo protikonektory přímo k této jednotce OBD1=novější s kusem drátu a přepájet.
Lambda sonda - k ní se právě musí dotáhnout 3 dráty od jednotky
Pokud jsem něco zapomněl tak prosím doplňte, ale víc si nepamatuji. Pak už jsem jenom skládal a skládal a zapojoval.
Celkem to jde, ještě vím že jsem musel použít jakýsi držák z bloku zezadu na sání z Z6 a že na sebe nepasují kryty rozvodů, takže se musel horní trochu poupravit, ale víc mě aktuálně nenapadá...
Ohledně té elektriky, pokud koupíš redukci na jednoutku OBD1-OBD0 = novější konektory na starší typ, je to jednodušší a pak stačí do motorového prostoru dotáhnout 6-7 drátu a zapojit na příslušné místa.
A nebo koupit rovnou někde ty konektory k jednotce OBD1 s kusem drátu a napájet na pevno do staré elektriky.
Ja tohle chtěl obejít a koupil nejlevnější redukci z Ebaye, ale i tak jsem ji později přepinovával, protože byla zapojená blbě Velmi šťastný
Pokud bys pak chtěl nějaké plánky co a jak zapojit, myslím že je mám stále někde uložené, ze začátku to vypadá složitě, ale nejsem žádný elektrikář a po chvilce bádání pochopíš který drát je vlastně který a který má kam vést a celkem to jde.
Měj se
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 12:51   Citovat
Mapone: Děkuji za vyčerpávající popis je to dobrý
FastCivic napsal:
Co je to ren resistor box zač, kde ho seženu a kam napojím? A při tomto použití vstřiků z2 a obd1 můžu upravovat mapy?
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 12:54   Citovat
možná je to úplně mimo ale na kolik je systém vstřikování u hondy podobný systému Lh-jetronic? Ten jsem měl ve škole tak od toho bych se líp odpíchnul Úsměv
[ Čas: 0.2055s ][ Dotazy: 145 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
