oprava ECU
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 16:06   Citovat
chalani je tu niekto co opravuje ecu konkretne sa jedna o programovatelnu jednotku p28 na motor d16b2. vyblikana chyba 3kratke bliknutie zrejme MAP sensor. ku chybe doslo pri zamene konektorov v motorovom priestore. (dosledok vymeny rozdelovaca s ineho mototora a tym padom sa v motorovom priestore nachadzalimdva rovnake konektory) Do zleho konektora som pichol konektor rozdelovaca. rj reaguje na funkcie palivoveho cerpadla vsetky snimace, svetla, skratka vsetko akurat ze uz nehaze iskru lebo na kabli oznacenom ICM viem namerat iba 8v pricom by tam malo byt 12v. kabel je zlty so zelenym pasikom a v riadiacej jednotke sa nachadza na pozicii A21. viete mi s tym niekto pomoct prosim
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 18:38   Citovat
nik sa nevenuje opravam rj? tomu neverim
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 19:08   Citovat
v dohledné době odepíšu, momentálně nestíhám
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 19:44   Citovat
ok dakujem za reakciu aj som dufal ze sa mi ozves tak mam opet nadej chvylku pockat na odpoved
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 13:30   Citovat
nejako mi nejde do hlavy ako do konektora pre MAP (okruhly 3pin) niekto natlacil konektor obdlznikovy alebo stvorcovy (podla rocnika) s ovela vacsim poctom pinov.
btw: to ze nehadze iskru moze byt sposobene tym, ze nie je signal na vystupe z ecu (vtedy ale funguju vstrekovace) alebo nie je signal na vstupe do ecu z rozdelovaca (poloha kluky) a vtedy nemusia ist ani vstrekovace.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 14:49   Citovat
Já spíš přemýšlím, který konektor je zaměnitelný s konektorem rozdělovače.. to je OBD-0 s redukcí pro ECU, nebo čistokrevná OBD-1 kabeláž?
Co mě napadá takhle z fleku:
- že by mohl být odstřelený TA8903SN, obvod hlídající napájení různých částí auta z ECU, popř. stabilizátor napětí u konektorů..
- první věc, co bych udělal, je zkontrolovat multimetrem napájení čidel, jestli do MAPu jde správných +5V a dostatečná "kostra", jestli živý drát od MAPu není vyzkratovaný (když se na pin ECU pro vstup MAPu přivede víc jak 5V, tak se zpravidla prostřelí ochranná dioda OM2 a ECU pak jede v nouzáku)
- zjistil bych, zda jde do motoru palivo (třeba po chvilce startování vyndat svíčku a zastartovat krátce, jestli vychrstne benzín dírou po svíčce nahoru), abychom zjistili, zda je problém v dodávce paliva nebo v zapalování
Když tu ECU budu mít v ruce, můžu si s tím zkusit pohrát.. cestu přes Prahu mít asi nebudeš, nebo jo?
Jinak ECU klidně otevři a koukni, jestli není něco zjevně spálené nebo zničené..
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 15:30   Citovat
takze co sa tyka elektriky tak je to anglan d16b2 rv 98. predpokladam ze povodny konektor do rozdelovaca bol 10pinovy s toho jeden bol neobsadeny. no po vymene bol rozdeleny na 8pin s toho jeden neobsadeny a 2pin kde bolo napajanie tusim cierno-zlty kabel a modri do otackomeru. ecu som rozobral no volnym okom som tam nic nenasiel no je citit zhoreninu takze nieco 100% vyhorelo. a jedna sa o obd1 p28 zapojenie konektorov tudy odkaz konektor co som zamenil mal nasledovne zapojenie kablov d14, a1, a2, a26, a nepripojeny zeleny kabel a hnedo-cierny. co sa tyka tej rj viem ju poslat na tvoju adresu to nieje problem.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 15:43   Citovat
Zkus ještě kdyžtak nějak slušně vyfotit tu desku ECU ze strany součástek i spojů a třeba ještě identifikovat, odkud je cítit ta shořenina.. zkusím ještě zapřemýšlet podle zapojení toho konektoru, zatím mi to vychází, že mohl přehořet zemnící pin pro senzory (A26)
(poštu bych používal jen dost nerad, nejezdí někdo z tvých známých přes Prahu?)
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 15:59   Citovat
mam celkom schopny fotak tak dnes to pofotim a co sa tyka posty tak to riadne ale fakt riadne zabalim a poistim a uz len dufat ze to bude ok. tak posielal som hodne veci aj krehkych a nebol nikdy problem tak si myslim ze nebude problem. radsej by som to po niekom dorucil no nik nejazdi do prahy ani blyzkeho okolia. risknem to s tou postou. ked tak mi napis do sz adresu a ja este dnes porobim foto. a v pondelok by som ti to poslal pripadne este v sobotu.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 16:28   Citovat
A co jsi delal s rozdelovacem? Zrovna tenhle motor ma rozdelovac s optickyma cidlama a funguje uplne jinak (fce je stejna) nez jine.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 17:15   Citovat
ja som s nim nerobil nic bolo to tak ze kamarat mal anglan v nom bol tento motor. chalan don natrepal turbo vsetko to riadne poladil. je mozne ze prave koli tomu menil rozdelovac lebo motor ma nalietanych iba 102tis km takze by som vylucil to ze sa pokazil. Potom sa mu podarilo auto naburat a tak som ho od neho odkupil a zacal robit zastavbu do crx 2g. riesil som to nakomplet aj celu el. som daval s anglanu. potom ked uz auto jazdilo tak sa mi naskytol za dobru cenu pohon 4wd s civic 5g. a tam nastal problem. po opetovnom nahodeni motora uz s prevodovkou 4wd som zapojil nespravne konektory. ked som to riesil prvy krat tak som si nevsimol ze su dva uplne rovnake a skor nahodou som ich vtedy zapojil dobre.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:08   Citovat
ten anglan bol strieborny kresi z okolia roznavy ?
ak ano, tak to auto som ladil ja a menil som rozdelovac za OBD1 pre motor D15B7 (TD41 ak sa dobre pametam).
a teda fakt si neviem predstavit ako ten 8pin obdlznikovy konektor (7pin+1 volny) niekto pouzil na nieco ine ?
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:11   Citovat
rovnake konektory su myslim TPS a MAP, oboje 3pin okruhle a dosledok zleho zapojenia je odpalenie MAPu a nie riadiacky (lebo napajanie ide cez iny pin do senzora). uz som take zazil. seriovy MAP zozenies kde kade, nejake mam aj doma.
ale to nema nic s rozdelovacom.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:14   Citovat
ano je to on. a ten prave vyzera byt povodny od vyrovy tam nieje robeny dodatocne. skor bol asi rozdiel v tom co tam povodne bol a ten co tam teraz je. inak ty si riesil aj ecu? myslim programovanie?
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:16   Citovat
no tie okruhle su rozdielne farbou aspon myslim jeden je tusim biely a druhy hnedy alebo cierny
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:21   Citovat
Sériový MAP se při zapojení TPS koncovky hned určitě nespálí.. trvá to určitě déle než pár minut (já je taky jednou zapojil blbě, vím co říkám) a myslím že to hází chybu 20.
Co se klasicky odpaluje je IAT senzor, když se do něj zapojí omylem kabel patřící IACV ventilu..
Když z MAPu leze špatný signál, tak jednotka funguje dál, jen v nouzáku (trvale svítící kontrolka motoru, nejde vyblikat, omezovač 3500ot.) a řídí se pouze podle TPS a TDC čidel (jestli je tam TD-41U rozdělovač, tak ten nemá optické snímače, ale magnetické)
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:24   Citovat
chyba 20 suvisi s ELD. nehovorim, ze to zhori ihned, ale moze sa stat, zazil som take aj ked tam bol zrovna meneny MAP za Hondata 4Bar a zhorel (co je troska vacsi pruser ako obyc. seriovy).
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:27   Citovat
jakub-crx napsal:
co vyzera od vyroby ? rozdelovac ? urcite nie, ten som tam daval ja, len tam presne pasuje akoby bol od vyroby, lebo odliatok hlavy ma rovnake drziaky ako hlava na motor D15B7 (co je tiez non-vtec). na VTEC hlavy musis pouzit TD-42.
ale nerozumiem kde tam je rovnaky konektor z rozdelovaca.
ecu som tiez dodaval ja ak sa pametam a ano ladil som to ja.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:30   Citovat
nemyslim rozdelovac ten viem ze je meneny no ten konektor s ktorim som si zamenil konektor rozdelovaca je tam od vyroby. ohladom rj ti poslem sz
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:39   Citovat
kontrolka motoru pri otoceni klucom do 2hej polohy sa rozsvieti asi na 5sek potom 3x rychlo blikne a ostane zhasnuta. co sa tyka vyblikania tak sme skusali no nefunguje.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:41   Citovat
Jen vsuvka: chyba 20 je sice chyba ELD, ale ECU ji hází i tehdy, když má na některém okruhu, co je z ECU napájený, zkrat nebo přetížení.. dlouho jsem nad tím laboroval, tuhle chybu dovede hodit zkratovaných 5V napájení MAPu, zkrat na výstupu pro palivovou pumpu a pár dalších věcí souvisejících s přetížením napájení.
jakub-crx: nahoď pak ty fotky ECU, zkusím to podrobně omrknout, jestli tam je něco evidentně na první pohled odstřelený
EDIT: aha, není to spíš chyba 13? to je PA senzor (BARO)..
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:51   Citovat
jakub-crx napsal:
to je v poriadku, ladene je to cez eCtune, takze toto je normalne spravanie a nie je to ziadna chyba.
vyblikat chybu mozes aj tak (ak nejaka je), ze pri vypnutom motore a kluci v druhej polohe stlacis plyn na podlahu (ak nie je chyba, ostane kontrolka svietit kym nepustis plyn)
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 18:54   Citovat
nemyslim ze to bude 13 resp ani ze to bude 3 lebo po zapojedni druhej ecu sa mi kontrolka motora rosvieti taktiez na cca 5sec. no uz nezablika. podstate svieti dak dlho kym palivove cerpadlo nedotlaci benzin. cize klasice rozsvietenie pred startom. no s tou pokazenou ecu mi zablika. skusim zhotovit aj video ak sa mi podari to rozumne nakamerovat.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 19:06   Citovat
jakub-crx napsal:
nerieste to, je tam eCtune a ten pri starte ma tri kratke prebliky. nie je to ziadna chyba.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 22:23   Citovat
slubovane foto tych konektorov
IMG_0061.JPG, 790.77 kB
IMG_0062.JPG, 837.32 kB
IMG_0063.JPG, 931.95 kB
IMG_0064.JPG, 901.81 kB
IMG_0066.JPG, 1 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 22:27   Citovat
a ecu
14225623330071.jpg, 1.67 MB
14225624596591.jpg, 1.46 MB
14225624904081.jpg, 1.24 MB
14225625247921.jpg, 1.17 MB
14225625463341.jpg, 1.14 MB
14225625719831.jpg, 1.17 MB
14225625981651.jpg, 1.26 MB
14225626273921.jpg, 1.07 MB
14225626518621.jpg, 1.3 MB
14225626891771.jpg, 1.4 MB
14225627143361.jpg, 1.35 MB
14225627321541.jpg, 1.55 MB
14225627703471.jpg, 1.16 MB
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 10:03   Citovat
no co chalani na co ste prisli co to moze teda byt?
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 13:36   Citovat
píše ti sem člověk co to postavil co bys ještě chtěl?
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 14:16   Citovat
Na desce ECU jsem nic zřetelně spáleného nebo nestandardního nenašel.. zkusil bych možná akorát jen tak pro zajímavost rozpojit propojku J1, aby jednotka nejela podle chipu (eCtune), ale podle sériové mapy v ROM procesoru..
Co se drátařiny týče, zkontroloval bych jen pro jistotu, jestli pod izolačkou / bužírkou jsou vodiče pájené a ne jen zamotané - tohle bývá příčinou problémů (ale zkušený tuner by tohle nedopustil)
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 14:38   Citovat
upresni co je to J1 kde ju najdem. skratka info ktore pomoze lajkovi Mrk co sa tyka kabelaze toto ma tiez napadlo a vsetko je uz skontrolovane. ked som nad tym rozmyslal nemohol niekde vzniknut studeny spoj? skratka ze el prechadza no vie preist iba tych 8v a nie az 12v.
oprava ECU
[ Čas: 0.1777s ][ Dotazy: 147 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
