Problém nejspíš s rozdělovačem
1
Honzek2 je teď offline  Honzek2
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 16:40   Citovat
Moje autíčko jede krásně, avšak někdy se stane (zdá se mi že při vyšších otáčkách, že začnou klesat výrazně otáčky a auto začne cukat až chcípne).Tohle se neděje pravidelně, ale spíš nárazově...Po chcípnutí auto nejde nastartovat ale když se vypne motor a nechá se cca 2-5 minut v klidu, tak pak jde nastartovat úplně bez problémů a už se závada neprojeví... Nevěděl by někdo čím přesně to je? Z 85% to bude rozdělovač jen nevím která část, a proto zakládám téma... Palec by to neměl být protože ten na autě mám měněný a nemám ho cca ani rok .... Měnil jsem ho protože když jsem auto koupil tak tohle mi to dělalo také ale s rozdílem že nešlo nastartovat vůbec a stávalo se to pravidelně ....Mám vyměněnou i baterku tak je cca 1 měsíc stará... Proto zakládám téma a budu rád za každou radu... Úsměv
Příspěvky: 130 H+ body: 1 2014 Civic Sport
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 22:05   Citovat
Ahoj. Mel jsem podobny problem na P4G. Po zahrati motor chcipnul a nesel nastartovat nez vychladnul, u me to bylo delsi nez u Tebe, cca hodinu. Potom to zase na chvili slo. Na vine byl kondenzator v rozdelovaci. Velmi šťastný Hodne zdaru pri reseni problemu Úsměv
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 22:23   Citovat
Co myslíš tím kondenzátorem?
Je tam cívka a modul.
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 22:48   Citovat
Toho jsem se bal ze napisu blbost HaHaaa Nevim jak sem prisel na to ze je to kondik. Byl to takovej malej cernej dil. A byl hned potom co jsem sundal palec a ten kryci plast. Byl prisroubovanej myslim dvema krizovyma sroubama a na nej byly pripojeny tusim dva nebo tri kabely. Tusis jakej dil mam na mysli? Jo a omlouvam se za vykladani blbosti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 22:54   Citovat
Takhle vypadá většina hondích rozdělovačů po sundání víčka Úsměv
rozdělovač po sundání víčka.jpg, 107.11 kB
rozdělovač po sundání víčka 2.jpg, 97.77 kB
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 23:27   Citovat
prvni fotka. Ten cernej zahnutej dil? Ten to mel na svedomi u me. Co to Minore prosim je at muzu priste poradit lip Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 23:37   Citovat
To je elektromagnetické čidlo, které dává údaje řídící jednotce o motoru. Bývá jich tam několik a sledují natočení klikového hřídele, horní úvrať a polohu prvního válce. Ecu pak podle toho řídí předstih.
Pokud je tohle čidlo vadné, měla by to detekovat ecu a zahlásit chybový kód, většinou 4, 8 a 9, podle toho, o které čidlo jde.
Ale motor většinou běží v nouzovém režimu, i když je některé z těchhle čidel vadné.
isulsten je teď offline  isulsten
PříspěvekZaslal: 14.3.2015 , 22:52   Citovat
Občas a to třeba u mých 2- Honda 1.5 a 1.6 a to vždy za tepla to dělalo špatně propájené hlavní relé palivového čerpadla, většinou schované za rádiem u podlahy. Je tady na to i založen topic. Jednou mi odešla i cívka a modul v rozdělovačí a to už nešlo opravit, jen koupit nové. Chyba u toho relé bylo 16. U rozdělovače 0. Mitutoyo měly problémy s cínem a za tepla to nedrželo kontakt. je to dobrý
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 13:04   Citovat
Nejhorší je že teď mi to 3 dny ani jednou nechcíplo .... Je to závada na prd... Tak si pročítám čím by to mohlo být Úsměv Nejčastěji lidi píšou že nějaká část rozdělovače. Když už bych kupoval tak rovnou celý ...
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 17:58   Citovat
Dnes ráno když jsem jel tak mi to sice nechcíplo, ale vůbec mi nešel otáčkoměr i když jsem to točil hodně... až někdy po 4 kilometrech začal ukazovat...
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 18:04   Citovat
_____________________________________________________________________
ahoj, nechci zakládat nový téma...
Teče mi olej kolem rozdělovače (viz obrázek) a všichni mi říkaj že je to těsněním, chtěl bych ho objednat ale nedokážu to nazvat Úsměv Děkuju předem
PPPP.jpg, 263.19 kB
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 18:10  Naposledy upravil Minor dne 28.8.2015 , 18:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
o kroužek - W0133-1644276
Honda.. part # 30110 PA1 732
rozměr 26.4x3.1mm
např. zde odkaz
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 18:12   Citovat
Pane jo to byla rychlost, děkuju moc! Úsměv
V Čechách se mi ho nepodařilo sehnat.
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 18:16   Citovat
aha, i tak je to dobrý jen me jeste zajima az to budu vyndavat, pujde to dobře? (že bych to vzal z jiný hondy Se stydím )
EDIT: ptám se jestli se mi to nerozloží jako budík až budu sundavat rozdelovac Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 18:22   Citovat
Sundáš rozdělovač, sundáš kroužek Úsměv
o kroužek.jpg, 84.24 kB
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 19:40   Citovat
Hotovo kouř ! velký dík
Kulda111 je teď offline  Kulda111
PříspěvekZaslal: 23.5.2016 , 18:49   Citovat
Zdravim. Mam stejny problem. Ted sem zkusil vymenit civku a problem se zahratym motorem zustava. Muzete mi prosim napsat kde jste koupil ten kondenzator v rozdelovaci(ten cernej zahnutej dil). Dekuji moooc
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.5.2016 , 19:15   Citovat
Není to kondenzátor a pokud vím, solově se koupit nedá.
jenda23 je teď offline  jenda23
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 17:39   Citovat
Zdravím, můj problém s rozdělovačem na P4G 2,3 - vysypalo se mi ložisko na osičce to větší (cca 28,2x12,5x7,9mm), bohužel se mi nepodařilo rozměrově napasovat do "palcové" řady ložisek. Nemá někdo radu,kde sehnat ložisko nebo rozdělovač na prodej? Nevím jestli je shodný s 2,2.
dík
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 23:15   Citovat
Tam snad je jen jedno ložisko, ne?
Nechal jsem si je poslat z USA a pár jich ještě mám.
Cena 400 Kč, Praha.
PříspěvekZaslal: 22.6.2016 , 22:05   Citovat
Tak ložisko pasuje a rozdělovač se zas točí. Díky moc. Prelud z roku 1992 žije dál.
PříspěvekZaslal: 5.9.2016 , 5:59   Citovat
Pro ty co maji problem s teplym startem jsem prisel na zavadu. Na Sk strankach honda klubu jsem se konecne docetl , ze pokud mas problem s nastartovanim za tepla, tak vymen snimac teploty chl. kapaliny a mas po problemu. Jeden je snimac a druhy ukazatel chl. kapaliny. Vymena obou cidel 1200 a auto uz startuje bez problemu. Chytroliny radily vymenu rozdelovace. Nedostatkove zbozi musel jsem objednat z ciny. Novej mam k dispozici kdyby mel nekdo zajem. Na me CRV 1g funguje bez problemu.
tip rozdelovace 97U
1
[ Čas: 0.2218s ][ Dotazy: 119 (0.0697s) ][ GZIP on - Debug on ]
