Arduino PPC - rady pro začátečníka
Izolex je teď offline  Izolex
PříspěvekZaslal: 28.6.2015 , 12:24   Citovat
Ahoj, zahlídl jsem tu pár témat ohledně palubního počítače z Arduina a jelikož pracuju jako programátor, chtěl bych také zkusit dát si do kupy nějaký palubní počítač. Na stole se mi podařilo rozhejbat celé Arduino i pár senzorů, včetně displeje, ale nyní jsem se sekl na jedné věci, jak propojit Arduino s ecu (autem)? Na internetu jsem někde četl, že se to dá propojit přes servisní konektor a přes něj pak vyčíst různý data z ecu. Je to pravda nebo si musím najít v jakém kabelu v autě co teče a Arduino připojovat na jednotlivé kabely (případně konektor do ecu)? Budu velmi rád když mi tohle někdo objasní případně pošle jakékoliv schémata / rady, které se budou hodit přátele
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PHonzejk je teď offline  PHonzejk
PříspěvekZaslal: 28.6.2015 , 21:27   Citovat
Ja chci vyzkouset s raspberry, ale zatim neni cas
OBD-PI
Příspěvky: 28 H+ body: 0 2009 Jazz
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 13:50   Citovat
4 dráty: zem, +12V, signál VSS, řídící signál kteréhokoli vstřikovače. Víc nepotřebuješ pro základní trip computer.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 17:42   Citovat
Pokud chceš brát data přes ten 3 pinový konektor. Tak jeden je 12V, druhý GND a třetí K-linka. Pokud to děláš přes arduino a chceš pouze zobrazovat data na display stačí ti to nejlevnější co je myslím nano nebo jak se to jmenuje, ale pokud chceš ukládat nějaká data na sd kartu nebo použít wi-fi modul tak si sežeň arduino mega. Má tam více seriových vstupů RX/TX, protože shield na sd kartu komunikuje taky přes RX/TX, tak by se ti to bilo mezi sebou komunikace z jednotky a ukládání na sd kartu. Pokud použiješ arduino mega tak si v kodu nastavíš co který RX/TX vstup má příjmat. A pokud budeš číst data přes ten 3 pin tak na arduinu skratneš RX/TX a propojíš to s K-linkou a samozřejmě GND spojíš taky s Arduinem. 12 voltu si vemeš odkud budeš chtít.
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 13:54   Citovat
Ondras: Díky za radu, ale právě bych chtěl časem postavit něco složitějšího, proto bych to chtěl začít stavět nějak komplexně.
Hansz: Super. Mám Arduino mega, dneska budu zkoušet snad se něco povede:)
Ještě jsem zapomněl dodat, že mám p28, obd1
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 13:57   Citovat
Doporučuju omrknout a klidně jako prvotní nástřel použít odkaz, sekci "palubní počítač". Počítá to s upravenou jednotkou s chipem s datalogging pluginem, ale asi by to šlo nepříliš složitě předělat na sériovou jednotku (nutno brát v potaz halfduplex, to že K-linka je spojený RX a TX, a taky jinou příkazovou sadu..)
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 16:38   Citovat
Tady je odkaz tudy odkaz na jednoho co to už dělal tak jak tam má ten kod jsem to zkoušel je funkční, ale přepočet bajtu a ty konstanty kterýma to násobí se trošku liší takže ten výsledek co toho vyleze není na 100% stejný jak je v jednotce porovnával jsem to, chce si s tím pohrát já jsem to předělával snad 3 měsíce než jsem na to přišel Velmi šťastný a to mám diplom z informatiky Velmi šťastný . Jinak ten kod tam je použitelný tak ze 70%. Chce to fakt ještě předělat. Já mám kod už hotový na SD kartu i na wifi, ale potřebuju si koupit to mega měl jsem ho půjčené od kamaráda na zkoušku jestli to všecko fakčí.
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 17:14   Citovat
Hansz: jestli jedeš na HONDAy, jednu megu ti na vývoj půjčím i klidně na dýl
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 21:10   Citovat
Ne nejedu na HONDAy Smutný . To mega někde seženu to nebude problém. Jako bylo by dobré zkombinovat pak tu komunikaci ze seriovou jednotkou a s externí eeprom uživatel by si pak vybral podle toho na jakou stranu ECU pojede.
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 11:42   Citovat
Díky všem za rady. Neměl byste někdo schéma, jak propojit tu K linku? Na internetu jsem našel tohle schéma (viz. níže) na vytvoření K linky, ale je vůbec nutný to tam dávat? Nebo stačí vyzkratovat rx a tx na Arduinu a propojit to s vyzkratovaným servisním konektorem? Tak jak to psal Hansz bych to udělal, ale můj tří pinový konektor má jen dva dráty.
kline.gif, 2.21 kB
thumb_IMG_2680_1024.jpg, 113.03 kB
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 11:48   Citovat
Moje funkční zapojení: Tx z Arduina přes odpor 1k, Rx z Arduina napřímo, spojit s K-line.. jinak s ECU se dá komunikovat i fullduplexně, když se v ECU rozpojí propojka J12.
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 15:31   Citovat
Tak jak to psal dj-bobr to jde taky. Pokud tam máš jen 2 kablíky tak si změř kolik dávají proti zemi měl bys tam mít GND a K-linku změř to multimetrem. Pokud jde nějaký signál měl bys naměřit 5 voltu to je ta K-linka. To schéma co jsi tady dal není zapotřebí udělej to jak já nebo dj-bobr to je funkční a jednoduché. Jinak servisní konektor nezkratuj. Normálně to propoj s tím 3 pinovým diagnostickým konektorem i když tam v tom diagnostickým máš jen 2 kablíky tak si je proměř mělo by tam být 5 voltu. Servisní konektor je 2 pinový a slouží k zjištění jestli je nějaké čidlo vadné pokud svítí kontrolka motoru a ten se zkratuje a zapalovaní se otočí do polohy 2.
[ Čas: 0.0910s ][ Dotazy: 75 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
