El. stahovani oken C6G
David125 je teď offline  David125
PříspěvekZaslal: 2.10.2015 , 20:35   Citovat
Zdravim, mohl by mi nekdo poradit jeslti je velkej problem predelat rucni stahovani oken na elektricky u Civica 6g EJ9. Maji nejakou pripravu nebo se musi vsechno natahat? Úsměv Pouzit bych chtel originalni stahovani, potreboval bych i kompletni svazky k pripojeni nebo je to komplikovanejsi? Diky
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2000 Civic
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 18:28   Citovat
Ahoj. Bohužel neporadím přesně k tématu ale přisadím svou trochu do mlejna a třeba pomůže. Já to samé dělal na svém C5G Coupe EJ2. Manuální okýnka a zrcátka za el.. Ale já koupil mechanismy i s motorkama, kabelovýma svazkama do dveří, tapecama a ovladačema. Rozdělal jsem dveře, vyměnil manuální mech. za el.. Vyměnil celej dveřní kabelovej svazek. V kabině jsem vyloupnul záslepku kam měl přijít ovladač na okýnka a tam na mě vykouknul už připravenej konektor na zapojení takže stačilo připojit ovladač zrcátek a zrcátka vrčeli. Okýnka mi trvali o chvíli dýl(zapomněl jsem připojit relátko který tam pochopitelně nebylo) A to je vše. Práce na cca 2 hod. Bohužel nevim jestli 6g to má připravený už z výroby nebo ne. Pohledám starý mechanismy a zkusim zjistit jestli by bylo možný na ně přidělat motorek. Ale vzhledem k ceně bych se s tim asi nedělal a taky koupil motorky i mechanismama......Snad Ti to k něčemu bude OK
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 19:25   Citovat
ok diky za radu Úsměv no hold budu muset asi zkusit sundat tapec co tam bude a co ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 21:01   Citovat
Není zač. Určitě koukni, tapec je dole za minutu. Ještě jsem se díval na ty starý mechanický mechanizmy a mají na sobě více děr. Tzn že by možná šly přemontovat jen motorky, ale s jistotou to říct fakt nemůžu. Ale když jsem to dělal tak ve dveřích bylo taky více děr. V jedněch byly uchycený ty manuální a ty elektrický jsem musel dát do jiných děr. Tím chci říct že dveře jsou dělaný univerzálně, tak je možný že mechanismy budou taky. Nejlíp kdyby jsi nafotil jak to vypadá u Tebe, žena má taky EJ9 ale s elektrickýma oknama tak bych se Ti mrknul jak to vypadá u ní, pokud by jsi potřeboval....
[ Čas: 0.0514s ][ Dotazy: 41 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
