FFe
ffe je teď offline  ffe
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:22   Citovat
Dobrý den pánove.Mám problem s motorem civic 5g (D15B2).Motor se špatně vytáčí.Od 3500 ot/m . jde slyšet stašne sání ( řve ) o 50% než původně.A pak motor při plném plynu neodstavi omezovač ( dostanu se k 7000 ot/m a pak jakoby došlo palivo).Spotřeba se mi zdá o něco vyšší.Ecu hlasí chybu č.7.Snímač polohy klapky.Nejvíce mě ale vadi že motor neodstavi ten omezovač.Prosím o vaše názory co by to mohlo být. Děkuji Honda
Příspěvky: 18 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:26   Citovat
Co třeba snímač polohy klapky? Jen mě tak napadlo ...
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:30   Citovat
No to píše tu chybu. Ale proč to sání se zhlasilo a ten omezovač? proč to neodstaví.
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:36   Citovat
Systém se přepne do SAFE MODE bych tipoval, abys s tím aspoň dojel někam, když se ti to podělá uprostřed dálnice
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:38   Citovat
je tady nějaká souvislost, na kterou nemůžu kápnout to mi hlava nebere že by snímač polohy klapky? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:41   Citovat
Aha,a je nějaka možnost jak to vyzkoušet aniž bych musel demontovat ten snímač,nebo ho měnit?Nebo jak zkontrolovat , nebo proměřit snímač.A jaké hodnoty musi udávat.
Bueee
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:48   Citovat
proměřuje se na volty..v manuálu budou hodnoty kolik má dávát při zavřené a otevřené klapce
tušim že to bylo 0.5V a 4.5V
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 21:51   Citovat
ok.tak už se ho měřil a 0,5 V mám , ale 4,5 V ne.Ukazuje mi měřák max 2,75 a pak nic..To jsem natočený tak v půlce.Dá se to nějak doma v garáži opravit?
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 22:14   Citovat
buď jiný čidlo = původní odvrtat,nový našroubovat a nevim jak je to s polohou, aby dobře fungovalo
nebo celou klapku z jinýho (stejnýho) motoru OK
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 22:21   Citovat
A je možnost předělat vnitřek z jiného snímače , který je ale opačný?Tim myslím , že vývod na konektor nesměřuje nahoru , ale dolů.
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 22:38   Citovat
nedokážu si představit, jak bys chtěl předělávat vnitřek čidla to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 22:46   Citovat
Čidlo jde rozdělat,kryt je zalepný.Pak je tam destička s magnetickýma páskama (jsou dva).deska je pripajena na vývody do konektoru.Po destičce jezdi dva jezdci které ovládá klapka.jedná se mi o to , jestli snímače mají stejně řazene káble na na konektoru. Ale asi bude rozumější sehnat druhy. Zatím děkuji moc za pomoc Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 2:35   Citovat
TPS - senzor polohy klapky je na dvoubodu D15B2 opačně, než je na většině jiných D motorů - proto se při swapu na čtyřbod musí přepinovávat +5V a kostření v konektoru TPS.
Mimochodem, nejsou to magnetické pásky, ale odporová vrstva - pravděpodobně uhlíková. TPS je, elektricky vzato, potenciometr opřený jedním koncem o +5V a druhým koncem o kostru a jezdec jezdí mezi těmito dvěma krajními body.
Příznaky odpovídají přerušené odporové vrstvě, TPS je na výměnu. U dvoubodu je rychlejší přehodit celou klapku (určitě ji někdo bude mít). Je dobré dát rovnou nové těsnění pod klapku, bývá původní (=staré a třepící a trhající se) dvacetileté, a při té příležitosti taky klapku vyčistit (používám k tomuto účelu Arvu, čistič karburátorů ve spreji a štětec).
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 8:37   Citovat
Tady se někdo snaží za každou cenu ušetřit na nepravém místě. pořádnej výtlem
Tak jak ti radí kolegové výš.Vyměň ho celý za druhý funkční.Pak by jsi se mohl divit ,že to najednou nejede,žere.....atd. je to dobrý
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 8:38   Citovat
jo, ten první post je nejlepší. motor hlásí chybu č7. čim to asi je? Mr. Green
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 9:50   Citovat
rozborka čidla je fajn, ale je otázka, jestli tam pak nebude vnikat vlhkost a ta konkrétně přímo miluje odporové dráhy Úsměv
FFe
[ Čas: 0.1258s ][ Dotazy: 89 (0.0204s) ][ GZIP on - Debug on ]
