HONDA CRV 2009: Nefunguje zasuvka 12v v odkladacom priestore
steaven666 je teď offline  steaven666
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 14:37   Citovat
Nazdar viete mi povedat kde ma poistku zasuvka v odkladacom priestore vedla sofera? Z nicoho nic prestala fungovat. Pod riadiacou pakou funguje aj v kufry funguje. Da sa to nejako rozobrat alebo co? Dakujem
Příspěvky: 9 H+ body: 0
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 15:07   Citovat
steaven666 napsal:
Zkoušel jsi i jinou zástrčku?
Jinak bych se zaměřil na 28, 29... možná i 34... (tedy pokud máš benzin, u dieselu to může být trochu jiné)
Pojistky interier - CR-V benzin.jpg, 1.03 MB
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 15:32   Citovat
Poistky som pozeral 28 aj 29 vsetko v posadku 34 som neskusal nakolko radio ide normalne. Vpredu zasuvka funguje aj v kufry takze netusim kde je problem.
PříspěvekZaslal: 12.3.2016 , 17:55   Citovat
problem je v pojistce nebo v koncovce toho napajeciho kablu ktery tam davas, vetsinou to je nejaka cina kde plati "co kus to original" takze musis s tim hybat do vsech stran aby to chytlo kontakty
ale pokud ti ten kabel normalne funguje v jinych zasuvkach v aute tak pojistky
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 21:22   Citovat
No ale aux funguje normalne a podla zapojenia by mal byt na tej istej poistke.
[ Čas: 0.0623s ][ Dotazy: 47 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
