Otáčky motora - problém
kamil94 je teď offline  kamil94
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 18:20   Citovat
Nazdár, mám taký problém a už si naozaj neviem rady skúšal som všetko čo ma napadlo. Na voľnobehu otáčky držia, keď sa s autom pohnem a zmáčknem spojku tak otáčky vyletia na 2500 a neklesnu pokiaľ sa auto nezastaví vtedy klesnú zasa na 1000. Ak je auto v pohybe tak su na 2500 ak stoji tak držia na 1000. Na neutráli môžem pridávať plyn a oni sa vrátia na 1000. Všetko tesní ako ma, IACV ventil vyčistený. Prikladám foto z diagnostiky čo všetko mi vyhodilo. Motor D14A4 monifold D16Z6.
2016-06-18.png, 104.88 kB
Příspěvky: 21 H+ body: 0 2001 Civic
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 17:37   Citovat
plynove lanko neni moc naspanovane? alebo potom nieco so skrtiacou klapkou
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 19:55   Citovat
Lanko je voľné, klapka vyčistená....zajtra mi príde čidlo vody tak ho vymenim a uvidím či to pomôže aj keď si myslím že čidlo je dobre a chybu hodilo kvôli inej veci :/
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 23:52   Citovat
skus skontrolovat ci mas dostatok vody ,alebo odvzdusnit chladiacy okruh...teoretycky to moze byt aj to cidlo
PříspěvekZaslal: 22.6.2016 , 18:12   Citovat
Všetko je to skontrolované vyčistené ovzdušnené pretesnené atd. Takéto veci sa robia automaticky aôe už som skusil asi všetko Velmi šťastný Dnes prišlo čidlo zajtra ho vymením uvidíme Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.6.2016 , 19:29   Citovat
Snímač vymenený no nepomohlo :/ Na ceste je nová klapka :/ Naozaj sa s tým nikto nestretol ??
PříspěvekZaslal: 26.6.2016 , 10:37   Citovat
jak máš vyřešenej volnoběžák ?d14 má ovládání 3drátový,d16 má dvoudrát.vedení vzduchu atd
PříspěvekZaslal: 26.6.2016 , 14:17   Citovat
Ano lenže klapka je D14 a iacv ma na klapke a d16 monifold iacv na monifolde ktorý je zaslepený....zapojené je to všetko tak ako má byť robil som to už na viacerých autách a fungovalo to ....aj mne to fungovalo dobre a potom zrazu začalo robiť toto a neviem sa toho zbaviť :/
PříspěvekZaslal: 26.6.2016 , 17:07   Citovat
ok proto se ptám ,už jsem potkal borce co se to pokoušeli přemluvit aby to chodilo.v tohle případě bych tedy šel po netěsnostech,děravá hadice,ruplý těsnění manifold hlava,manifold klapka ,prostě po falešným vzduchu.
PříspěvekZaslal: 27.6.2016 , 11:16   Citovat
Falošný vzduch to neťahá Úsměv To bolo prvé čo som spravil že som vymenil tesnenia a vyskúšal tesnosť Úsměv Takže falošný vzduch tiež vylučujem Úsměv Hadice su všetké čisto nové Úsměv Monifold aj klapka vyčistená, všetko zapojené správne Úsměv Ja už naozaj neviem do konca týždňa ma prísť nová klapka tak uvidíme teda Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2016 , 13:52   Citovat
Ešte takto podľa PC je klapka otvorená na 18% ak je klúč len pretočený to sa mi zdá moc :/
PříspěvekZaslal: 1.7.2016 , 23:39   Citovat
Vymenená klapka a stále to pretrváva :/ Som zúfali...
PříspěvekZaslal: 1.7.2016 , 23:53   Citovat
kamil94 napsal:
tlakové čidlo po klapkou vyměn. U mě skákaly otáčky nahoru/dolu nebo držel vysoký volnoběh. Pak to přešlo a dával jsem z D16Z6, nespíš bude všude stejný.
klapka2_190.jpg, 285.02 kB
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 11:53   Citovat
Na D14A4 klapke nič take nie je :/ Na klapke je len IACV ventil, Map senzor a senzor polohy klapky :/
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 19:37   Citovat
Vymenil som TPS senzor teda senzor polohy klapky...otáčky skáču 2500-1500 ...Nevie niekto napychnút svoju hondu na koľko percent ma byť otvorená klapka na neutrále?
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 20:42   Citovat
pokud není na klapce je na manifoldu
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 21:04   Citovat
kamil94 napsal:
0,5V
novejsi nemaji termoventil
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 21:55   Citovat
Dik moc skúsim pondelok to nastaviť podľa voltmetra Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 15:48   Citovat
Nastavene, ale otáčky stále kolíšu medzi 1400-2400 pravidelne. Je radca že c6g nemá ventil na odvzdušnenie vody ??
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 17:46   Citovat
Nikoho nič nenapadá? Po naštartovaní auto drží na 1500 a postupne otáčky stúpajú až na 2000 kde držia pokiaľ sa auto nezohreje na približne 50 stupňov potom začnu skákať 1400-2400 Smutný
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 18:23   Citovat
skáče = má moc vzduchu= seřídit
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 9:53   Citovat
ked odpojis krokovy motorcek tak sa co stane ,hlavne vtedy ,ked je motor zohriaty
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 20:22   Citovat
Sorry za neaktivitu nemal som moc času....problém stále pretrváva a neviem si rady utesnené je to dobre ale otáčky stále behajú hore dole. Po odpojení map senzoru držia na cca 1900
[ Čas: 0.1274s ][ Dotazy: 119 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
