Accord 8g , nepravidelný chod při menších otáčkách
milhaus1 je teď offline  milhaus1
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 15:25   Citovat
Zdravím, nemáte někdo zkušenost kolem ACCORDU 8G 2.0.
Při cca 2tis.otáčkách drobně vynechává škube při studeném motoru je to nevýraznější, po delší jízdě to přestane. Dále mám dojem že to dělá hlavně při prázdné nádrži/kontrolka rezervy.
Diagnostika nic nehlásí.
Pokud máte někdo zkušenost či radu jako postupovat.......
Díky
M.
Příspěvky: 61 H+ body: 0 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 17:48   Citovat
Palivove cerpadlo nebo palivak?
Jinak osobne bych zjistil jestli je to opravdu kdyz sviti hlad.oko aby se lip diagnostikovalo. A zaroven na hlad oko doporucim nejak moc do budoucna nejezdit. Me osobne zase huci palivove cerpadlo. Mam podezreni jestli to nebylo z meho jezdeni na rezervu.
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:59   Citovat
Lze to nejak rozdělit vyčistit ....
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 12:15   Citovat
Urcite nejezdit na prazdou nadrz. Pak bych jako preventivku prikoupil cistic od TEC2000 na palivove soustavy (beznin) a alespon jednu plechovicu VIF. Kontrola svicek, ocisteni a nastaveni odtrhu, kontrola tech zapalovacich modulu na svickach a pripadne ocistit kontaky na nich. Natankovat kvalitni benzin a pozkouset OK
PS: jeste me napadlo, nemas nejak upravene sani???
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 22:26   Citovat
Jak jsou na tom vůle vintilu,svíčky,vstřikovače? Jak časté je vynechávání zapalovaní na valci dle Diagnostiky na měřených hodnotách? Nechce to jen číst závady ale taky koukat na hodnoty. Popřípadě Ustí n/L můžu pomoct mám HDS přátele
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 6:28   Citovat
Saní originál.
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 11:26   Citovat
Poskousel bych sundat klapku a vyčistit ji! Nekolkrat jsem slysel ze se tento typ klapky casem zadrhava, a teoreticky by to mohlo byt i tim. Rozhodne tim nicemu neublížíš.
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 7:51   Citovat
Tak jsem koupil VIF tak uvidíme, servis Honda nic nenašel ani dle diagnostiky. Z jejich pohledu je drobné cukání normální a řízením počítače dávkování. Ble Pravda je že auto hodně šetřim tak třeba i nějaky usazený karbon, asi ho budu muset začít více prohánět a vypálit červíky.
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 8:42   Citovat
podle me zadne cukani normalni není! to je nesmysl... auto za predpokaldu ze je spravne pouzivano / ovladano proste cukat nemůže. kuknul bych na tu klapku, protože K motory prave při tech 2k rpm cukaji když klapka nefunguje uplne korektne. Muze to byt i vice vecma, svicky, vstřiky, nekde to prisava falesnej vzduch (praskla vakuum hadicka) atp. Moznych pricin je podle strasne moc. Ale na tu klaku bych se mrknul. Sundat, poradne pročistit, zkontrolovat vnitrni mechanismus jestli chodi bez nejakeho odporu. Hlavne davat bacha at si tam s necim nehnes, mohla by se asi pekne rozladit... Zkontrolovat kontaky na dratu ke klapce. Taky bych kuknul na cidlo merici množství vzduchu co je hned za filtr boxem.
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 9:18   Citovat
Klapku?? Jakou a kde ji najdu?
Pravděpodobně začnu ještě výměnou svíček(iridium) Smutný , uvidíme...
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 10:01   Citovat
Mas filtr box, Z nej je tlusta trubka která leze do sacich svodu. No a na tech svodech mas 4ma sroubama nasazenou klapku. ta je zasekana olejem z odvetravani ventilového prostoru. lepi se to to na klapku a je potřeba ji občas radne vyčistit!
jedna sipka ukazuje na klapku, druha pak na číslo nasavanyho vzdcuchu. optrne pročistit a prekontrolovat kontaky o obou...
attachment.jpg, 127.33 kB
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 10:48   Citovat
Super díky zkontroluji to.
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 11:44   Citovat
Nechci být hnidopich, ale acco 8g už ve 2l nemá motory řady K, ale je tam Rko
Mne zase u dvou litru zlobí volnoběh, obcas mi přijde nízký a tak divně to klepe s autem, předběžný info z hondy, ať zkusím vyresetovat ecu odpojením baterky, a následným startem bez opuštěných spotřebiču, aby se znovu nastavil jak ma, ještě nebyl čas to vyzkoušet Se stydím
Příspěvky: 105 H+ body: 0 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 13:03  Naposledy upravil krtekm dne 15.8.2016 , 13:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pravda! Nevim proc automaticky mluvim o K24Z3 místo o R20A3... Nicmene problém s klapkou je totozny - respektive s tim ze muze byt zasvihana. Jak rikam ocisti to, nic se tim neskazi... Problém samozrejmne muze byt uplne jinde, ja jen ze jsem si vzpomel na potencionalni pricinu, tak jsem chtěl poradit.
U R20A3 ještě mrkni po EGRku - ventil který vraci spaliny zpet do sani. Opet byva zasekanaj a to o dost vic jak klapka, zcela logicky. Pripadne ten labirint kterej rozvadi spaliny do jednotlivých sacich portu. odpojit, vusroubovat dva srouby, pročistit. Bacha na tesneni!!!
W020110830399426250745.jpg, 70.44 kB
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 13:03  Naposledy upravil milhaus1 dne 15.8.2016 , 17:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tušim že tam mám motor K20... asi Velmi šťastný Velmi šťastný oprava R20a3
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 13:10   Citovat
Melo by tam byt to, co je na obrazku na mem posledním postu... Jestli vypada takto, je ro Rko. K20ka se davala do 7G.
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 13:34   Citovat
ja tam mam teda neco spis takovyho Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 13:42   Citovat
tak sup... poresit klapku (elektronicka) a to EGRko!
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 8:03  Naposledy upravil milhaus1 dne 16.8.2016 , 10:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak klapka good jako nová. No a to EGRko, vypadá od pohledu v pohodě, koukal jsem do tech spodních bočních otvorů a nic tam není. Nebo je třeba to celé nějak rozdělat........ Potrubí sání teprve rozdělám.
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 8:20   Citovat
A koukal ses dovnitř??? Ja to z toho uplne nepochopil jesli jo...
cleanvsdirty.jpg, 342.72 kB
[ Čas: 0.1243s ][ Dotazy: 107 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
