D16a8 sptane rozvody?
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 5:53   Citovat
Nazdar, swapoval jsem d16a8 a mam problem ji rozjet. Bude stacit otevrit klapku nebo mam spatne rozvody? TDC na klice na znacce a obe sipky "up" na vackach presne nahore...
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 6:56   Citovat
podle zvuku bych řekl, že to máš postavené špatně
má to být na klice na šipku, obě vačky nápisem UP nahoru a čárkama vodorovně k sobě
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 7:22   Citovat
Jak špatně postavené? Jakože celej motor? Klika je na značce a vačky jak říkáš... To pobublávání je dobře nebo ne e? :-/
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 8:05   Citovat
Na které značce přesně?
Jiskřičky tam běhají pěkně Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 8:21   Citovat
jsou 3 červeny na řemenici, ty jsou pro strobo na předstih a za nima je jedna samotná to je TDC ne? Tak tu téměř v jedné lajně s ryskou na plastovém krytu. Obě vačky UP taky nahoře a "čárečky" k sobě. Myslíte, že pomůže otevrřít klapku a pohýbat rozdělovačem? mimochodem kdyby byl špatně přepinovanej rozdělovač, dostal bych se do tédle části?
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 8:37   Citovat
Tak rysky jsi použil správně, už jsem zažil, že to někdo stavěl na prostřední z těch tří.
Rozdělovač pálí, hýbat s ním podle mě nepomůže. Jak máš zapojený kabely? Když tak to nafoť.
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 8:52   Citovat
jakože kabely z rozdělovače ke svíčkám? Ty jsou taky správně už délkou je nezaměním. Spíš jsem přepinovával rozdělovač a zapojení jsem si poskládal z nějakých 5 obrázků... na FB mi píše borec, že mu dělalo to samý když špatně přepinoval rozdělovač. Poslední jsem použil tuším viz příloha. Přepinovával jsem z toho vpravo na ten vlevo.
DizzyConn-3.jpg, 43.27 kB
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 9:17   Citovat
A jaký rozdělovač tam máš? Obrázek odpovídá konektoru rozdělovače pro sohc motor. Teda ten kulatý konektor. Označení nejspíš TD-02U nebo TD-18U. Dohc motor má mít TD-03U. V tom by mohl být zakopaný pes.
A kabely máš taky asi na motor sohc, řekl bych, že trčí ven z víka.
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 9:46   Citovat
Jo, kabely jsem tam jen na zkoušku dal z d15 a konektor z předchozího rozdělovače je ten vpravo, teď mám ten vlevo.
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 10:00   Citovat
A rozdělovač máš teda jakej? Označení? A jakou ecu?
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 10:10   Citovat
ECU pp5 a rozdělovač teď z hlavy nevím, podívám se jak budu zítra na garáži
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 10:17   Citovat
Hm, ecu z concerta pro dohc, to by mělo fungovat.
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 10:21   Citovat
JJ, motor sem koupil a byl v roveru 400 ale s Hondackym deklem, ale elektrika je co sem mel na D15B2 se ctyrbodem z A6
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 19:22   Citovat
Nemůžu si pomoct, ty máš ten záběr sice hodně zespodu, ale já tam mám ten rozdělovač nějakej jinej, mi přijde.
pohled na rozdlělovač motor crx dohc.jpg, 1.99 MB
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 21:38   Citovat
agresor360 napsal:
Tak pokud mas elektriku i s rozdelovacem z d16a6 tak to je spatne ne ? Mel bys mit kabelaz z dvouvacky a tak stejne i rozdelovac
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 9:25   Citovat
ahoj zaaretuj si vacky 5kou vrtakem zkontroluj rysky na remenici ve zpod na klice pak sesteluj rozdelovac pomoci stroboskopu pokud tedy mas veškerou kabelaz pro instalaci dohc motoru vic ti ted narychlo neporadim
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 20:07   Citovat
Tak kluci, uz vrcim... problem byl v prepolovanym TDC Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 20:30   Citovat
A to ti ecu nehlásila chybu?
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 20:48   Citovat
Praveze ne... Taky si rikam, ze je to zvlastni, ale nasledne mi vyblikala MAP sensor, na kterej sem zapomel, takze vyblikavani taky funguje...
[ Čas: 0.3465s ][ Dotazy: 103 (0.2287s) ][ GZIP on - Debug on ]
