Dezinfekce klimatizace Honda Accord 7G sprejem s hadickou
nofear je teď offline  nofear
PříspěvekZaslal: 18.11.2017 , 18:12   Citovat
Ahoj,
kupil som sprej wurth na dezinfekciu klimatizace. Striekal som to do prieduchov (hadicku som zasunul maximalne a pocas striekania vytahoval), ale v spodnej casti mi zacala kvapkat voda na koberec.
Mate s tym skusenost? Pocul som, ze ludia co maju VW tak to striekaju tam kde je pelovy filter. Na Honda Accord je filter za kastlikom spolujazdca ale v hornej casti nie je vidiet nejaku dieru, kam sa to ma striekat.
wurth.png, 189.9 kB
Příspěvky: 39 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 10:31   Citovat
Stříkat do průduchů je zbytečný pouze to krátkodobě "navoníš". Všechny plísně atd. se tvoří na výparníku. Takže vyndat kabinový/pylový filtr, nastříkat to místo něj, zaklapnout ty dvířka, ale !bez filtru! nechat to minutku proběhnout na nízkou rychlost ventilátoru, přitom postupně přejít všechny polohy a teploty foukání, aby se to dostalo do celého traktu. Potom dát NOVÝ filtr, všechno dát zpět a nechat pár minut působit a následně to nechat na maximální výkon ventilátoru vyvětrat a vyschnout. Ideální po tomto ještě použít ozon.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 10:33   Citovat
Ked som dal dole filter, tak tam nie je velmi vidiet, kde sa to tam da zastrcit. Je tam nejak diera? (predpokladam, ze ta diera je v hornej casti, je to tak?)
RIZ3K9 napsal:
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 10:55   Citovat
Ano, musí se to dostat na výparník, bez toho je to ani ne poloviční práce.
Někteří radí, aby se eliminoval vznik plísní, klimu vypínat cca 3-5 minut před tím, než dojedeš. Tím by se měl výparnik vysušit a nemělo by se nevytvářet prostředí pro ty plísně.
Tady čistili klimu chlapci z topspeed (netvrdím, že je to všespásný návod)
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:03  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 20.11.2017 , 11:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nofear napsal:
Nastrikej to do celého toho prostoru, kde je filtr. Celé to vyplň a ventilator ti to nasaje a prožene přes vyparník. Nehledej v tom složitost.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:03   Citovat
Ja potrebujem vediet, kde je umiestneny vyparnik v Honda Accord 7G, nie Toyota alebo BMW, to co maju vo videu. Mate niekto skusenost s Honda Accord 7G?
Jopeeeno napsal:
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:05   Citovat
Takze to striekat dole, kde je ventilator, alebo to striekat hore?
RIZ3K9 napsal:
Nastrikej to do celého toho prostoru, kde je filtr. Celé to výplň a ventilator ti to nasaje a prožene přes vyparník.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:06   Citovat
nofear napsal:
Primárně na ventilátor
Ještě mě napadlo, pokud to není pěna, ale "voda" tak si pusť ventilator na nejnižší rychlost a strikej to tam průběžně.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:10   Citovat
Ved ventilator je napojeny na elektrinu, nevyskratuje to tam?
RIZ3K9 napsal:
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:16   Citovat
nofear napsal:
Nesmíš to tam nechat dlouho, nastrikat a pustit a potom to nechat dělá běžet aby vše vyschlo.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:19   Citovat
Nie je lepsie hadicku dat medzi rebra a strieknut to za ventilator? To pises osobnu skusenost alebo len tak obecne?
RIZ3K9 napsal:
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:26   Citovat
nofear napsal:
Mezi ventilátor a výparník se budeš blbě dostávat, když to dáš před venti tak se ti vydezinfikuje i ventilátor samotný.
Každopádně já používám pěnu, takže potřebuji aby jí ventilátor jakoby "rozsekal" Velmi šťastný
Zkušenosti čerpám z osobní zkušenosti několika stovek vyčištěných klima bez jediného problému Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:31   Citovat
Takze je lepsia pena ako voda?
RIZ3K9 napsal:
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 11:41   Citovat
nofear napsal:
Dle mého ano - je lepší v aplikaci, protože si můžeš právě naplnit ten prostor pro filtr od shora až nahoru. A v přípaě aplikace do výdechů se pěna rozpíná, takže se ti dostane nahoru, dolů a do stran lépe než voda, která steče.
PříspěvekZaslal: 20.11.2017 , 13:57   Citovat
Mas nejaky vyskusany, ktory je dobry?
RIZ3K9 napsal:
[ Čas: 0.1190s ][ Dotazy: 87 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
