Velikost vstřikovačů D16Y8
PříspěvekZaslal: 28.11.2017 , 17:42   Citovat
Zdarec,
chci se zeptat na jednu vec. Proč se vsude uvadi velikost vstrikovacu D16Y8 240ccm?
Stala se mi totiz taková vec. Predelaval jsem ekonoma na vteca (vymena vacky, vahadla, bridge, vstriky a ecu) Vačka D16Y8, ECU Y8, a proto, ze vim, ze ekonom ma vstriky 190ccm, a vsude se uvadi ze Y8 ma vstriky 240ccm (ty ja ale k dispozici nemel) pouzil jsem vstriky z D16Z6 (240ccm)
Auto od te doby zere 10L/100Km a svicky jsou černe zakourene od sazi.
Dalsi vec ze auto perfektne startuje v mrazech, na pul otoceni motoru Velmi šťastný ale je líné a lambda napojena na multimetr ukazuje stale 900mV - bohata smes.
Hned me napadlo ze za tim budou vstriky. Tak jsem mrknul na lingshondaparts.com a tam jsem si potvrdil ze Y8 ma stejne vstriky jako ekonom a taky jako vsechny D14, cili 190ccm.
Proc to sem pisu. Protoze nechci aby se nekdo blamoval tak jako ja a proto ze takova chyba je uvedena i v nasich FAQ tudy odkaz
Poprosim akorat o potvrzeni jestli ma nekdo stejny nazor jako ja a prikladam printscreen z lingshondaparts s objednacimi cisly vstrikovacu shora D14, D15Z6, D16Y7 a D16Y8
Velikost vstrikovacu.jpg, 92.48 kB
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 12:36   Citovat
Nejde mi to do hlavy.
Když dám D16Y8 ecu a vstřiky 240ccm (zkoušel jsem dvoje - D16Z6 a D16Z2, protože se mi nedaří sehnat přímo Y8 vstřiky za rozumnou cenu)
A s 240ccm vstřiky je to extrémně bohaté. Podle lambdy.
Když nechám Y8 ecu a dám 190ccm vstřiky tak lambda pěkně osciluje a na plný plyn to spadne do chuda až tak kolem 5tis otáček.
Když dám ecu z ekonoma a 190 vstřiky tak je směs tak jak má být v celém spektru.
Ale jakmile je kombinace Y8 ecu a 240 vstřiky, je to přechlastané. A už na volnoběh se to strašně utápí.
Měřil jsem i tlak paliva a ten je taky v pořádku. 2,6-3,4bar
Má někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 13:38   Citovat
Stejne bys to mel spravne naladit, kdyz mas jinej obsah atd...
Takze tam prdni 190cc, jezdi a pak to nech naladit tak jak to ma bejt.
Prijed do Prahy, vyndam Ti je z Targy na otestovani Velmi šťastný
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 17:53   Citovat
Neviem, či Ti to pomôže, pretože to môže byť len odlišné označenie, ale podľa
- tudy odkaz
D16Z6 - 06164P06A02
D15Z6, D16Y8 - 06164P2A000
Takže by to mali byť (podľa katalógu)dva odlišné vstrekovače.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 13:22   Citovat
Já si to myslím celou dobu že Y8 má stejné 190ccm vstřiky jako ekonom.
Jenže když je tam dám tak to mám nad 5tis otáček chudé.
A to mám obsah 1,5. Přitom mapa je pro 1,6 a tlak paliva mám taky o cca 0,2bar vyšší než by měl být. A pořád je to s těmi 190kami málo.
A celý internet, všechny Honda fóra píšou že D16Y8 má 240 vstřiky.
Já si myslím že Obd2 Dseries používá 190 a všechny obd2 Bseries mají 240.
Ale pořád nechápu proč to mám chudé.
Každopádně ty 240ky tam určitě být nemají, s těmi to žere 10L na sto při normální jízdě
[ Čas: 0.0706s ][ Dotazy: 47 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
