Knock senzor anglan 1.6 sviti kontrolka motoru
Petr.K je teď offline  Petr.K
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 16:20   Citovat
Mam dotaz, sviti kontrolka motoru a podle vyblikani zavady se jedna o 23 senzor klepání. Dle TP by v aute mel byt motor D16Y2 92kw (typ motoru je vybrouseny) takze tezko rict jestli je puvodni.Koukal jsem na misto kde ma byt zezadu u sani a neni tam na nej vubec dira. Auto mi prijde ze jede normalne mozna pocitove ve vtecu tak uplne nejede.
Nejaky napad?
Je to anglan rok 99
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 16:38   Citovat
Pokud je vybroušený, tak asi neodpovídal TP.
U starších hond většinou knock sensor nebýval, ale záleží hlavně na ECU, jestli s ním vůbec počítá.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 17:32   Citovat
Předpokládám že tam bude asi jinej auto je na hobby závody spíš by mě zajímalo jestli když to háže chybu může to něčemu vadit.
Přijde mi že jednotka by ho chtěla ale fyzicky tam prostě neni.
Koukal jsem zhruba kde by mělo být to čidlo je jeden kabel bez konektoru ustřižený zřejmě
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 18:13   Citovat
Házelo to chybu vždycky nebo se objevila nově?
Auto jede v nouzovém režimu, což se sice někdy nemusí projevit hned na výkonu, ale dobře to není.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 18:46   Citovat
Hele těžko říct koupilo se to před měsícem a dává se to dohromady n závod koncem března tak bych byl rád kdyby to bylo cajk nemám rád když něco svítí. Můj názor je že jednotka a elektrika bude původní imo funguje normálně ale bude jinej motor. Mela nějaká 1.6ka sohc čidlo klepání? Nebo jestli by nepomohlo dát jinou jednotku? Je to kokotina ale štve mě to
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 18:52   Citovat
Jo a když zresetuju ECU tak na volnoběh a do nějakých 5500tis.to nesvítí rozsvítí se to kolem těch 5500 otáček a víc
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 19:08   Citovat
Nechci to tvrdit nějak určitě, znám spíš hondy okolo roku 90, ale v té době mívaly knock sensor jen některé anglické nebo americké verze.
Podle mě na motoru příliš nesejde, pozici na našroubování knock sensoru ten blok asi mít bude.
Vycházel bych z toho, o jakou jde ECU a jestli je chipovaná nebo ne. Taky bys sem mohl dát video vyblikávání chyby, třeba z toho vyjde nějaký poznatek taky.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 19:12  Naposledy upravil Petr.K dne 2.3.2020 , 19:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pozice na čidlo tam není mělo by být nad olejovým čidlem ale prostě není ho kam našroubovat. Vyblikani dvakrát dlouze a třikrát rychle za sebou předpokládám že teda jde o 23 ale klido můžu udělat hodím sem fotku ECU jestli z toho půjde něco vyčíst
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 19:13   Citovat
Jednotka
IMG_20200302_112320.jpg, 4.34 MB
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 19:16   Citovat
Kdyžtak můžu vyfotit i ten kabel co tam je přijde mi že by to mělo bejt k tomu,nebo aspoň tak nějak to vychází na dylku, čidlo má taky jeden konektor myslím
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 19:32   Citovat
No, na ecu stojí UK, takže tahle jednotka knock sensor mít mohla.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 20:01   Citovat
Ted teda jak se toho zbavit kdyz tam neni fyzicky kam namontovat?
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 20:14   Citovat
Obrátit se na toho, kdo to stavěl Úsměv
Sehnat jinou ecu a nechat naladit na ni.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 20:16   Citovat
Prodaval to tipek co o tom vazne nema tuchu Úsměv nevis o nejaky jednotce (pripadne jakou) nebo o nekom kdo by to umel vyresit?
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 20:51   Citovat
Nevím o tvém autě nic, tak těžko něco navrhovat.
Určitě se najde někdo, kdo by to zvládl, záleží asi i na tom, odkud jsi.
Pořádně se o tom projektu rozepiš, popiš podrobně co a jak a třeba se někdo najde.
Já ti to bohužel vyřešit neumím.
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 21:41   Citovat
Stručně auto se koupilo za pár peněz na hobby závody v tp je 1.6 92kw výroba 99. Na motoru za mě se dělala jen běžná údržba rozvody spojka atd. Výfuk je bez katu už se to tak koupilo toť asi vše. Přijde mi že by to mohlo mít větší výkon ale možná se mi to zdá. Ta jednotka si asi myslí že tam má být to čidlo klepání ale není ho kam dát. Otázkou jestli třeba blok není 1.5 a hlava původní vtec. Ale to asi nikdo nezjistí když typ motoru není čitelný. Nevím jestli by tam šla jednotka třeba z D16Z6. Ta naše má imo a to funguje
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 21:42   Citovat
Jinak jsem z Prahy
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 8:45   Citovat
ideální je sehnat P28 a redukci na OBD1 a vyreseno
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 10:19   Citovat
Jak píše Becky Úsměv
U auta na závody tě nejspíš imobilizér asi moc nezajímá.
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 10:46   Citovat
Imo je mi fakt sumak kdyz tam nebude tak lepsi Úsměv Nevite nekdo o nejaky jednotce s tou redukci? Dik moc
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 11:01   Citovat
Jde o to jestli je tam klasicky rozdelovac se třemi snímaci nebo jestli je to ta orezana verze s jednim snímačem a clonkou s výřezy. V prvním lze nahradit p28 a případně naladit, v druhém to nelze bez kompletního prekopani elektriky nebo nahrazení za plně programovatelnou jednotku. Obojí je celkem drahé. Pak bych spíš našel na ecu piny pro knock ten dokoupil a připojil.
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 12:24   Citovat
Drat k tomu senzoru je na aute je to kousek od olej.cidla. Bude to fungovat i kdyz nebude nasroubovany na motoru jen zapojeny? To se mi nezda.
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 12:26   Citovat
Posílám foto rozdělovače
IMG_20200303_122429.jpg, 4.22 MB
IMG_20200303_122435.jpg, 4.3 MB
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 16:08   Citovat
Tak co vy na to sla by tam ta P28 pri nejhorsim? Nebo mam zkusit koupit to cidlo a pripojit to na ten kabel jestli to nepomuze?
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 21:07   Citovat
Mozna by slo sehnat ecu z anglana kery nema knock.. mel sem d16b2 aerodecka a nevim o tom ze by mel knock senzor...
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 21:17   Citovat
To asi jo ale zase by se musel řešit imo. Jednodušší asi možná sehnat tu p28 s redukci
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 21:18   Citovat
Jasne no, redukci myslim resit nemusis, anglan ma ecu skoro jak obd1 staci na konektoru myslim A upilovat krajni vycnelky
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 21:38   Citovat
Tak to by bylo ideal takže teoreticky sehnat jednotku a měl bych se zbavit jak imo tak knock senzoru. Otázkou ještě je co ten rozdělovač jestli to bude kompatibilní
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 21:40   Citovat
S tim bohuzel neporadim
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 19:13   Citovat
fotky nic moc spíš bych ocenil fotku pod víčkem na snímače tam by to bylo 100% ,podle konektoru bych tipl, že je to dobrý ,že to je verze se třemi snímači a pak by mělo stačit jen bud redukci nebo upravu toho A konektoru.
[ Čas: 0.1720s ][ Dotazy: 147 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
