Motor B20 210HP/210NM
PříspěvekZaslal: 9.9.2020 , 15:50   Citovat
Prodám motor B20 frankenstein 210HP/210NM -- B20b3 blok (po GO) + hlava b18c4, vačky b16a. kovaný ojnice. dvojitý ventilový pružinky na sání, odstraněny klapky ze sání, vyvážený všechny rotační díly ( písty, ojnice, klika, setrvačník, řemenice).
Dodělaný 2x odvzdušnění bloku, tlaková pancéřová hadice na VTEC a vše co bylo potřeba .
Motor je bez spotřeby oleje, od GO najeto 1000km. z toho cca 100km ostrých .
Motor kompletní ( sání, rozvody, spojky, setrvák, rozvody atd.
Videa jak motor funguje jsou v odkazu zde. S motorem je možné se projet po případě na místě shodit vanu a mrknout na šály a pod věci.
Možnost usazení motoru do auta.
Cena 90 000Kč.
118978516_2773142832920288_883504991222635399_n.jpg, 101.04 kB
119072402_2772652059621460_5121076163750549422_n.jpg, 98.86 kB
Příspěvky: 557 1989 Civic
Jura prelude je teď offline  Jura prelude
PříspěvekZaslal: 10.9.2020 , 20:53   Citovat
Mooc pěkný .. šikula Úsměv
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 14.9.2020 , 15:00   Citovat
Ta b20 se hrozne trapi v tech otackach...rod/stroke pomer je dost znat a na to ze tam mas odhadem 5,1 nebo 5,5 staly prevod tak ta trojka se do plnych otacek vytaci tak asi tyden pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem ale pro nekoho kdo ma d14 by to bylo jiste vyhodne pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.9.2020 , 7:10   Citovat
To máš dost smyšlený představy jak to vůbec funguje a tvůj odhad je taky dost mimo 5,1 nebo 5,5 stálák Velmi šťastný Velmi šťastný
jednak na závodech byl stálák 4,4 a Mfactory kolečka a max na 3ku v 9000 je 143km/h na těchto kolech ( Na letišti serie b18c4 převodovka takže tam se ani bavit nebudeme když tam je v 9000 160Km/h na 300m) . Navíc ještě k tomu se jede do kopce ( někomu kdo v životě nejel závod žádný ani nejel s autem dál jak okolo HK težko vysvětlovat Velmi šťastný )
Druhak je to odbrzděný a do 8300 výkon stoupá ( VIZ GRAF) a 9000 jsem tím na videu ani netočil Úsměv nebo jsi videl check engine že by mi svítil , který je nastaven na řazení v 8600. A výsledek ze závodu v sobotu na suchu toho ukázal dost Úsměv proti Péťoj Sládkoj s b18 230HP+ a o 100kg lehčím autem v sobotu podobný čas je dobrý a je vidět že to jede víc než dost.
95581345_258885295298424_5314723434083647488_n.jpg, 410.5 kB
[ Čas: 0.0635s ][ Dotazy: 43 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
