D13B2 swap na 4 bod
Hondaeg3 je teď offline  Hondaeg3
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 13:54   Citovat
Potreboval by som vediet s akeho civica by isla prehodiť striekačka na Civic 5g D13B2, ci je nutné meniť nadrž alebo stači externe palivové čerpadlo, ake diely su k tomu vsetkemu potrebné, aky by to malo vplyv na spotrebu, pripadne výkon? Dakujem za vyčerpavajúce otazky? Honde zdar...
Příspěvky: 24 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:10   Citovat
Hondaeg3 napsal:
mozno..D15B7(ale niesom si isty ci pasuju styfty resp ich rozmiestnenie)?ale preco chces menit nadrz?a cerpadlo???
a potrebujes komplet sanie so vsetkym,kabelaz(alebo prerobit tu co tam mas) a ECU...
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:28   Citovat
2Bera: Potrebuje vysokotlaky cerpadlo + vedeni a proto musi dat externi a nebo sehnat celou nadrz s cerpadlem. A postup swapu by mel byt podobny jako u D15B2 => D15B7 (jednobod => ctyrbod). Tenhle swap me nikdy nenapadnul takze by me taky zajimalo jestli to jde. Jde o to, jestli tam jde napachat to sani & vstrikovani. Ted si vzpominam, ze uz to nedky nekdo delal, ale bylo to financne nakladny. Detaily si uz nepamatuju.
Ted me napadla mozna blbost: Dal by se D13B2 prevrtat na vyssi obsah a jak by se na to tvarila ECU?
Příspěvky: 254 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:38   Citovat
Fastcivic ma swap z d15b2 na 4bod, takze ma skusensti dost delal to sam.
CAD d15b2 je dvoubod ne jednobod.
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:38  Naposledy upravil FastCivic dne 10.9.2007 , 21:51, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tak na tuhle prestavbu se taky chystame. Budem ji pachat na Civicu 4.generace. Menit budeme celou nadrz s cerpadlem, auto se nejspis cele odstroji aby se dala natahnout kompletni kabelaz (od nadrze, pres palubovku az po ECU). Potreba bude jeste samozrejme cele saci potrubi se vstrikama, rozdelovac, samotna ECU, kabelaz z motoroveho prostoru, resistor vstrikovacu (odporova skrinka), airbox, saci potrubi, ruzne hadičky, map senzor, palivovy filtr...
Vykon od toho ocekavam sileny:) Na to ze to bude jednatrojka:) A spotreba si myslim ze zustane stejna...
D13B2 by se na vyssi obsah prevrtat nedala, neni kam vrtat:) Steny sou prilis tenke, ale střeva motoru by se daly vymenit za ty 1,6kove:) Blok je stejny, obsah je reseny vetsi klikou a delsima ojnicema:)
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:39   Citovat
převrtání tě vyjde na více peněz než samotnej motor d15b2 nebo d16...stejně z nich budeš potřebovat střeva(kliku písty ojnice(
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:48   Citovat
CAD napsal:
ahaaaa dik za info....u nas jeden riesi swap hlavy z D16z6 na D15B2..tak som zvedav ako to dopadne
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:58   Citovat
motor prevodovku elektriku vstriky RJ vsechno na D15B2 kdyztak mam. Kdyby neco nekdo potreboval.
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:10   Citovat
2Bera napsal:
já mám hotovo už rok D15b2 s 4bodem z A6ky za pomoci ninji minorka a určitě i někoho jiného...tak jsem se vlastně seznámil s ninjou....
má lepší kompresy nežli d16a6 a tahá fákt dobře...
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:34   Citovat
_rejpal_ napsal:
tak to je supr....preto kdo ma na podobne uchylarny cas veci vybavenie tak nech to robi Úsměv preto ja nebudem strkat peniaze do D16Z9 ked som si zohnal H22ku Úsměv ale vzdy si treba spocitat ci sa to oplati..hlavne vykon/cash
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 6:07   Citovat
Blok je stejny, obsah je reseny vetsi klikou a kratšíma ojnicema:)
větší zdvih = píst vyjede výš = zkrátit ojnici
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 16:49   Citovat
D13B2 by mala mat taku istu hlavu ako D15B2 takže teoreticky aj D15B7, este zohnat sacie z B7čky a kablovačku tak sa aj do toho pustim. Ešte jedna vec je treba vo finále aj uppravovat mapy v ECU?
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 19:59   Citovat
nemá zcela stejnou hklavu,...jsou tam různé niance...jako že třeba je na ní paliv čerpadlo...má to jinej sací prostor před ventili...ale stačí záslepku místo čerpadla...nasadit 4bod...a kdo nezná nepozná...chicht
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 20:17   Citovat
Ale nemal by byt problem zo sacim stačí zhodiť sacie s karburatorom a nahodiť sacie s 4 bodom, pevne dufam. A samozrejme zaslepku miesto origo cerpadla..
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 20:19   Citovat
Aqwertzz napsal:
jo sorry, samozrejme dvoubod.
Dozvedel jsem se tu zajimave informace. Takze ta D13B2 se da slusne vykonove vyzdvihnout. Takze vymenou strev a vstriku a par upravama je z toho mozne udelat 1,6?
PříspěvekZaslal: 12.9.2007 , 5:52   Citovat
jj...ale musíš vyměnit kliku ojnice(nejlépe s písty)z 1,6..tudíš vlastně děláš celou go...kde sehnat kliku a ojnice??? no z celého motoru...to tě prostě vyjde na šílenej ranec....to již bych nedělal...čtyšbod...ten bych nasadil...to jo...
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 11:25   Citovat
Hondaeg3 napsal:
upravit mapy je podla mna absolutne NUTNE!
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 19:22   Citovat
A nie je problem upravovať D15B7 ECU? Co je ktomu treba?
PříspěvekZaslal: 14.9.2007 , 7:05   Citovat
já při přestavbě D1,5 na vstřiky a sání +ecu na D1,6 nemusel mapy upravit...
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 13:20   Citovat
A jak se delaj ty benzinovy mapy??? Mam B13B1 a na ni mam MPFI z D16Z2 vcera jsem to rozhejbal a jede zatim fajne, akorat spatne startuje a porad mi nejde prava stahovacka HaHaaa
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2008 , 19:33   Citovat
D13B1
D13B2 swap na 4 bod
[ Čas: 0.1279s ][ Dotazy: 108 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
