EVAP Emission Purge Flow Switch Malfunction (Error code 92)
sid.accord je teď offline  sid.accord
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 21:06   Citovat
Ahojte..
Predvcerom ma nepekne prekvapilo oranzove svetielko na pristrojovke.
Ecu vyblikalo kod 92
Je to nejaky ventilcok ktory prepusta/odcerpava benzinove vypary zo sania.
Mal stym niekto skusenosti?
Dik
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 21:46   Citovat
Sice jsem o tom nikde neslysel, ale jelikoz jsem zagooglil, zjistil o co jde tak bych doporucil jednu jednoduchou vec a to zkontrolovat podtlakove hadicky co do nej vedou, jestli nejsou nekde prasknute - podle toho ze to byla "nahla smrt" tak to tak vypada. Pro ilustraci prikladam foto kde ho najit (pouze ilustracni)
EVAP.jpg, 71.83 kB
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:13   Citovat
hadicky sa skontorlovali a aj ventilcek a je funkcny
nachadza sa to na vstrekovacej liste za hlavou motora (je to o nu prichytene)
ziadna zavada nebola zistena
Bueee
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:25   Citovat
sid.accord napsal:
Bueee
na vstrikovaci liste je jen regulator tlaku paliva, to je neco uplne jineho. Tohle by melo byt zezadu na sani, ovladane elektricky - 2 draty a 2 hadicky...
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 10:42   Citovat
neviem ci sa chapeme alebo tonechapem ja Úsměv ale je tam taky venti a od neho idu hadicky zo sania 1 a druha ide kdesi dole dole a malo by to by ono
len nikde neviem najst kde je problem
dufam ze nie ecu lebo na honda-tech.com som cital ze tykovi menili riadiacku Bueee
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 10:57   Citovat
sid.accord: sice tu není napsáno o jaké auto konkrétně se jedná ale podle toho kodu 92 bych řekl že to bude nějaká novější verze accordu.
Tohle říká manuál na posledního accorda o chybě 92 (DTCP0443), zkus najít chybu dle toho. OK
C11.10.2008-11.48.09.jpg, 91.36 kB
C11.10.2008-11.48.29.jpg, 74.84 kB
C11.10.2008-11.48.44.jpg, 102.9 kB
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:34   Citovat
jedna sa o accord 99 f20b6 motor
skusim si to popozerat a daco sa uz vymysli dufam
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 14:55   Citovat
sid.accord napsal:
spletl sis to, to na co si koukal je fakt regulator tlaku paliva. jak rikal ninja, to co mas hledat ma jeden konektor se dvema dráty a jednu nebo dve hadicky, zálezi jestli je na sani nebo na příčce pod oknem...
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 8:59   Citovat
elektrika prekontrolovana, aj evap
vyzera to na chybu riadiacky
presne ako spominali na jednom fore Smutný((
tak toto som od hondy necakal
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 12:50   Citovat
A zkousel jsi i reset ECU?
muze to byt i nahodna chyba systemu, Když se objeví znova tak je asi problem skutečný...
(udelej to jen kdyz znas kod radia aby se ti nazablokovalo)
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 18:18   Citovat
ta ecu je uz von a odskusa sa v inom accorde. Ak bude chybna co odporucate? Nova stoji 33L A neviem ci zozeniem nejaku buranu Smutný
[ Čas: 0.1300s ][ Dotazy: 71 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
