Má smysl K&N filtr místo originálního?
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:32  Naposledy upravil Petr 78 dne 16.9.2014 , 20:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
83427 napsal:
nejde o to, že by filtr "přidal" ale ber ho v takových případech jako "omezující" prvek průchodu celého sacího traktu. Pokdud zaleštíš kanály v hlavě, slícuješ se zaleštěnym manifoldem, dáš větší klapku, dáš kvalitní CAI (a ne nějaký homemade) pak právě průchodnost papírovýho filtru neodkryje potenciál všech předchozích úprav
Takže podle tebe, když dám vzduchový filtr úplně pryč, tak mi hned naskočí 8 koní?
Sorry, ale to fakt ne.
To je špatná teorie.
Edit: aby to nebylo pochopeno zle. Souhlasím s tím, že vzduchový filtr představuje v sání překážku, která ubírá nějaký výkon. Ale nechce se mi věřit, že by to bylo 8 koní.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 19:42   Citovat
nejsem fyzik, ale nechápu pojem náporové sání .....
s rychlostí jízdy se tlak vzduchu nemění, nemění se tedy ani množství, které motor nasaje .....
jak tedy odůvodňujete že to lépe pojede?????
s rostoucí rychlostí se bude vzduch maximálně víc vířit ale že by ho to nasálo víc, to pochybuju....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 21:20   Citovat
zaprvé jsem o 8mi koních nic nenapsal. zadruhý jsi evidentně nepochopil co jsem napsal. napsal jsem totiž, že filtr jako takovej nic nepřidává ale spíš nebrzdí další úpravy. zatřetí co je skutečně fakt a je odměřeno na brzdě, když vyřežeš vnitřek ATRkovýho manifoldu a zaleštíš vnitřek, přidá to 10k. a pokud před takovej manifold dáš papírovej filtr, nevěřim tomu, že ten efekt bude stejnej
@newer: z fyzikálního hlediska vidim výhodu náporového sání v tom, že že jsi schopnej airbox zásobovat čerstvym ("chladnym") vzduchem a motor už si pak tahá jen z airboxu. dráha a tedy i odpor pro nasátí samotného vzduchu je kratší a nižší. fakt dvě, motorky točej dvojnásobný až trojnásobný otáčky co auta, tam se to projeví spíš. jak již bylo napsáno, tento efekt funguje jen při rychlostech nad 250km/h
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 21:46   Citovat
83427 napsal:
?! draha a odpor vzduchu je nizsi?
vzduch klade nizsi odpor pri pruchodu trubkou pokud je teply....
s tou teplotou nasateho vzduchu je to zajimava myslenka, pokud by se vzduch v airboxu kumuloval ... pak se ohreje tak jako tak.... zajimal by me rozdil teplot nasateho vzduchu naporoveho sani a obycejneho sani....
a o 250km/h jsem už četl taky ale nikde jsem nečetl proč 250 něco změní... a pokud tak proč právě 250.
PříspěvekZaslal: 16.9.2014 , 22:32   Citovat
Spis jde o to, ze si 83427 mozna plete pojem "prime sani" s "naporovym sanim". Prime sani je (melo by byt) proste privod vzduchu z mist, kde je nizsi teplota a bez nasledneho ohrevu v airboxu (CAI- Cold Air Intake). Samotny privod vzduchu z narazniku neni zadne naporove sani, to ma de facto i muj Acco v dieselu uz z vyroby.
Tzv. naporove sani v pravem slova smyslu (RAM Air) pocita s hypotetickym natlacenim vzduchu v dusledku rychlosti vozu, jenomze sila potrebna k vetsimu nez zanedbatelnemu zvyseni tlaku atmosferickeho vzduchu vznika prave az okolo tech 300 km/h. Pouziva se treba v letectvi, je asi jasne proc prave tam.
Bavlnena vlozka v airboxu nepomuze samozrejme nicemu, ale pokud je kvalitni a dobre udrzovana, tak ani neublizi. CAI muze i samotne vykon za urcitych okolnosti zvysit, ale v radu nekolika malo %, coz se muze rovnat i bezne odchylce pri mereni nebo naslednem vypoctu. U nijak extra vykonnych motoru to nepozna nikdo ani pocitem, krome revu z motoroveho prostoru Úsměv , na ostatni motory je kvalitni sani, co ma aspon tenhle vyznam, radove za stovky €. Trubky z oddeleni pro instalatery + univerzalni filtracni hribek situaci spis zhorsi. Ladeni motoru od sani po koncovku vyfuku a vliv prave sani je uz jina vec, to necham na povolanych.
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 6:49   Citovat
nepletu, jen vycházim z toho, co vyrobili inženýři na sériových silničních motorkách. Teda alespoň kawasaki se pyšní tím, že náporové sání má a zmínek je o tom všude dost, jak funguje netušim, snažil jsem se jen logicky odvodit z toho, co vim. tak a teď se třeba pos.... tudy odkaz Tak to valím bulvy
kód:
Rychlejší přísun čerstvého vzduchu měl novému motoru zajistit nový otvor náporového sání, umístěný doprostřed masky a vedený skrz hlavu řízení.
a vůbec, na wiki je napsaný jak přesně to funguje tudy odkaz
dobřenic je teď offline  dobřenic
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 7:53   Citovat
Máš graf z brzdy?
Promiň, že jsem skeptik, ale nechce se mi tomu moc věřit, že by jenom filtr přidal tolik.
Petr 78: Péťo zrovna ty by jsi mohl vědět, že pro mě grafy z brzdy nejsou problem, od Dimitara jich můžu pár donést Úsměv je mi jasný že podle těch mnoha informací na profilu si nepoznal kdo jsem Úsměv pokud znáš Zuzku a Radka s civicama Vti z Kladna tak víš o koho jde a rozdíl na mém motoru byl opravdu o tolik koní, sám jsem tomu nevěřil, ale brzda nelže.
Příspěvky: 21 H+ body: 1
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 10:07   Citovat
mam trubky z instalaterstvi a uni filtr Hihi .cai injen jsem vyhodil Mrk.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 10:25   Citovat
J Kawa Ninja to náporový sání má, vede to skr masku od světla k motoru, když jsme ty hadice zapoměli zapojit Velmi šťastný tak motorka jela normálně do nějakých 120-130 km/h víc se tomu "nechtělo" po zapojení hadic (po několika hodinách hlavy v dlaních Velmi šťastný ) 120 a nááááá nekonečno všechno v pořádku Velmi šťastný Zajímavá zkušenost, přitom ty hadice spíš hadičky nebyli ani nijak tlustý.
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 10:43   Citovat
zyx napsal:
Zyxi,
dělás si srandu, nebo fakt? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 11:04   Citovat
M@jk napsal:
Zyxi,
To měl i ReNo, kdysi...
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 11:17   Citovat
Má to i smysl, protože plast oproti hliníku tolik neohřeje nasávaný vzduch ... bez izolace, pokud odizoluješ celé sání, pak to má smysl ...
PříspěvekZaslal: 17.9.2014 , 21:38   Citovat
dobřenic napsal:
Tak sem prosím hoď nějaké grafy Mrk
Ideálně kdybys měl graf se seriovým sáním a se sportovním.
Moc by mě zajímal průběh křivky výkonu.
Konečně by se tu objevila nějaká fakta a data.
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 18.9.2014 , 9:45   Citovat
přijed si, leží mě doma v regálu s origo airboxem Velmi šťastný
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
[ Čas: 0.1252s ][ Dotazy: 81 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
