Stock airbox - zkušenost - K20
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 9:31   Citovat
Má někdo "stock airbox" na k20? zajímali by mě osobní zkušenosti Je to tam. dnes se na to chystám, tak abych neprovaril "box" Se stydím HaHaaa
odkaz: tudy odkaz
kseriesairboxmod1.jpg, 65.05 kB
kseriesairboxmod2.jpg, 71.33 kB
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 10:15   Citovat
bigy napsal:
odkaz: tudy odkaz
Tohle je dobré řešení, pár lidí co jsem na okruhu potkal to tak mělo ale nečekaj od toho moc Úsměv
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 10:40   Citovat
k čemu je to dobrý???
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 11:04   Citovat
měl by se zvýšit příliv vzduchu OK + by to mohlo začít "hruškovat" , což by mě na sériové K20 hodně potěšilo
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 14:00   Citovat
Mam to tak taky + veliky konicky filtr Simota + dalsi privod z boku do airboxu s vyvodem za svetlo k nasavani studeneho vzduchu. Resp uprava ala Typer.cz . Dany ale pouziva filtry HKS
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 16:06   Citovat
Já to mám taky, ale že bych jako něco pozoroval ... možná kdybych měl KPro jednotku a měřil změny, pak bych asi něco poznal ... jinak nic Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 16:46   Citovat
me stejne strasne udivuje, ze to saje tak malinkym čtverečkem a pritom je to dvoulitr 200koni. To bych cekal tak u nejake nemecke, emisema udušene, 1,4ky
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 17:54   Citovat
Je to atmosféra Mrk
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 18:06   Citovat
Seriovy airbox staci s novym seriovym ci sportovnim filtrem az nekam k 210HP, nekde tam se to lame a pak jiz je dobre to mit alespon takto upravene, ale stejne Te potom limituje privod vzduchu od chladice, takze aby to mohlo jit pres 215HP, je treba udelat druhy privod vzduchu do filtru... Pak delam nejake dva stupne uprav techto filtru a ten vyssi mam na svem aute, ztrata na tom sani je asi 3-4 HP oproti primemu sani, ale to se bavime o ztrate pri vykonu pres 250HP, takze na "malych" vykonech nepoznatelne... Naopak je to slusne reseni...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 18:17   Citovat
FastCivic: airbox z K20 sem sice v reálu nikdy neviděl, ale takhle podle fotky by řekl, že vzduch k filtru proudí přímo trubkou na které je umístěný ten čtvercový otvor, který slouží k propojení přívodu vzduchu s rezonanční komorou. Ta komora pak funguje jako tlumič hluku a možná v nějakých otáčkách napomáhá proudění vzduchu k filtru pomocí rezonančního plnění.
Přepážky uvnitř toho boxu nejsou pravděpodobně jen kvůli zpevnění jeho konstrukce, ale pomáhají utlumit hluk, zároveň však víří nasáváný vzduch což není úplně ideální.
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 18:49   Citovat
LJay napsal:
jo tak uz tomu rozumim OK spatne jsem se dival
tak v tom pripade ja bych tam ty prepazky radeji nechal prave kvuli tomu rezonancnimu plneni pokud se neplanuji dalsi upravy ktere jak rika dany, by tak zbytecne brzdil puvodni airbox
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 19:02   Citovat
Možná by nebylo úplně marný zkusit tam místo uplnýho vyřiznutí udělat podobnout přepážku (viz. obr), nebo jinak snížit počet ohybů v boxu,zároveň odstranit všechny přepážky po stranách boxu pokud možno srazit hrany na všech ohybech a přechodech. Průměr vstupu vzduchu zvětšit natolik, aby byl schopný zvládat CFM potřebný pro daný výkon. Na hrubý výpočet CFM pro požadovaný výkon a průměru trubky pro daný CFM jsou na netu kalkulátory. Případně by mohlo stačit zvětšit vnitřní průměr přívodu vzduchu o tolik % o kolik chceš zvýšit výkon + třeba 5% rezervy.
Úpravy NA motorů jsou prakticky jen o optimalizaci sání a výfuku. Od toho se pak odvíjí všechny úpravy.
k20_airbox.jpg, 237.04 kB
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 19:27   Citovat
Neni snazsi koupit za 50 eur kit sani pro Kcko? Jinak ja treba na FRV s Kckem take hledam kit sani, ale ocekavam od toho jen zvukovy projev, na ktery jsem byl u vsech hond navyknuty.
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 19:34   Citovat
gizmi napsal:
u tech malych vykonu kolem 200HP je to asi uplne jedno, ale kdyz jsem sel s vykonem pres 240HP, zacal jsem mit prave na jednoklapce problemy se sanim a nakonec jedine sani ktere to dalo bylo prave upravene seriove, s tim jsem se dostal az na limit motoru... 262HP tam bylo se stredne dlouhym sanim a samotnym filtrem (bohuzel nachylne na bordel a teplotu nasavaneho vzduchu) no a upravene (ale dost Úsměv ) seriove sani se dostalo na 257HP coz zdaleka presahne vsechny ziskane vyhody...
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 20:34   Citovat
do ktoreho miesta sa roby ten gruhy otvor v tom sani k20 ?
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 20:35   Citovat
Dany: zajimave...diky za odpoved přátele OK
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 21:50   Citovat
Kdyby někdo chtěl airbox k20 na pokusy , mám jeden na prodej.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 22:33   Citovat
bleck666 napsal:
tady jsou nějaký fotky, když jsem se s tím patlal. Airbox jsem zezadu ještě odizoloval staru folií, která se používá proti námraze/slunci na přední okno. Funguje to bezvadně stěna airboxu je zevnitř o poznání chladnější než dno airboxu, kam jsem jí ještě nenalepil. Pokud vyřežeš všechny ty výběžky uvnitř boxu, tak počítej, že se asi prořízneš skrz, na vylepení jsem použil PUR lepidlo na autoskla. Já ještě kvůli filtru musel snížit asi o 1 cm dno airboxu, filtr byl moc vysoký
20130129_190732.jpg, 3.43 MB
20130129_190710.jpg, 2.63 MB
20130129_190655.jpg, 2.76 MB
Ice CTR je teď offline  Ice CTR
-1
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 22:55   Citovat
rotker napsal:
On si fakt jako někdo udělá a dá na auto, jako je CTR, takovou zbastlenou prasárnu??? nesouhlas To fakt není jednodušší si koupit za pár kaček nějaký kit sání? Když už nic, tak to bude aspon vypadat, že se na tom nevyřádil tuzingář a druhak to bude i znít! A ta stará folie ala odstínění...to je moc i na mě to snad ne
Příspěvky: 33 H+ body: -2 2011 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 23:05   Citovat
Zrejme jsi si spetl tema o showcarech nesouhlas co jsem pochopil zde se resi funkcni reseni, ne vzhled, ackoli ten airbox vypada po zabudovani naprosto seriove
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 23:32   Citovat
Jeste se zeptam: u FR-V s Kckem je na airboxu jeste naveseno cidlo (viz fotka). Neresil nekdo napojeni na hlinikovy air intake? Resp. u fotek se sanim s TypeRy jiz neni. Jde mi o to, ze snaze sezenu jete na Typera, nez na FR-V, kterych je jak safranu.. to mi hlava nebere
$_12.JPG, 44.75 kB
-1
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 23:38   Citovat
rotker napsal:
To nemění nic na faktu, že tohle řešení, at je funkční jak chce, považuju za prasárnu nejvyššího kalibru! Kor na auto, jako je CTR! No ještě, že tomu nerozumím... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 23:50   Citovat
Ice CTR napsal:
HaHaaa
No nerozumíš Velmi šťastný ještě že to přiznáš OK
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 23:55   Citovat
maxxi napsal:
Tady jsou jinačí kapacity koukám Velmi šťastný Ať žije folie na sklo HaHaaa
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 8:35   Citovat
Ice CTR napsal:
dejte mu zlutou kartu omg
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 9:22   Citovat
maxxi napsal:
Alespon ze sem jeste chodi par zdrave smyslejicich jedincu přátele
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 9:27   Citovat
gizmi napsal:
Sani FRV neznam, ale pravdepodobne to bude cidlo teploty nasavaneho vzduchu. CTR ho ma na te trumpetce mezi airboxem a manifoldem. Pokud ti to dovoli delka vodice je dle me jedno kde bude umistene na sani
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 10:04   Citovat
Ice CTR napsal:
Tak nevím, asi tomu také nerozumím, ale přikládám fotku, jak to může vypadat...
Většina těch sání, co můžeš koupit, jsou dost naprd, protože buď to má špatně řešené průměry a tím pádem málo přefiltrovaného vzduchu k dispozici ve chvíli změny režimu z decelerace na akceleraci, nebo to má pak filtr utopený vzadu blízko výfukových svodů a tím pádem to nasává zbytečně teplý vzduch a generuje to spíš výkonovou ztrátu než zisk... Ony totiž všechny tyto sání "fungují" na brzdě, kde je kapota otevřená a ventilátory vháněn vzduch, navíc se to měří v režimu jednoho "zátahu", takže to nic bohužel neříká o tom, jak se to bude chovat při běžném režimu jízdy, kdy většinou je díky těmto sáním reakce na plyn tragická, což zrovna u CTR 8G je obrovské znásobení problému...
Já jsem samo pro funkční úpravy, tuzingem bych naopak nazval právě třeba krátká sání, ale hlavně že to vypadá dobře... papa
DSE_6575.jpg, 182.11 kB
roman001 je teď offline  roman001
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 11:03   Citovat
Dane je tohle řešení vhodný i pro kompresor?
Příspěvky: 111 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 11:10   Citovat
roman001 napsal:
Vzhledem k tomu, že jsem to testoval i na svém motoru vyladěným na max a zvládl i 272HP v atmosfěře při 10k rpm, pak kompresotových 280HP je také bez problémů, navíc je třeba si uvědomit, že kompresor to tam "dostane" i se sériovým sáním, přeplňování je zkrátka "trošku jinak" náročné - méně, jak na sání tak na svody...
Jak řekl správně LJay, atmo motor je vlastně jen o správné "symbióze" sání (tedy co je před hlavou) a svodech, respektive první polovině výfuku (tedy co je za hlavou), proto systém dám tam "nějaké" sání a "nějaký" výfuk zpravidla nefunguje tak, jak člověk očekává... Dokonce ani u kombinace extrémně drahých značek...
[ Čas: 0.2073s ][ Dotazy: 149 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
