Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 156 z 486
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:38   Citovat
Este otazka k tym zvodom. Origo honda maju nieco na sebe vyrazene ? Vraj len mesiac/rok vyroby, alebo je tam este logo honda ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:48   Citovat
Neviem o to mže by tam bolo logo honda. Na tých mojich som nevidel nič...
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:51   Citovat
tiez som nevidel nikde logo honda.
Az na tychto pravdepodobne polskych, raz si daval link na podobne foto. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 7:39   Citovat
Allegro zvody ...brr. preč stým Mr. Green
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 15:39   Citovat
Ako je to s vymenou kluca? Mam fungujuci kluc aj dialkove, bohuzial je to cele rozbite, nedrzi to poriadne pokope.
Cize potrebujem kupit kluc do ktoreho sadne moje dialkove (trojtlacidlove) a nasledne to v honde nacipovat alebo je nejaky iny, lacnejsi/jednoduchsi sposob?
Cital som nieco o sparovani pri zasunuti do zapalovania atd...
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 15:46   Citovat
scream napsal:
Na ebay koupis vsechno (housing s nevyfrezovanym klicem nebo jen tlacitka) a pak jen prehodis vcetne malinkyho immo cipu, prace na 5 minut - jediny problem budes mit najit spravne misto na vyfrezovani klice, neudelaj to vsude. Samotny klic nejde prehodit
priklad: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 16:14   Citovat
fuha a ten "cip" vyzera ako? nic take som si nevsimol.
... to je problem, ze kluc je ok, len uchytenie v housingu je KO.
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 16:27   Citovat
scream napsal:
Neboj se ničeho, čip je malinkej tak opatrně ze silikonu vyloupnout a zasilikonovat v novym hosingu, pučil sem si v práci šroubovák a nafotil sem Ti to:
IMG_4394.jpg, 489.51 kB
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 18:10   Citovat
A nekupoval jste někdo na Ebay a neřešili jste vystřelovací klíč?
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 18:28   Citovat
Podivej se na 8g.hondaclub.cz. A7G ma uplne stejny klic jako C8G, par lidi to tak udelalo.
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 22:57   Citovat
Doktor napsal:
Dakujem! ... mas skusenost presne s linknutymi klucami z ebayu? Prave som cital, ze niektore cinske su z ocele a odmietaju to rezat v kluciarstve.
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 23:09   Citovat
scream napsal:
Presne tak, musi mit dobrou masinu a ochotu Úsměv ja je nakonec premluvil a nestalo to moc - nepamatuju presne, ale neco jako 200-300kc... Za ty drobny to vem a nekde Ti to nakonec udelaj Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 10:41   Citovat
Daj rovno spravit vyskakovacku Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 11:13   Citovat
Přemýšlím o tomhle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 15:43   Citovat
Řešil někdo už možnost dodělání antény k origo autorádia Honda? Jde někam připojit na rádiu? Originální anténa je tuším v zadním okně?
Mám teď na zadním okně zrcadlovou lehce pokovenou fólii a je trochu horší příjem.
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 18:12   Citovat
Hned ako zacnem riesit prkotiny ako kluc tak mi vyskoci nejaky vaznejsi problem Velmi šťastný
Zacalo mi hucat zadne koleso. Nieco ako nacate lozisko + hlucna guma. Dvihol som koleso na zdvihaku parkrat otocil a tiche to teda nebolo, akokeby drhla vnutorna platnicka o kotuc. Koleso ale slo otocit aj jednou rukou uplne v poriadku.
1. lozisko je nove, nema snad ani 5tis km (SNR)
2. kotuce nove, dosticky nove nezjazdene
... ale viem ze zadny kotuc je opotrebovany z vnutornej strany nerovnomerne, od polovice po obvode je zahrdzaveny, druha polovica vyzera ako ma, z vonkajsej strany je uplne v poriadku. Takze to tipujem na tie porazene zadne brzdove celuste...
Otazka je, co vsetko a cim tam treba premazat? ...robili mi to len naposledy v servise (snad), ja som pri tom nebol, pripadne ak uz premazanie nepomoze, co vsetko treba vymenit aby to brzdilo ako nove a nesposobovalo problemy?
... uz mam totiz trosku nervy, nove brzdy co mali vydrzat 100tis pojdu do kosa po 10tis...
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 21:48   Citovat
Máš kombi?
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 23:16   Citovat
Sedan 2.4
T.O.M. je teď offline  T.O.M.
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 23:37   Citovat
gebar napsal:
Zdravím pánové, včera jsem s kolegou u mého Accorda hledal netěsnosti ve výfukovém potrubí a zjistili jsme , že jsou prohnilé koncové tlumiče z horní strany a jeden teda dost festovně. Dočasně opraveno, ale obávám se, že je to řešení max tak na rok. Řešili jste už někdo výměnu či opravu? Pro upřesnění je to Acco 2.4 sedan předfejs. Díky za vaše názory, rady a postřehy. Mrk
Já si nechal před půl rokem udělat na zakázku nerezový catback od Creptus s tím, že jsem si nechal v záloze již jednou opravovaný originál a jsem spokojenej. Měl jsem Creptus i na předchozím autě (civic) a teď už je tam cca 7 let bez problémů i na stk.
Příspěvky: 10 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 2:45   Citovat
scream napsal:
Sedan 2.4
Sedan nemá brzdové čelisti...
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 6:46   Citovat
čepy na brzdiči ti volně chodí?Tak i destičky se musí volně pohybovat pokud né očistit a promazat
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 10:54   Citovat
kup ATE plasticlube, je lepsi ako medena pasta.
Ocisti drotenou kefou a namaz casti, po ktorych sa ma dosticka hybat.
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 21:32   Citovat
no budem to musiet odniest k mechanikovi, aj s novymi brzdami..ale porazi ma ak znicim aj tie...
@TOM co ta to stalo? ako je na tom s hlukom?
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 19.3.2015 , 22:13   Citovat
"Dík"! Už mám objednáno muhehe
Pokud jsem to dobře pochopil, tak klíč nechám někde vybrousit (může být problém s ochotou) a jen přendám střeva ze stávajícího klíče. A mělo by to vše do tohoto pouzdra pasovat snad.
Je tato moje představa správná?
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 10:06   Citovat
Snad to bude sediet, lebo som tu vyskakovacku objednal aj ja Úsměv
gebar je teď offline  gebar
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 3:40   Citovat
T.O.M. napsal:
Paráda! Díky moc za tip. Na kolik +- taková zakázková výroba vyjde?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 9:01   Citovat
Nemá doma někdo papíry od originálních příčníků na sedana? Když je montuji, tak nevím, jak mají být vzdáleny od sloupků dveří a mezi sebou.
A ještě jestli v T-drážce má být guma, aby to při jízdě nezpívalo?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 8:00   Citovat
Originál DMF a spojka v 2.2 i-ctdi je LUK? Našiel som na predaj komplet DMF+spojka za cca 250 euro, nájazd 67 000 km, je to pre CR-V - mimochodom pasuje aj pre Accorda?
AK by to bol origo LUK, tak by bolo možné ho podla tabuľky premerať.
Dík
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 8:06  Naposledy upravil Doktor dne 22.3.2015 , 10:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr_cze napsal:
Ad vzdalenost: jsou tam maly nenapadny znacky na kastli kdyz otevres dvere, ale u tourera to bylo moc u sebe tak mi to dali trochu dal od sebe vzdycky a aby si to hezky sedlo na sirku strechy.
Ad guma: je to lepsi ale musel bys ji mit po cely sirce (da se koupit za par korun) podle me to je jedno, zvuci to stejne a pomerne dost od stovky vejs / zajimavy, ze s drzakama na lyze min Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 9:56   Citovat
Dík
Nejlevnější řešení je objednat z UK. i když zde seženeš od LUKu
Jinak přítlačák je typu SAC který se sám nastavuje vůli.při montáži potřeba přípravek mám ho myslím vyfocený v garáži když jsem dával novou spojku.
[ Čas: 1.3259s ][ Dotazy: 147 (1.1599s) ][ GZIP on - Debug on ]
