Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 15 z 26
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 13:56   Citovat
ahoj prosimvas nevite cim by to mohlo byt?.mam problem kdyz jedu a drzim jen trosku plyn aby aut moc nepridavalo ale nebyla ani klapka zavrena tak mi auto obcas nehorazne cukne jako kdyby vynechal valec nebo tak neco.poradte dik
PříspěvekZaslal: 20.3.2015 , 16:43   Citovat
tak sem vycistil viko rozdelovace a zda se mi ze uz nekdo letoval material na ty kontakty ve viku protoze uz byly zrejme osoupany ...nemel by nekdo nahodou viko rozdelovace do 2.2 vtec ? dik
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 7:26   Citovat
to kup nový, stojí to pár korun
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 11:34   Citovat
jo diky fakt stoji par svestek tak bude novy. jinak mam jeste dotaz ohledne nouzoveho rezimu motoru . kdyz odpojim cidlo TPS a motor jede v nouzaku ..nici se tim neco ? nebo stim muzu jezdit normalne ? me to neda ale bez toho cidla se to auto chova lepe jak snim. a to sem daval novy cidlo. dik za rady
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 11:42   Citovat
tps říká motoru v jaké pozici je klapka. možná by stačila jeho kalibrace natočením do jiný polohy. tady je návod: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 16:44   Citovat
dik sezenu multimetr a zkusim to nastavit.ale stejne si myslim ze to bude neco v ridici jednotce.protoze kdyz tps necham zapojeny a odpojim misto toho VSS tak se to auto chova stejne jako bez toho tpska. myslim si ze to padani otacek bude nakej hajzel v ecm ..potreboval bych nekoho kdo ma compiuter a trosku by me to zkusil prekopat.
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 16:49   Citovat
ty máš taky F20Z1?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 17:54   Citovat
nene mam motor f22z2 ..
.jinak muzete mi poradit jaky typ vika a palce tam je na 2.2 vtec 1996 ? tudy odkaz
budou to asi ty niparts/bp ze ?
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 18:28   Citovat
jj, však to tam máš uvedený když si to rozklikneš na jaký auta/motorizace to je
PříspěvekZaslal: 21.3.2015 , 20:50   Citovat
jo dik. a proc si se ptal na ten motor ? mas naky zkusenosti kolem ty zavady bo neceho ? chytnu se kazdyho stebilka co by pomohlo
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 7:33   Citovat
ne. ale je dobrý vědět o jakej motor přesně jde
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 7:50   Citovat
potreboval bych najit nekoho kdo ma stejnej motor a auto ma na ND a hlavne aby vedel ze mu tohle nedelalo a zkusit vymenit tu ridici jednotku..nic jinyho uz me fakt nenapda. a nebo jezdit bez cidla.. ale to je prasarna rad bych to nak opravil
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 13:28   Citovat
Mc.Master150 napsal:
co tím myslíš?
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 13:32   Citovat
myslim tim padani otacek pri razeni ze kdyz pustim plyn seslapnu spojku tak otacky jeste 2sec pridrzi nebo mirne stoupnou a po tech 2 sec teprva zacnou padat(neco jak revhang).predem rikam ze setrvakem to neni protoze po odpojeni TPS nebo VSS to prestane delat(tps mam novy) a kdyz sednu do auta po ranu a jedu tak mi to taky nedela az po par set metrech kdyz se auto zacne ohrivat tak se zacnou pridrzovat i ty otacky.
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 13:43   Citovat
to fakt není chyba, a dělají to všechny tyhle motory...bohužel...kdybys došel na někoho, kdo by se chtěl hrabat v jednotce a nějak to vyrušit, tak by to nebylo špatné, le já jsem za dobu co jsem to řešil nikoho tak odvážného nenašel Bueee HaHaaa a nevím teda jak tobě, ale když já odpojím VSS tak mimo toho že to neukazuje rychlost, tak otáčky propadávají k 4-500 a pak vyskočí na volnoběh ale taky to není ideál..tobě to nedělá?
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 14:13   Citovat
aha to je skoda ze to delaj vsichni ale co sem se dival na videa na youtube na motory f22z2 kdyz stim jeli vypadalo to ze jim to nezlobilo tak nevim. ja kdy odpojim VSS tak me otacky fungujou normalne nebo normalne drzi tak 1050 otacek ale az na 500 mi nepadaj.jinak nejlepsi to je kdyz odpojim TPS zkus to taky a uvidis co ti to bude delat. ja kdyz ho mam odpojeny tak je i cejtit paradne vtec. jinak hledat budu dal kdo by mel chut se vtom pohrabat Velmi šťastný ale slysel sem ze je to tam zakodovany od hondy a ze se to neda vyrusit ..tak nevim no .z 1cky na 2jku to je fakt nechut radit kilometrova mezera tam je jak kdybych se rozjizdel prvne v autoskole..bez toho tps se to chova jak normalni auto akorat si myslim ze to netahne tak od spoda.
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 14:04   Citovat
mam tu zas naky problem .kdyz jedu a jen trosicku se slapnu pedal plynu aby auto nebylo v tahu moc ale zase nebrzdilo motorem tak mi to zacne cukat nevite cim to je ? kdyz jedu za nekym v kolone a jen tak plyn lochtam tak to skube je to neprijemny
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 18:55   Citovat
svíčky, rozdělovač, kabely, klapka...a jedem Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 13:11   Citovat
svicky novy. mohl by to byt rozdelovac ale zase dela to jen nekdy ne porad...nemuze to delat lambda? hodne lidi rika ze kyz se pak seslapne plyn tak to jede normal a ono to tak dela..ze jenom pr tom lehkem seslapnuti..asi budu muset nekam do servisu na osciloskop.tak dik
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 16:59   Citovat
poradte mi jaky kabely si mam koupit tudy odkaz ..staci starline? ja ty znacce moc neverim.. ale treba stim nekdo bude mit zkusenosti
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 17:57   Citovat
od starline bych si já osobně už nekoupil ani toaleťák, protože by určitě nefungoval HaHaaa ...nešetři, kabely se nemění tak často abys kupoval nějaký šunt, kup NGK, nebo nějakou ověřenou značku
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 18:01   Citovat
Svíčky a kabely na Honda vždy NGK nebo minimálně Denso.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:21   Citovat
dik kluci provedu
ACC7x95 je teď offline  ACC7x95
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 20:28   Citovat
Nazdar pánové, technický dotaz.... Jak dostanu z auta střešní tapec? Potřebuju to přečalounit, už tam ta původní látka nějak nedrží Smutný A5G CC7
Příspěvky: 13 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 20:47   Citovat
sundej lampičku madla a všechny šroubky, které vidíš a pak ty skryté...
střecha.jpg, 257.79 kB
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 21:24   Citovat
Jonaasek napsal:
Jojo, na to bych přišel, ale jak to vytáhnout pak celý ven z auta Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 21:56   Citovat
ACC7x95 napsal:
Můžeš si vybrat který sklo vyndat jestli zadní nebo přední pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 22:46   Citovat
snad přes otevřené dveře spolujezdce....
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 23:29   Citovat
kluci nemate nekdo stranku na ty ngkcka kably ? ja co sem nasel tak na ebay ale to je 1200+1200 postovny coz se mi zda drahy nevite o nakejch levnejsich tady v cr?
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 10:40   Citovat
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.1756s ][ Dotazy: 147 (0.0330s) ][ GZIP on - Debug on ]
