výměna el. stahovaček c6g
1
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 10:08   Citovat
pokud to chceš mít pořádně tak musíš mít komplet kabeláž k oknum. v tě kabeláži jsou okna, central a zrcátka. začíná se u ridicovych dveří kde protahnes ten velký šedivý konektor. pak na kabeláži jsou dva zelený konektory kdy tyto se strkají zezadu pojistkovky ten větší až na horní okraj místo staré kabeláže a menší dole vlevo tam stará kabeláž není.pak odpojis šedivý konektor za spojkou směrem k motoru od staré kabeláže a zapojis stejný od nové nezapomen zde prichytit kostru tedy dva četné kabilky se společným ockem.pak natahnes podle ridicoveho prahu kabeláž až dozadu kde zapojis kabel na kontakt dveří. odchlipnes zadní plast pod oknem a pod ním je.sedivej velkej konektor a černej opět z toho vycvaknes starou kabelaz a daš z te nové.pak ti zbyde dva hnědé konektory a ty daš na čerpadlo pod sedackou a poslední konektor na druhé dveře na kontakt dveří
pak se vratis do prostred prahu řidiče a zde máš další svazek.zde prichytis opět kostru.kabelaz natahnes pod sedackou pod kobercem kolem radicky zde odpojis starou el. tj konektor na rucku a naklapeni světel a poté natahnes kabeláž k pravému prahu až do pravých dveřích.
důležité je taky mít Rele které se strká zepředu do pojistkovky vpravo pokud nemáš Rele.dá se to proklenovat dratkem.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 10:45   Citovat
drahmin napsal:
už jste to někdo předělával ? ta hlavní kabeláž (podlahová)mi všude pasuje až na pojistkovou skříň kde jsou dva zelený konektory a jeden bílej + dva červené dráty vyvedený z toho svazku nevím proč... ,v pojistkovce jsou zelený i zepředu i zezadu tak sem z toho jelen a ten bílej už vubec nvm kam zapojit... dodělal to už někdo ?
Na relé v pojistkovce jsem zapoměl, ale žádný volný dráty by tam vést neměli a mělo by do pojistkovky všechno pasovat. Máš foto?
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 11:14   Citovat
ty volný dráty jsem zapomnel. mají konektor? oni ti můžou být dráty od ovladače na zrcátka
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 17:02   Citovat
Foto muzu udelat jinak dik moc!! Ty volne kabely maji koncovky jakoby na repro a jsou oba cervene no pak nahofim foto.zatim fakt moc dik!!
Příspěvky: 143 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 18:52   Citovat
ty zelený teda do pojistkový skříně ale ten bílej kam ??
DSC_0019.jpg, 1.83 MB
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 18:57   Citovat
drahmin napsal:
Bílý bude opravdu do ovladače na zrcátka, ale ty dva volný dráty nejsou z výroby a jsou někym nabastlený.
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 19:04   Citovat
OK diky, problém vyřešen Velmi šťastný jen budu muset překopat centrál kterej je na mým autě předělávanej z origa na neorigo ale to už bude ok..Ještě jednou dik už jsem myslel že jsem to kupoval a nebude to pasovat Je to tam.
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 20:44   Citovat
tak jak jsem ti napsal ten postup tak to je i na tvé fotce.Bílý je na ty zrcátka. Ty dva červený jsou dodělávaný. Jinak k centrálu pokud máš svoje motůrky ve dveřích tak je tam nech a použij kabeláž od origo centrálu smozřejmě musíš v interiéru ho přerušit a napajet na centrál. Jde o to že využiješ nevyužitý origo kabely a nemusíš nic tahat navíc.... přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 22:16   Citovat
no někdo už napojoval na origo kabely druhej centrál takže to jen přehodím, přestal fungovat originál centrál tak na to někdo napojil neorigo ale motorky atd jsou origo Úsměv Tak ještě jednou dík Mrk
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 23:11   Citovat
není zač a jenom pro info origo motorky nejsou pouze jeden u spolujezdce.Funguje to v origu tak že zasunes klíč u řidiče zamhnes a zámek vyšle signál a zamknou se vedle...pouze pro info přátele
žoržo je teď offline  žoržo
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 10:06   Citovat
zdar, když tady čtu, jak zapojujete stahovačky, tak by jste mohli poradit jak narvu motory s nůžkama ze cíva 5g do cíva po fejsu.
nevíte někdo?
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 11:30   Citovat
Dutch napsal:
Já když jsem bral centrál kdysi z 6G tak tam byl teda i motůrek u řidiče, nejspíš příprava na origo dálkové ovládání. Možná ho i to auto původně mělo.
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 11:32   Citovat
žoržo napsal:
nevíte někdo?
Dával jsem stahovačky z 5g do 6g předface (nemyslím si že by to byl rozdíl u poface) a stačilo přehodit tu krátkou lištu přišroubovanou ke dveřím z původní manuální stahovačky. Jestli je jiný konektor nevím.
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 11:55   Citovat
Hondza napsal:
já jsem to teda už zkoušel, ale vůbec mi nesedly díry na přichycení motoru
IMAG0072.jpg, 1019.41 kB
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 12:18   Citovat
Tohle rozhodně není originál stahovačka. Ale na dveřích jsou dvoje díry, jedny pro manuální a druhý pro elektrickou stahovačku a do těch druhých by i měla i ta neorigo pasovat.
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:14   Citovat
Hondza napsal:
je to možný, já právě teď do 6.g dělal tuhle elektriku a tam to takhle bylo
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:23   Citovat
Hondza napsal:
Zkoušel jsem oboje díry a pořád mi vadil motor (opíral se o vnitřní plech dveří) Bueee
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 14:37   Citovat
žoržo napsal:
Podle toho jak to je orientovaný na fotce soudím, že jsi to dával do pravých dveří. Jestli si to dobře pamatuju, tak motůrek musí směřovat směrem nahoru, takže tohle je spíš do levých dveří. Nebo pokud je pružina "zvedající" okno správně (na fotce bohužel neni vidět), tak přehodit motůrky zleva doprava a naopak.
JirkaHarw je teď offline  JirkaHarw
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 11:47   Citovat
Ahojky Hondaři,potřebuju prosím poradit....mám v plánu vyměnit na mém c6g hatchbacku manuální okna za elektrická a později i centrál a elektrická zrcátka...jsou tohle ty správné kabely nebo potřebuji ještě něco k nim?
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 28.7.2015 , 17:17   Citovat
Nikdo neporadí? Bueee
1
[ Čas: 0.1619s ][ Dotazy: 107 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
