Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 271, 272, 273 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 272 z 333
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2015 , 8:44   Citovat
Čau chlapi, nevíte jestli by se tady nechaly nějak zhomologovat světlomety původem z USA? Našel jsem si na auto parádní světla (nejsem si jistý, jestli jsou tvarově úplně stejné jako u US accorda, ale vypadají tak). Všude je prodávají pouze bez homologace, dá se to samozřejmě řešit při STK výměnou za origo ale ta pruda od PČR teď by nemusela být úplně koscher...
mikos je teď offline  mikos
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 16:14   Citovat
Ahoj, jezdí někdo z vás na pneu 195/65/15? Vím, že to není předepsaný rozměr, ale o to mi teď nejde. Jde mi o rozdíl komfortu oproti profilu 60.
Příspěvky: 374 1999 Accord
Hybatel je teď offline  Hybatel
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 17:32   Citovat
Stevemaister44 napsal:
odkaz
všchno jde ale určitě by jsi to zařizovat a platit nechtěl Velmi šťastný
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 19:29   Citovat
mikos napsal:
Ahoj jazdil som tento rozmer asi rok, michelin energysaver asi pred 4 rokmi.
Za mna: ja som si nevsimol rozdiel v komforte, porovnaval som to so zimnymi 195/60/15
Teraz prave uvazujem o zmene, koncim s rozmerom 205/50/16 a vratim sa k 195/60/15 (mozno aj 195/65/15), pretoze tu rozdiel poznat je a po meste duplovane.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 20:24   Citovat
Jak často měníte palivový filtr? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
nota11 je teď offline  nota11
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 20:48   Citovat
Kazdych 105tKm alebo 84 mesiacov podla servisnbej knizky
Roman Sedlařík je teď offline  Roman Sedlařík
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 23:08   Citovat
Ahojte. Mám Accorda 2001 1,8 100kw a chtěl bych tam dat 2,0 litr z accorda. Je to težké? v čem všem to spočívá ? Nevíte někdo ?
Pipál je teď offline  Pipál
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 23:16   Citovat
Ty světla ti pasovat nebudou. Leda že bys upravil blatník, nárazník a kapotu.
Příspěvky: 131 1998 Prelude VTi-S
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 23:21   Citovat
Roman Sedlařík napsal:
No řekl bych že se to nevyplatí. 100 a 108 kW nebude nějak velkej rozdíl. Plus asi by byla potřeba poladit elektrika. No a problém, že ti nebude sedět typ motoru. Lepší prodat auto a koupit 2.0, nebo tam dej rovnou H22A7 z TypeR. Ale kdybys chtěl mám na prodej f20b6. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2015 , 23:29   Citovat
Absolutní nesmysl. Elektrika nebude třeba ladit ty motory jsou vesměs stejný, ale dvoulitr je jen slovo. Oproti F18 nedává nic navíc. Mrk odspoda netáhne - není to turbodehet a pak už je to stejný. V čem spočívá důvod této výměny? Troufám si říct, že Prelude se svýma 98kW v tom samém dvoulitru jela o alespoň 50% líp.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 11:25   Citovat
Že by elektrika byla vesměs stejná, to bych tak odvážně netvrdil... Každý motor má svoji kapitolu o PGM-FI, třeba kvůli parohům má F18 primární lambda sondu až dole před katalyzátorem. Ale jinak souhlas, výměna těch motorů se nevyplatí.
Příspěvky: 3048 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 11:52   Citovat
Vymenu 1.8 za 2.0 by sa asi oplatila ak mas 1.8 mrtvu. Mal som moznost porovnat 2.0 a 1.8,ten 2liter ide lepsie. Citit to v rychlostiach nad 100kmh. Mne by sa svojim charakterom viac pacila 2.3, aj ked ma iba 113kW, ale zato 205Nm.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 12:04   Citovat
piskot napsal:
tak zrovna u F18 a F20, Accord 6g, je PGM-FI naprosto stejný. Jediným čím se tak liší, jsou mapy vstřikování a zapalování. A u parohů výfuku je zásadní rozdíl v tom, že F18 má 4-2-1, zatímco F20 má 4-1 takže na lambdu ideal primo u motoru.
Já jsem taky za 2,3 a nebo rovnou jak chci já, naprosto nelegální swap za V6 z coupe Velmi šťastný malý obsahy bych nechal Civicu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 12:34   Citovat
panNedra napsal:
Ale já nepsal, že je PGM-FI u obou motorů jiný, jen to, že ta elektrika je/může být jiná. Ano, natáhnout kabel od lambdy hned u motoru je snažší, ale ten konektor s kabelem pro ni je někde "dole" (F18). A co jiné kabelové svazky? Teoreticky dle schématu jsou různé.
Jo, mimochodem, už C4G měl PGM-FI...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 16:19   Citovat
Já to myslel s tou lambdou tak, že primo u motoru je to lepší pro řízení směsi. Obecně čím blíže je lambda sonda u motoru, tím lepší má odezvy díky teplejším spalinám pokud se nepletu. No je možný že kabelový svazky jsou nepatrně jiný, ale pokud měníš motor za motor, tak konkrétně v tomto případě nemusíš řešit kabelový svazky když motory jsou stejný. Liší se leda vyraženým číslem a mechanikou uvnitř. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 17:51  Naposledy upravil piskot dne 20.11.2015 , 17:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Podle obrázků to fakt vypadá jen na ten kabel k lamdě... OK
Bylo by zajímavé vyzkoušet ECU s mapami pro F18B na F20B a naopak...Úsměv
F20B6.jpg, 95.63 kB
F18B2.jpg, 99.67 kB
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 17:52   Citovat
Tak V6 by sa civilnemu accordu hodil. Ale moja F18 este dycha a stale dokaze zamavat s CH7 , ktora este musi dlho plnit funkciu rodinneho vozidla.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 17:57   Citovat
piskot napsal:
Accorda mam v merku
tukkan napsal:
V6 je jedina moznost nic mensiho uz mi domu nesmi
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 18:42   Citovat
Stacila by aj K24, ale uplne rozumiem V6-kam.. Ma to svoje caro. Toto vyuzilo BMW, ktore aj rade 3 malo 6valce a poblaznila zakaznikov. Skoda, ze Honda ma zalostne malo 6 valcov.
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2015 , 20:43   Citovat
Nn kdepak K24 ma malej obsah
amatér je teď offline  amatér
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2015 , 19:59   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestly vase acca po zamknuti dalkou houka nebo blika to moje nedela nic a docela me to stve mate to stejne ?
Příspěvky: 201 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2015 , 20:34   Citovat
amatér napsal:
Zablikaji vsechny blinkry Úsměv
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2015 , 21:21   Citovat
Me nic Smutný to by asi neslo nejak dodelat ?
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2015 , 21:38   Citovat
Mě nic
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2015 , 3:34   Citovat
amatér napsal:
Urcite to jde, pokud se vyznas v elektrice. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2015 , 16:54   Citovat
Chytit impuls z jednotky na central by nemelo bejt slozity ale jak rozblikat vsechny blinkry ?
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2015 , 17:17   Citovat
amatér napsal:
Nedalo by se to propojit s tlacitkem vystraznych blinkru?
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2015 , 17:33   Citovat
To by asi slo Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2015 , 17:47   Citovat
Jak si to inženýři Hondy představovali...Úsměv
Mě taky blinkry neblikají při použití dálkáče...
Možná by stačilo zjistit přítomnost pojistky č. 49.
Blinking.jpg, 85.42 kB
Blinking2.jpg, 69.75 kB
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.1850s ][ Dotazy: 147 (0.0319s) ][ GZIP on - Debug on ]
