Brzdové kotouče a destičky - zkušenosti
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Další
  Strana 22 z 26
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 20:19   Citovat
Ahoj všichni. Jaké kdo máte zkušenosti a jaké brzdové kotouče používáte/kupujete?? A kde koupit ???
Konkrétně na A8gT.
Díky Carlos
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 18:54   Citovat
Prelude 90 napsal:
Desky JAPANPARTS brzdi jak čert a nová šeda směs ti tolik nešpiní liťáky OK a na to,že to je "made in japan" a maš to za 600kč sadu je to dobrý
Prej made in japan Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 15:28   Citovat
Ahojte, mám problém na A8gT. Zůstává mi viset jeden váleček/prasátko na zadní brzdě. Nevíte někdo kde sehnat opravnou sadu - prasátko a gumičky ???
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 16:14   Citovat
Idaho napsal:
it s not JDM Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 16:39   Citovat
ATE kotouce a desky mne jeste na zadnem aute nezklamali ,nepiskaj ,neprasi nijak zvlast,brzdi jak je treba ,nedelali problem na zadnem rozmeru od 240 do 310mm ,desky to same ,jine ani nedavam uz leta , na bezny jezdeni a obcasny blbnuti jsou optimalni vykon/cena je to dobrý
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 17:57   Citovat
taky nic jineho nedavam, ale treba kamos na esine kotouce sjel za rok a neco Velmi šťastný a jinak znamy co dela bmw a mel shop s dily, tak jsem ho nakonec premluvil, ze neni nic lepsiho a vsichni jeho znami si stezovali, jelikoz se jim zkroutili, ale bo je beztak nezajeli...
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 18:36   Citovat
Se vším tak nějak souhlasím, až na tu prašnost, neznám druhovýrobní seriový destičky, který by prášily víc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 18:47   Citovat
TRUcKER napsal:
tak kdyz je nekdo blb ,nezajede spravne ani EBC nebo cokoliv extremniho a znici je behem chvile ...
co se tyce prasnosti tak nemuzu rict zeby prasili vice nebo min nezli bremba nebo EBC ,TRW a pod ,nevim tohle je mi vycemene fuk ,ucel splnili ,hlavne jako set ,jakmile jsem zacal kombinovat znacky tak to piskalo nebrzdilo a pod..
ATE mam vyzkouseny na vice znackach aut a nikdy nedelaly problem ..jako treba TRW nebo bremba ..
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 18:48   Citovat
Tak brembo je srovnatelne nebo snad jeste horsi nez a.b.s. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 19:14   Citovat
Carlos66 napsal:
Pokud máš automatickou převodovku, tak chtěj tuto sadu: odkaz
Pokud manuální, tak tuto: odkaz
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 19:25   Citovat
já teď pořídil desky na celý auto ATE, zad.kotouče ATE a př.Zimmermann - plné
tak jsem zvědav jak budou fungovat Úsměv
mám to na A6G daily, takže dle mého dostačující
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 19:28   Citovat
DĚKUJI !!! OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 19:33   Citovat
TRUcKER napsal:
zalezi od tridy ,treba zimmermmany taky nejsou vsechny tridy uplne top Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 10:20   Citovat
A ještě jednu takovou. Zkušenosti-recenze s opravnýma sadama na brzdy FRENKIT ???
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 12:41   Citovat
S Frenkitem jsem nikdy problém neměl. Přesnost, výdrž a sortiment mají Ok.
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 12:46   Citovat
I ATEcku se někdy něco nepovedlo, třeba vadná série 260mm kotoučů na Octavia I. Ale kolem a kolem se dají považovat za spolehlivý.
Jinak třeba brzdový čelisti od Bremba po zahřátí pískají.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 17:44   Citovat
Zdarvim hosi chcem sa spytat ci mate niekto overene zimmermany dierovane a keramické platnicky k tomu dakujem?
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 18:46   Citovat
Carlos66 napsal:
Já mám zkušenosti s opravnou sadou (gumičky a pístek) na zadní brzdiče a se sadou (jenom gumičky) pro hlavní spojkový válec.
V obou případech maximální spokojenost.
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 20:25   Citovat
shaka napsal:
Snad na kazdych vrtanych kotoucich se casem objevuji minimalne mikropraskliny, ale ty od Zimmerman praskaji opravdu hodne a hodne brzy. Derovany kotouc vypada sice prdacky, ale v beznem rozmeru a pro bezne jezdeni brzdny vykon vetsinou naopak zhorsi- mensi stycny plocha desticky s kotoucem.
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 21:07   Citovat
shaka napsal:
taky jsem je chhtel a diky bohu nesli sehnat ,jak pise Bully hodne praksaji a treci plocha je mensi takze kolkrat brzdi hure ..Kup ATE komplet a pores lip privod chlazeneho vzduchu k brzdam je to dobrý
autodily-cardo.cz je teď offline  autodily-cardo.cz
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 22:08   Citovat
Uvedeme zde reálná čísla z prodeje několika desítek tisíc kusů sad kotoučů :
Nejméně reklamované značky v procentuálním poměru vůči jejich prodeji - výše se rovná lépe:
ATE
TRW
BREMBO
Ale i nejvíce reklamované Brembo zůstává pod 1 procentem reklamací vůči prodaným počtům.
Většina reklamací vzniká na základě špatně očištěné dosedací plochy náboje. Chyba lidského faktoru, bohužel Smutný
Jinak o děrovaných Zimmermanech je veřejně známo, že prostě praskají. Také jsme už měli tu čest Úsměv
přátele
Příspěvky: 42 H+ body: 1
Ten privod vzduch je fajn vec chystam sa nato.Teraz mam vzadu zimmeran a platne ATE a neni to zle vpredu brembro Mr. Green Takze nebrat tie dierovane zimmermany hosi,A co vravite na platne ferodo Ds 2500 ?
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 1:23   Citovat
DS 2500 jsem vozil vzadu na CTR, na predni naprave DS 1.11. Ted mam DS 2500 jako OEM na Lotusu, jsou vyborne, neni potreba je nijak extra ohrivat po vyjeti, i za studena brzdi jako normalni desky a po zahrati podstatne lip. Na rozdil od tech 1.11 nejsou nijak hlucne, o neco vic, nez obycejne desticky. Na lehke auto je to dobra volba. Jsou potreba dobre zajet! Samozrejmosti je vyborny technicky stav brzd a kvalitni brzdova kapalina, aby se vyhoda lepsich desticek mohla vubec nejak projevit.
Sam ale priste zkusim PFC, az ty svoje sjedu, maji pry tvrdsi nastup a o neco lepsi ucinek. Na kazdem aute ale muze fungovat neco jineho, podivej se urcite na TypeR.cz, sem: tudy odkaz
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 11.12.2015 , 16:37   Citovat
Mam na c5g asi original kotouče, za sedm let podruhé měnil destičky ATE, asi za trochu větší polovičku peněz ceny v Autokelly. Ono normálně to brzdí super, nástup a normální brždění. Jenže jsem letěl asi 160, předjízděl a potřeboval se vrátit zpět a dobržďoval jsem do kolony asi 70 km. Po dvou sekundách intezivního a silnějšího brždění, jsem nepříjemně vyvalil oči na auta předemnou. Totálně to zvadlo, ale měl jsem rezervu, takže jsem pak postupoval v koloně s třesoucíma se kelenama Úsměv
Příspěvky: 232 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 11.12.2015 , 19:03   Citovat
A kdy jsi naposledy menil brzdovou kapalinu?
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 1:12   Citovat
No už to nějakej čas bude, tušim někdy ze začátku. Takže problém nebude ani tak v destičkách, ale v kondenzátu v potrubí spolu s brzdovkou. Při brždění se se voda vlivem teploty přemení na plynné skupenství a to jak známo je stlačitelné na rozdíl od kapaliny, tzn. pokles tlaku na brzdové desky při stejném tlaku na pedál. Je tato teorie správná???
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 1:54   Citovat
Sice nejsem fyzik, ale myslim že teorie nebude správná. Asi by bylo za potřebí delší intezivní brždění (dlouhej kopec), aby se začal měnit na páru kondenzát, nebo i brzdovka. Takže kdyby se tak stalo, myslím že by tlak v soustvě při brždění naopak stoupl a dokonce by to brzdilo i po povolení pedálu (podoba s tlakovým hrncem). Nedovedu si představit, co by se muselo stát s brzdovkou, aby špatně přenášela tlak.
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 15:49   Citovat
zalezi na mnoho vecech jak jsou zajety brzdy nebo jak jsou natom kotouce jakej typ kotoucu, kapalina ,chlazeni atd .
Ja mel ATE komplet na 1900kg aute, brzdice 4pistky brembo GT ,kotouc 32x310mm a prakticky to nevadlo ani pri brzdeny z cca 240km/h na 140km/h ,musel jsem jim fakt davat po dalnici do tela a a porad slusne brzdily ikdyz uz byly fialovy Velmi šťastný ,ono fakt dulezity je i to chlazeni a spousta jineho ..na accordu kdyz jsem ho koupil tak predni kotouce byly puvodni a nevypadali ze uz chtej vymenit ,desticky byly TRW a meli jeste 6mm a auto vubec nebrzilo ,mozna jim nekdo nalozil tak ,ze uz pak nebrzdily nevim ,nebo mozna taky brzdovka byla stara ,ale pak jsem vymenil uplne vse za ATE a brzdovku taky a ted brzdi paradne a vadnou relativne rychle po ujeti par km intenzivniho brzdeni z kopce po serpentinach,ale to je normalni Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 16:07   Citovat
No chtělo by to asi komplet výměnit kotouče, jsou orezlý a kopil jsem s autem, tak nevim co to je. Brzdovka by taky určitě neškodila. Jinak je to serie (brzdič) a speciální přívod vzduchu k brzdám tam taky není, normal nárazník s podběhama palastovejma. Normálně to brzí dobře a jinak vím že to vadne, tak s tím počitám.
Řešíte nějak tu brzdovku?? Nebo stačí obyčejná Velvana DOT4?
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 19:05   Citovat
Marián:
presne tak, vyzkousel sis tuhle teorii v praxi. Brzdovka casem absorbuje vzdusnou vlhkost, ohratim pri intenzivnejsim brzdeni voda zmeni skupenstvi a vznikly plyn (odparena voda= para) je na rozdil od kapaliny stlacitelny, takze proslapnes pedal naprazdno. Pri normalnim jezdeni se snad vzdycky doprorucuje vymena brzdovky 1x za 2 roky, treba obcas okruh potom cca jednou rocne, pokud je brzdovka kvalitni. Kdo ma auto jenom na sport, tak meni i po par trackdays- kapalina totiz degraduje nejenom casem, ale i v zavislosti na pouzivani auta.
Pokud mas mit opravdu v systemu brzdovku DOT 4, tak urcite staci. Muzes koupit DOT 4 i s vysokym bodem varu, kdybys chtel neco vylozene odolneho. Kapalina spolecne se stavem brzdovych hadic (po letech taky urcite nebudou v idealnim stavu a vymena klidne rovnou za o neco drazsi opletene hadice se vyplati) docela vyrazne urcuji i pocit z brzdeni- reakci na seslapnuti pedalu, nastup, tvrdost, davkovani.
Urcite nejdriv pores technicky stav brzd, se spatnou brzdovkou, nevracejimi se pistky atd. ani nejlepsi kotouce a desticky dobre brzdit nikdy nebudou. Pokud mas rezave kotouce, tak brzdy taky urcite nebrzdi tak, jak maji.
1
[ Čas: 0.2886s ][ Dotazy: 145 (0.0594s) ][ GZIP on - Debug on ]
