Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 40, 41, 42  Další
  Strana 13 z 42
Rowen je teď offline  Rowen
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 10:58   Citovat
byla ale série jednoho modelovýho roku, kde to utíkalo na třetím válci
Souhlasím, že pokud je chyba v procesu výroby nebo kontrole, tak se takovéhle věci stanou - zrovna vodítka jsou jednou z docela expponovaných záležitostí. Tam stačí malá odchylka a olej teče mezi hlavou a vodítkem do kanálu. Zjistit se to dá jednoduše Je to tam. teda pokud odstrojení hlavy se tak dá říkat... vymeješ kanály nějakým detergentem, pak dáš hlavu na rovnou a čistou desku naleješ nahoru olej, ale tak, aby nepřetékal přes vodítka a pak šup do trouby - péct maximálně na 120 Velmi šťastný po hodině zkontrolovat, zda není průsak do kanálů... I dort je hotový pořádnej výtlem
Příspěvky: 47 2006 S2000
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 11:17   Citovat
Jak jste na tom s pazvuky (vrzání apod.) v interiéru, devítkáři? Se stydím
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 11:29   Citovat
Bohužel, musím říct že mi cosi vrže v palubce. Zítra jedu na garančku, tak se na to mrknou. Jinak je to ok, mimo mrazy kdy je vše skřehlé než se auto prohřeje Úsměv
Příspěvky: 237 2017 Civic
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 11:45   Citovat
Aviaczek napsal:
Pokud máš vyšší výbavu jak je u zpětného zrcátka kryt senzorů tak mě u CR-V povrzává právě ten. Co jsem tak koukal na Civic tak ten tvar vypadal stejně jako má CR-V. Dealer mi řekl, že Honda o tom ví a při garančce to opravují. Taky jsem hledal kde co v palubce než přítulka šáhla na tento plast a bylo ticho Velmi šťastný
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 13:23   Citovat
zatím nic Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 13:29   Citovat
tardi napsal:
zatím nic Úsměv
Taky nic. Rok C9G krátká, dva za sebou Toureři taky ticho.
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 23:19   Citovat
Pajaa napsal:
To už jsem si stihl všimnout, že je nějaký volný, ale ten to nedělá. Zkoušel jsem ten kryt přidržet a pořád stejné, ale každopádně si to taky nechám opravit.
Jinak ty moje "pazvuky" jdou slyšet i v některých případech, kdy brzdím motorem.. Je to zvuk jakoby něco rezonovalo mezi palubkou a čelním sklem.
Nejsem sám komu povrzává palubka "Doktor" se taky zmiňoval, že s tím byl na reklamaci. Zvuky se mu hned vrátily zpět, ale nevím jak to potom dořešil.
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 23:30   Citovat
Ja jsem bez pazvuku, ale mam ho par mesicu ...
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 16:34   Citovat
Tak u mě už taky klid, opraveno. je to dobrý Prý byla uvolněná palubní deska, zřejmě někde u okna.
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 18:10   Citovat
Aviaczek napsal:
tak tak, svedli to na kabel ke kterymu lezli přes kastlik, pak mi to ale párkrát ještě udelalo presne jak pises /brzdeni motorem prip. nerovnost/, mas vic informaci nez "uvolnena palubka"? musim to tam ještě hodit OK resp v jakm autorizaku Ti to delali?
PříspěvekZaslal: 25.2.2016 , 18:58   Citovat
Doktor napsal:
Víc mi k tomu bohužel neřekli. Ten co mi to předával zřejmě víc informací od technika neměl. Byl Jsem v Honda FOMI ve Frýdku-Místku
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 21:39   Citovat
Zdar chlapci, stal jsem se šťastným majitelem Civica 1.4 Comfort a jak jsem až doma prolízal příručku, došlo mi,že nemám kod k rádiu, je tam potřeba nějaký kod, nebo civic 1.4 Comfort 2015 kod k radiu už nemá? Úsměv
Děkuji
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 21:57   Citovat
Pincek napsal:
Děkuji
Kódy se používaly, když šly rádia vyndat,ne?
PříspěvekZaslal: 26.2.2016 , 22:03   Citovat
No vyndat jde všechno Smutný na Jazzu 2010 je rádio taky jakže nevyměnitelné a kod tam byl. Tady v dokladech a ani v servisce napsanej nikde není, tak nevím jestli to řešit raději hned, nebo ten kod tam prostě není už... v návodu k použití se o něm ale píše, tak si spíš myslím, že mě ho zapomenuli dát...
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 11:48   Citovat
Pincek napsal:
Bez kódu se nehneš. Kdo "...mě ho zapomněli dát..." ti ho nedal?
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 13:47   Citovat
Setkal se někdo s chybou 22 - posilovač řízení?
PříspěvekZaslal: 27.2.2016 , 21:28   Citovat
piskot napsal:
No nedal mě ho prodejce, ale v týdnu si půjdu pro technicak, tak se o nej ozvu. Stejně tak mě chybí ten plastový klíč na výměnu žárovky, nevím jestli je na něco dobrej, ale byt by u auta měl Velmi šťastný
Jinak auto dobrý, jen mě motor přijde hlucnejsi, a lehce v některých otáčkách a zatížení lehce rezonuje, typicky při rozjezdu a pak kolem 2500, tak snad si to ještě sedne, plus motor je krásné cistej, ale lehce mastnej, jestli je to pomazaný ty plasty nějakou emulzí? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 11:10   Citovat
Pincek napsal:
Děkuji
Kod by jsi měl dostat nebo by měl být vylepen v servisce.Ale není potřeba v rádiu je nahrané VIN vozu a pokud se schoduje kod zadávat nemusíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 11:13   Citovat
Setkal se u 1.8 někdo se zvýšenou spotřebou oleje? Podle info jednoho servisu pár takových aut bylo... Byly měněny kroužky...
Měnily se převážně komplet písty z kroužky.Bylo to většinou u první serie C9G
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 11:35   Citovat
Pincek napsal:
Prodejce? To jsi auto kupoval nové?
Nedalo mi to, šel jsem se kouknout do "papírů". K autu jsme dostali kožené desky, kde je manuál, atp., a hned na prví straně těch desek jsou kapsičky, a v jedné z nich je ten kód k rádiu. Je divné, že tě na to prodejce neupozornil...
Než si půjdeš pro techničák, zavolej tam...
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 21:55   Citovat
piskot napsal:
Jj nove v Hondě v Olomouci Úsměv když jsme kupovali Jazze, taky jsme to měli v servisce... Tady asi zapomenuli...
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:18   Citovat
Ve kterém roce/měsíci proběhl facelift zadní části Civicu 9. generace a v čem konkrétně se faceliftovaná verze liší? Vypozoroval jsem, že první kousky z r. 2012 se mi zezadu jaksi hodně nelíbí, zatímco novější jsou i zezadu docela fešné - nedokážu však popsat, v čem je rozdíl, musel bych vidět obě auta stát vedle sebe. Facelift předku ve 2014 jsem tak nějak pochytil. Ještě by mě zajímalo, do kdy se dělaly s motorem 2,2 iDTEC. Díky.
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2016 , 22:19   Citovat
Ivoss napsal:
Trefil jsi to - 2014.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 11:15   Citovat
Jenom taková otázečka, nikde na foru jsem nenašel jak nový motor co nejsprávněji zajet (Motor 1.4 Civic 9g).
Tedka mám najeto nějakých 500 km. Před každou jízdou vypínám startstop systém (někdy zapomenu) snažím se nejezdit nad 3500 ot a taky ne pod 2000 (pod 2000 se někdy dostanu,ale ne dlouhodobě), plyn nedávám na plno, ale tak 2/3, nebo 3/4 a tempomat se snažím měnit rychlost když už ho pouziju.
Zatím se mi zdá motor trošku vlažnější nez u předváděčky a taky bych řekl že od cca 2500 ot je slyšet, předtím mě přišlo že to bylo výše. Při rozjezdech na 1 je cítit kolem 1250 až 1400 ot takova slabá rezonance, co ve vyšších otáčkách zmizi. Je možný, že to přejde s více najetýma kilometrama, nebo bych se na to měl ptát prodejce?
Chci aby mi auto sloužilo co nejlépe a já mu to chci zase vrátit, proto se ptám na dalo by se říci blbosti Úsměv jestli tady na foru už takové vlákno je, prosím nasměrujte mě, já ho nenašel.... Díky Jirka
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 11:41   Citovat
Pincek napsal:
Čéče, někde se dočteš, že zajíždění motorů je v dnešní době přežitek, jinde zase, že ho máš zajíždět v podstatě tak, jak popisuješ...
Každopádně 500 km je hodně málo na nějaké soudy o hlučnosti a celkově o chování motoru. Pokud hluk nebude na hluchátka, vytrvej až do servisní kontroly.
Pokud chceš jo o motor pečovat, nech si vyměnit olej i dřív, než o servisní prohlídce, tedy pokud už budeš atakovat 10 tis. ujetých km.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 11:58   Citovat
Rekl bych ... ja nejezdil pod 2000 otacek, neslapal na plny plyn po cca 500km, pak jsem to obcas vytahl do vyssich otacek, ale ne pod plnym plynem. Od 1000km uz to neresim.
No, doporuceni jsou ruzna. Pokud by ten motor byl plne zajety, tak po cca 5-10 tis. km nezmeni spotrebu a chovani Mrk Na tom konci se shodnou prakticky vsichni majitele
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 12:15   Citovat
Tak počkám a uvidím jak se to vyvine. Jinak spokojenost až na loketní opěrku,která je skoro na nic, protože nejde posouvat dopředu :/ Spetřebu mám podle palubáku 6.1 a to je tam hodně stání se zapnutím motorem Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 13:44   Citovat
Šetření auta při zajíždění je už dávný přežitek. Tím nechci říct točit to do omezovače, ale jezdit s autem od počátku tak jak ho hodláte využívat Úsměv Byl jsem před týdnem na dřívější výměnu oleje, už při necelých 10k a bylo mi řečeno, že oni nikomu nedoporučují motor šetřit, právě naopak. Jak se s autem bude jezdit z počátku tak bude jezdit i potom.
Mimochodem mi bylo řečeno, že to mám dobře zajeté, jelikož auto působí svižněji než jiné 1.8 s kterými se setkávají. Konec konců nikomu nic nenutím a je na každém jak se svým autem bude zacházet, resp. podle toho co mu kdo nakuká Mrk
Jinak tu hlučnost a rezonanci bych přičetl tomu, že ta 1.4 je na to auto prostě slabá. Prošel jsem si tím na vlastní kůži, měl jsem jí v 9g 3 roky. S 1.4 je to auto vhodné tak pro dva lidi, když jsem to v létě naložil 4mi lidmi se zavazadly a zapnutou klimou, tak to byla obrovská tragédie.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 14:35   Citovat
Aviaczek napsal:
- chudák budoucí další majitel, který si koupí auto od závodníka...Úsměv BTW: Tomuhle nesmyslu snad nevěříš ani ty...
- nechtěli ti prodat nějakou příplatkovou výbavu, že ti mazali med kolem pusy...Úsměv BTW: prý se současná ECU dokáží naučit, jak se s autem jezdí
Když to tak čtu, tak jsme tím, že jsme auto vzali týden po koupi na dovču, kde maximem bylo dálničních cca. 3300 ot./min., udělali motoru "dobře"...Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 15:05   Citovat
piskot napsal:
Ale některé Jazzy měly prý problém, když z důchodce ride přešly na dálniční... Mému se to taky moc nelíbilo,ale rozjezdil se...
Civic 9G
[ Čas: 0.2350s ][ Dotazy: 145 (0.0237s) ][ GZIP on - Debug on ]
