Honda zlobí :-(
PříspěvekZaslal: 22.12.2015 , 0:55   Citovat
Mýho Accorda taky předchozí majitel (němec) znásilnil svíčkama Bosch. Asi patriot, kterýmu nedošlo, že má japonské auto KO Po výměně za NGK to bylo lepší, i když zase takové problémy jsem s nimi neměl. Jelo to, ale né úplně optimálně.
Tak ať to vyřešíš ! Dej vědět Úsměv
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
b.u.n.d.y.s je teď offline  b.u.n.d.y.s
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 20:07   Citovat
Ahoj chlapi, jak jsem slibil tak pisu finale opravy me hondicky. Na konec se ukazalo ze cely problem byl v ubrousenem uhliku ve vicku rozdelovace Úsměv
Po vymene vicka za cca 200 kc neni po problemu ani znamky a honda jezdi zas jak vino je to dobrý
Jeste jednou ale vsem dekuji za napady a hondam zdar. Je to tam.
Bundys
Příspěvky: 85 H+ body: 0
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 10:41   Citovat
Zdar, pokud to nevadi, budu pokracovat v tematu. Jedna se o anglana 1,5 econom. Ma problem se starovanim. Chova se stejne za studena i po zahrati. Vypada to asi tak ze nastartuje, po vterine chcipne. Takto se to nekdy opakuje napr. i petkrat a na poseste nastartuje a drzi otacky. Pri jizde se chova normalne. Prej jde nekdy cerny dym z vyfuku. Asi pri tom startovani, nebo po, nevim, je to auto otce. V planu je vymena zakladnich veci jako svicky, kabely, vicko rozdelovace, palec, palivovy filtr, vycistit klapku, beztak uz by to vsechno potreboval nehlede na popsane potize. Napada nekoho jeste neco nez se do toho pustime? Diky
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 10:47   Citovat
Věnoval se na tom autě někdy někdo palivovému relé? (relé spínající palivové čerpadlo - C5g a C6g dozrály do doby, kdy tato relata způsobují všelijaké problémy, zejména se startováním).
Černý dým může ale signalizovat i něco jiného - chtělo by to zjistit, kdy z toho auta onen dým čpí. Ústřel malého černého mráčku těsně po startu = olej ve válcích stékající skrze gufera ventilů nejspíš..
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 10:52   Citovat
dj-bobr napsal:
Dik za tip s tim rele. Startovali jsme to pred barakem rano a dym vypadal zdrave. Uvidime jak se to vyvine.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 11:01   Citovat
To relé je sviňa, může za tyhle problémy na 90%. Pro podrobnější info mrkni na tadyctu stránku, sekce Relay repair, musí se tam opravit pájené spoje s takovou kulatou prasklinkou - stačí propájet, ideálně včetně odsátí starého cínu a nově zapájet (ideálně olovnatým) cínem. V Praze bych ti to udělal milerád na počkání.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 11:18   Citovat
Uz jsem si ta temata procet, vypada to ze by to mohlo byt tim rele. Diky za radu OK Zkusime to vykuchat ven a propajet.
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 17:25   Citovat
Takze rele jsem zkontroloval a nezdalo se mi na nem nic zleho. Pro jistotu jsem propajel podezrele spoje. Nicmene jeste jsem chvili zkoumal zavadu stylem nastartuju, vypnu a vsiml jsem si ze obcas se pri startovani kdyz je klicek uz v poloze II nerozsviti kontrolky, ani cerpadlo nesepne. V tu chvili auto samozrejme startne, ale hned chcipne, pac cerpadlo neposlalo palivo. Otec sice tvrdi ze si nevsiml, ze by se kontrolky nerozsvecovaly, ale pri jeho prasackem stylu startovani si toho nemusel vsimnout. Taky mi sdelil, ze uz 2x mu auto chciplo za jizdy. Nebo spise se vyplo. Zkousel jsem lomcovat s klickem kdyz motor bezi, nic se nedelo. Akorat jsem si vsiml, ze pro vypnuti motoru neni treba prekonavat zaden vyrazny odpor a klicek staci lehce pootocit jen minimalne. U meho auta to tak lehce nejde. Cili problem bude asi spinacka.
Honda zlobí :-(
[ Čas: 0.0819s ][ Dotazy: 57 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
