Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Další
  Strana 23 z 27
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 19:25   Citovat
Pod tou kde mas rucicku. V tejto polohe uz by mala aspon preblikavat. Skontrolovat ziarovku neni problem. 7 srobikov a mas pristrojovku vonku je to dobrý Alebo skus este nejakych 50km co to povie. Benzinu by malo byt este dost
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 19:44   Citovat
Zkusím Úsměv a nebo pár ostrých zatáček HaHaaa
No a až se rozsvítí tak ujedu ještě 100 km jo Úsměv
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 19:51   Citovat
Samozrejme nemusi to byt u kazdeho auta presne rovnako. Ja som po rozsvieteni presiel 70km uz bola rucicka pod ryskou a stale som necitil nejake trhanie takze zhruba tak nejako to moze byt. Pre istotu si daj do kufra 5l benzinu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:13   Citovat
Jezdím jen kolem komína a tady je benzinka na každých 2km šuk fakt Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:15   Citovat
2km ? To aj dotlacis keby daco Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:16   Citovat
majggi napsal:
nebo vypojit konektor u nadrze a proklemovat ho... by mohlo byt jednodussi
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:25   Citovat
HonDan napsal:
je to dobrý přátele
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:34   Citovat
Měl jsem Aerodecka 4 roky a taky jsem ji ani jednou neviděl svítit. Nikdy jsem neměl koule na to, abych vydržel, zda se rozsvítí... Pod zadními sedadly je víčko (myslim na tři šroubky) ke konektoru na plovák a tam se to dá proklemovat - mě se to pak rozsvítilo, takže jsem to už pak dál neřešil...
Každopádně by to mělo svítit nějak takhle - viz příloha...
img_20160401_171537_195.jpg, 773.81 kB
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 21:00   Citovat
Ja jsem odvaznej ale hlavně zvedavej Velmi šťastný
Na litacku mám c4g, tady mě strašně baví jezdit na spotřebu. Kor když i tak je to pořád až překvapivě svižná kára Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 21:03   Citovat
Co je trochu blbé, když svítí slunce na budiky tak eko je špatně vidět. Tím že je zelená. Všechny ostatní jsou vidět dobře.
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 23:55   Citovat
SaKaL napsal:
mohl bejt mrtvej plovak, to se stalo mne, koupil jsem z vrakace jiny a cajk
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 6:58   Citovat
Preto by bolo asi najlepsie preklemovat ten konektor vylucit tak chybu kontrolky a ked nebude ani neskor svietit poriesit plavak OK
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 13:43   Citovat
690km a pořád nesvítí
Zkusím to proklemovat teda
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 13:45   Citovat
Jo a co ty zadní snímače ABS? To je taky nějaká slabost? Kde se dají sehnat a kolik stojí? Taky mi svítí absko
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 18:08   Citovat
čidla mám někde doma z toho accorda coupe co bylo na díly jinak občas stačí ty zadní konektory prostříkat co jsou za nádrží
vyblikal jsi chybu a víš které čidlo ti odešlo?
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 21:47   Citovat
701km a kontrolka poprvé problikla Tak to koukám! pořádnej výtlem Je to tam.
Takže teď bych ještě 80km mohl najet?
No ale i tak, 780km, nádrž 55L to je 7L na 100km což je nic moc Ble
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 21:50   Citovat
Kde jsi vzal ze mas nadrz na 55l ? Neni to min ?
Příspěvky: 562 2017 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 22:09   Citovat
popokatepeteu napsal:
neni, ale myslim, ze bezne tam 55 litru nenatankujes
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2016 , 22:38   Citovat
ninja napsal:
55L
tady jsem to vzal
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2016 , 6:45   Citovat
55l je objem nadrze OK
Ked este len preblikla tak mozes tam mat mozno aj 10l tj 45:7 = 6.4 a to je uz krajsie cislo Mrk
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 8:41   Citovat
tak včera úspěšná STK a hodnoty emisí ještě lepší než před dvěma lety Mr. Green
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 11:08   Citovat
Ajsik napsal:
kat a lambda původní? Kolik km má najeto?
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 16:52   Citovat
najeto 188.800km 1.5 E-VTEC, lambda měněna v roce 2011, kat původní.
minule se CO blížilo k horním hranicím, tak jsem měl obavu zda projde letos.
hodnoty : (limit) 2014 / 2016
volnobeh CO : (0,50) 0,106 / 0,011
zvýšené CO: (0,30) 0,247 / 0,089
Lambda : (0,97-1,03) 1.000 / 1.002
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 19:32   Citovat
Ajsik napsal:
a cimto ze ted byly hodnoty lepsi?
Nový příspěvekZaslal: 30.4.2016 , 21:46   Citovat
to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere tak to netuším
Nový příspěvekZaslal: 1.5.2016 , 10:40   Citovat
Staci auto viac prebehnut vypalit katalyzator + vyfuk a hned su hodnoty lepsie je to dobrý
Rozdiely v hodnotach budu ked jazdis kratke trasy a ked dlhe VTEC
petr.kab je teď offline  petr.kab
Nový příspěvekZaslal: 2.5.2016 , 19:47   Citovat
Nevíte někdo jaký má průměr (nejlíp venkovní i vnitřní) brzdové potrubí k zadním brzdám na aerodecku 1.6 85kw? Díky moc Úsměv Honda
Nový příspěvekZaslal: 10.5.2016 , 21:01   Citovat
Zdravím Úsměv
Rád bych se poradil - prosakuje mi olej u převodovky, v místě kudy vstupuje tyč řazení (u manžety). Podle manuálu je tam těsnění ale - mám koupit originál u hondy, nebo se dá i z druhovýroby? Na netu jsem ale nic takového nenašel..?
Děkuju
Příspěvky: 83 1999 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 10.5.2016 , 21:37   Citovat
Zdenda9 napsal:
Zdravím Úsměv
Děkuju
original. Tohle se mění jednou za život. Netřeba na tom šetřit
Nový příspěvekZaslal: 10.5.2016 , 21:40   Citovat
Tušil jsem to, děkuju přátele
[ Čas: 0.2810s ][ Dotazy: 147 (0.0723s) ][ GZIP on - Debug on ]
