Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 121 z 158
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 17.8.2016 , 15:31   Citovat
Mam, vejde, ale je potreba to tam idealne dat az na kovovou prepaskou za tim plastem. U Jirika si s tim pomerne dobre poradili (hlavne funkcne). Co jsem ruzne byl tak s tim nikdo nechtel mit nic spolecnyho. Muzu pripadne vyfotit.
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 15:03   Citovat
Čaute, možno sa to už tu riešilo aké sú sviečky Bosch špeciálne pre LPG? Môžem ich použiť?
Auto A7G K24.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 15:09   Citovat
Auto A7G K24.
Ďakujem
Bosch nedávej, dej tak tam NGK, který tam mají být ze serie a zkrat interval výměny na polovinu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 15:14   Citovat
Auto A7G K24.
Ďakujem
jsem uz nedavno psal ze original na LPG jsou nanic ,taky NGK pro LPG , ja je mel a nefungovalo to dobre ,duvod neznam ,ale dej obyc iridiovy jaky tam maj byt nejlip Denso a nebude zadnej problem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 15:26   Citovat
Když už Denso tak Japonský ne ty z Francie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 17:03   Citovat
NGK laser iridiové, nedávno jsem tu postnul fotku po snad 90tkm a byly jak nové. Funkce naprosto bez problémů.
Příspěvky: 1474 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 12:29   Citovat
Auto A7G K24.
Ďakujem
Všechny svíčky určené pro LPG, co jsem kdy zkoušel, stály vždy za prd. Vždy používat origo doporučené výrobcem vozu a zkrátit interval.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 13:34   Citovat
nevíte kde bych sehnal filtr na LPG? Accord K24 a systém Lovato.. Aktuálně tam je tento:
IMG_0860.JPG, 716.98 kB
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 17:25   Citovat
Včera při kontrole na jednoduché diagnostice jsem narazil na to, že při určitých situacích (klidná jízda, celkem nezávisle na rychlosti a poloze plynového pedálu) vyskočí korekce jednotky z ničeho nic na 46,9% a zůstanou viset dokud nepustím úplně plyn. pedál a pak zase přidám. Pak je třeba zas na chvíli klid a pak se to opakuje. Na benzín se to projevuje méně často. Jinak jsou korekce v řádu % a skáčou normálně podle jízdních podmínek.
Co mě momentálně napadá, tak byla dole ta sběrná trubka s vlnovcem a první lambdou (kvůli shození převodovky). Mohlo by to způsobovat třeba přisávání vzduchu? Budu měnit vlnovec, ale to bude ještě pár dní trvat, než se k tomu dostanu.
ECU nehází žádnou chybu, jede normálně v closed loop režimu a auto jede normálně...
Nějaké nápady?
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 13:32   Citovat
jakubM napsal:
ten je asi ode mně?
Chceš jich pár poslat?
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 13:36  Naposledy upravil Jiřik dne 31.8.2016 , 13:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dopis napsal:
Nějaké nápady?
S tím vysvětlením bych souhlasil, režim "ekonom" se asi projevuje jinak Velmi šťastný
Navíc pokud píšeš, že v benzínu je to "méně často", tzn. že se to občas stává taky, bude to asi lambda,
nebo těsnost výfuk. traktu. Většina závad tvorby směsi, nebo zapalování se při chodu na plyn násobí.
Co dělá napětí lambdy při tom výkyvu? Mění se úměrně ke korekcím než se to srovná?
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 13:37   Citovat
Jiřik napsal:
ten je asi ode mně?
no asi by stačil jeden, max dva kousky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 13:40   Citovat
jakubM napsal:
aha, to by mě víc stálo poštovné....
Zajdi za místním plynařem a žádej jednorázový 12-12.
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 16:12   Citovat
Jiřik napsal:
Díky za info.
Mapa LPG bodů vypadá trochu právě jako na 1,5 eko (samo s menším rozptylem hodnot), jsem na to hleděl jak Tak to koukám!
Lambdu mi bohužel ten jednoduchý soft na mobilu neukazuje (Torque lite, Piston, OBD Check), budu muset sehnat něco lepšího.
No nic, nový nerez vlnovec už je v kufru, ještě těsnění + šrouby a pak se uvidí...
PříspěvekZaslal: 31.8.2016 , 17:52   Citovat
Hoši nejspíš nastal můj čas a řeším zástavbu LPG do CRV 2g s K24A1, co by pro mě bylo nejschůdnější řešení, nějaký system za rozumnou cenu a ne nijak extra poruchový. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 8:42   Citovat
muže neseřízený plyn ničit těsnění pod hlavou?
chudá směs? setkal se s tím někdo?
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 11:08   Citovat
teoreticky může, prakticky hlava odchází v případě selhání reduktoru (tlakování plynu do vody v případě
prasklé membrány). Plyn vniká do hlavy, vytěsní kapalinu a přehřátá hlava může prasknout, zkroutit se,
nebo v lepším případě odejde jen těsnění. Proto bych nepřekračoval životnost reduktoru (max. zhruba 150 tis.km
nebo 10 let) a u starších zástaveb pravidelně kontrolovat sundáním zátky, jestli tam není nepřirozený přetlak
a nesmrdí to z nádobky plynem.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 12:07   Citovat
sablos napsal:
lety a praxí ověřený STAG...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 12:11   Citovat
sablos napsal:
Magic od HL Propan. Poraď se z Jiříkem,máš ho za barákem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 13:27   Citovat
Já jsem pro BRC HaHaaa
F20Z1 - najeto cca 200t km - měnily se doposud pouze filtry a jednou se čistily vstřiky, dle rady Jiříka.
D16V1 - najeto cca 30t km - měnily se doposud pouze filtry, od začátku trochu blbne tlačítko na přepínaní, musí se na něj trochu víc přitlačit. HaHaaa
C35A5 - najeto cca 60t km - měnily se doposud pouze filtry.
Funkčně perfektní - v létě, v zimě, v zátěží, bez zátěže pořád bez problémů Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 14:08   Citovat
Jako mam doma jak auto s BRCem tak Magicem a jako, ten SW co je k BRCu to je desny, to delal snad nakej studak na stredni...
PříspěvekZaslal: 1.9.2016 , 14:13   Citovat
Pokud máš funkční face k BRC, tak bych měl zájem, nemohu ho za rozumné peníze sehnat. Dal bych tisíc.
Potřebuji ho kvůli opravám.
Díky Jiřik
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 10:19   Citovat
zitnyp napsal:
Jo se softwarem to máš pravdu je to dobrý naštěstí není moc potřeba Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 11:30   Citovat
Nevím přesně, jak vypadá BRC, ale Italové mají často "uzavřené" jednotky, kde se nahraje software
pro určitý motor a pak se jen provede autokalibrace. Jak z doby kamenný, ale většinou to funguje.
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 14:49   Citovat
Jiřik napsal:
U BRC se dá normálně nastavit počet válců, objem válců, otáčky, impuls otáček motoru, časy a teploty přepnutí atd. Potom autokalibrace se zapojenym externím mapem a pak se dají ladit korekce. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 17:14   Citovat
Autokalibraci to zvládne samo, ale jakékoliv korekce se musí dělat vždycky podle něčeho.
I primitivní Stag Ti ukáže jak daleko máš plynovou mapu od benzínové a ladění pomocí koeficientu, což jsem u Italů ještě neviděl. Pro ladění 3D tabulky je potřeba mít připojený OBD skener a vepisovat do jednotlivých polí korekce podle korekcí, vyčtených přes OBD. Když ale motor OBD nemá....?Pak jedině zápis napětí lambdy z freeze frame, což taky ne každá jednotka umí(napětí se mění tak rychle, že vysledovat ho pro konkrétní otáčky a zatížení v celém rozsahu je skoro nemožné, to by muselo být auto na brzdě).
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 17:41   Citovat
Jiřik napsal:
Přesně tak, nevím proč si taliáni nedají větší práci se softem, ladění korekcí je přímo tragický = chtějí za to kolikrát nemalý peníz + třeba u seguent24 BRC jednotek ladící externí MAP, který taky není levný a ve finále to stejně není ono + když starší Honda jebky mají OBD0 nebo maximálně OBD1 Úsměv ale zase ta mechanická vydrž komponentů to kompenzuje Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2016 , 20:23   Citovat
proto mám osvědčený mix: nejlepší vstřiky Hana
nějaký dobrý reduktor (nejlepší jsou podle zkušenosti OMVL nebo Zavoli, u výkonnějších motorů musím ale dát
Magic Compact)
a jednotku která jde pořádně naladit: Magic G4, EG Avance, nebo LPGtech.
LPGtech má dokonce funkční (na rozdíl od Stagu) algoritmus pro automatické korekce ve 3D tabulce.
Je to poslední generace co se týče vývoje jednotek, nicméně G4 mám u Hond ověřenou zdaleka nejvíc.
hopa je teď offline  hopa
PříspěvekZaslal: 5.9.2016 , 21:24   Citovat
Existuje nejake vyzkousene reseni pro motor 2,0 ,114kw,rv 2016 do noveho CRV? Nechci nic podcenit,primaz bude elektronicky,klonim se k BRC nebo Landi Renzo,ale uvitam i nejake jine reseni.Na LPG jezdim s Fabii,jsem spokojeny,takze planuji predelat i Hondu.
Pripadne pokud dostanu tipy na dobrou firmu ,na co si dat pozor.......
Zatim jsou osloveni Gera v Hradci Kralove a Bartak v Moravskych Budejovicich na zaklade doporuceni, bydlim kousek od Pardubic.
Diky.
20160901_084857.jpg, 3.68 MB
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 7:16   Citovat
to hopa: jak to je se zárukou? Máš CRV nové a když se tam dodělá LPG, tak záruka platí dál?
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4479s ][ Dotazy: 147 (0.2441s) ][ GZIP on - Debug on ]
