Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 290 z 486
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2016 , 11:52   Citovat
Jestli na to nespěcháš, tak počkej do jara...zatím každý rok byla u dealerů slevová kampaň na díly a příslušenství...
Tento rok mi to proklouzlo mezi prsty, příště si to nenechám utéct.
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2016 , 12:06   Citovat
Stealman napsal:
Zdar lidi, neřešili jstě někdo problém s kabinovým ventilátorem ? Dneska mi z ničeho nic přestal fungovat .. prostě nefouká ať dělám co dělám. Regulace teploty funguje (lehounce z výddechů fouká i bez ventilátoru). Přepínání režimů (na nohy, na okno ..) podle všeho také funguje. Jen prostě ventilátor neběží .. nestalo se to tu už někomu ? Ještě nevím jestli spíná alespoň klimatizace (vyzkoušim ráno) ale to předpokládám (doufám) nemá spolu spojitost. Má někdo nějaký typ jak postupovat pro urční příčiny ? Jestli je možné ventilátor odpojit (bez rozebrání půlky auta) a zkusit proměřit napětí na vstupu ?
Máš SZ, ventilátor bude na 99% OK, to je blbuvzdorné zařízení, protože je to obyčejný SS-motor, jedině by se ti zadřela ložiska. Problém bude v pojistce, relátku a nebo v regulátoru. Ventilátor je přístupný pod palubovkou spolujezdce, jen se musíš nasoukat dolů, zlomit si záda o práh (samozřejmě odsunout sedačku jak jen to půjde). Od ventilátoru odpojíš konektor, a po odšroubování 3 šroubků jej vytáhneš ven. Když jej budeš mít venku, tak ho můžeš vyzkoušet připojením k baterce (pro tento test je jedno, jak to zapojíš, max. pojede obráceně). Problém bude určitě v tom regulátoru.
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 5:47   Citovat
Zdravím panove chci se zeptat na spojku jakou vybrat?
Aisin
Japanparts
Exedy
Blp
Aisin je za 3800
Dale mi bylo doporučeno vyměnit vsechny silenty predni a zadni rameno(je to zarezle a nejde udelat geometrie) kde koupit? Nekdo nejaky tip krom oem? Diky
Příspěvky: 343 2005 Accord
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 7:41   Citovat
MAREKB napsal:
Aisin
Japanparts
Exedy
Blp
Aisin je za 3800
Ahoj, taky mě to čeká. V tomto topiku je reference na Aisin (že má na sobě vyraženo H+ ). Nicméně osobně koukám po:
Aisin
LUK
OEM - tady se nedá šlápnout vedle
EXEDY (aka Daikin Clutch) jsem měl 2ks na CTR 7g a nebyla špatná.
Ještě mi řekni, jak se ti spojka chová? Chování u mě je následující (po seřízení spojkového pedálu, 101 000km):
* při aplikaci spojky je cítit vibrace
* při rychlém řazení nad 5000rpm je nutné na kvalt počkat - je cítit odpor při vyndavání kvaltu i při řazení dalšího
* při přeřazení nad 5000rpm začíná být cítit lehké proklouznutí - otáčky setinu sekundy stagnují
přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 7:43   Citovat
MAREKB napsal:
Predné silenty: V CZ si kúpiš OEM za 20 eur/kus.
Zadné ramená: Keď som pred časom hľadal ramená na sedana, tak som našiel iba jedno blue print a stálo pomaly to čo OEM.
A je ich tam 5 rôznych druhov :/
Bojím sa že zadné ramená nezoženieš v druhovýrobe. Niekto z hondacc riešil nastaviteľné ramená ale tie stáli to čo OEM...
Viac o podvozku TU
B__2900.jpg, 45.88 kB
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 8:45   Citovat
LK7R napsal:
Aisin
LUK
přátele
no mne ted prisla na A6G OEM a ma na sobe valeo made in USA a lozisko je SKF tak uvidime .. na rok me to ceka taky na A7G takze jsem zvedav jestli i dnesni OEM ma jeste nakou vahu ..nebo rovnou jit do EXEDY ..
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 8:54   Citovat
Je to vždy veľmi silno závislé na výrobnej spoločnosti. Všeobecné pravidlá neexistujú. Môže sa stať že to bude pôvodnej kvality ako v prvovýrobe, dokonca aj vo vyššej ale i v nižšej. Je to proste o štastí...
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 9:01   Citovat
LK7R napsal:
Aisin
LUK
přátele
Uz je celkem problem se rozjet bez skubani a zpatecka jde hure zaradit obcas, celkove spojka ma strasne maly zaber a je to dost nepříjemné. Asi pujdu do Aisin. Do toho me ceka ještě vyfuk, takze mam vydělané Bueee
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 9:07   Citovat
Viac o podvozku TU
Ja uz na vase stránky koukal. Kde seženu ty silenty origo? Mam skocit do hondy nebo si to mam objednat z lingshondaparts.com? A to rameno potrebuju jedno, melo by to byt to uplne vzadu, podle obrazku dil 15 nebo 11?
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 9:28   Citovat
NA SLovensku pýtajú myslím že okolo 30-40 euro, ale pre istotu si to nechaj naceniť. 500 kč mi ponúkli v Honda Liberc alebo v Honde v Prahe. Netuším, prečo musia byť zas všetky diely pre Hondu na SK drahšie ako v CZ, zas sa ukazujeme jak nenažranci zmatenej
Neviem ktoré rameno potrebuješ, to by ti predsa bohol povedať tvoj mechanik...
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 13:06   Citovat
Spojku pre 2.4 sedan je vhodne brat AIS KH-067 | AISIN alebo AIS KH-061 | AISIN? Taktiez ma to caka ochvilu. Cena je smiesna, tak to nebudem odkladat uz.
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 22.9.2016 , 17:28   Citovat
Dávali jsme KH-067. Byla orig. btw (lamela i přítlačák s logem Honda) Úsměv
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 18:11   Citovat
tak mám za sebou repas startéru Úsměv práce celkem na pohodu, a cena za originální repasní sadu cca. 500,- z ebay Úsměv já jsem to dlouho odkládal až jdem málem neodjel od krámu Velmi šťastný dost divně na mě lidi koukali když jsem tam přes roxor klepal do startéru Velmi šťastný moje projevy byly, že se mi sama vybíjela baterka, točilo to hrozně pomalu a skoro zhasínali kontrolky Úsměv, když jsem ten startér rozdělal, tak se na me vysypala hromada černýho prachu z uhlíků, startér jsem komplet rozebral, vyčistil, namazal převodovku a dal novou desku s uhlíkama a celou osu s pružinama která byla součástí repasní sady. práce zabrala asi hodinu Úsměv a teď už krásně staruje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 18:40   Citovat
A jak dlouho ti trvalo vyndat startér? Co to obnaší?
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 19:27   Citovat
já si dělal zbytečně hodně místa, abych nemusel hrát ježka v kleci Velmi šťastný je zapotřebí sundat kryt motoru přes saní. povolit 2 matice a 3 šrouby na sacím mainfordu, pak se musí sundat levý ventilátor z pohledu před autem aby jsi se dostal na pomocný držák, který je dole pod mainfordem a sundat hadici ze škrtící klapky od airboxu. pak vykloníš mainford a je krásně vidět startér Úsměv ja si ten mainford celý odpojil od hadic a elektriky od čidel a celý vyndal, aby bylo více místa Úsměv celá práce zabrala asi 1,5 hodiny klidný práce Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2016 , 20:04   Citovat
Alias napsal:
Díky za super popis Úsměv Ta repas sada má nějaký kód? Úsměv
Příspěvky: 114 2003 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 9:25   Citovat
MAREKB napsal:
Silenty spodních ramenou - Honda Příbram za 409,-/ks. Je jich tam celkem 8.
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 14:07   Citovat
Střelec napsal:
Nie 6?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 15:58   Citovat
pata.vfr napsal:
jsou 2 typy startéru a ještě se liší M/T a A/T Úsměv já mám A/T 1,6kW Úsměv typ startéru: mitsuba SM 612-10 45A a opravná sada: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 16:45   Citovat
Takže to znamená vyndat startér,aby se zjistilo jaký je,dát ho zpátky abych mohl jezdit než objednám repas sadu a než přjde a pak znovu rozebrat. Tak to asi jen tak dělat nebudu HaHaaa
Když se sundá kryt pod motorem,nejde ten startér vyndat? Vždyť je hned nad krytem...
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 17:03   Citovat
na to aby jsi viděl startér nemusíš nic sundávat, štítek je vidět i přes mainford mezi tím sacím pavoukem Úsměv a spodem to nejde Úsměv je tam velký držák Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 17:39   Citovat
Aha,tak už jsem koukal a mám startér DENSO a ty repas sady jsou na MITSUBA takže asi smůla...
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 18:05   Citovat
Nie 6?
jj je jich tam šest,a celkem to vychazi na zhriba 500 kc jeden - v H Liberec me to i s praci a geometrii stalo nejakech 4800 se slevou
Příspěvky: 132 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 18:15   Citovat
ty na něm más ještě tu cívku zvlášť viď? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 19:13   Citovat
Alias napsal:
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2016 , 19:16   Citovat
tyhle startéry dokážou normálně repasovat, a někde asi umí i výměným způsobem Úsměv tady ho mají na objednávku: tudy odkaz
edit: a tady mají i samotné uhlíky : tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2016 , 9:18   Citovat
Nie 6?
Taky jsem původně myslel 6, ale Honda Příbram napsala 8, tak nevím? Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2016 , 11:57   Citovat
Nazdar, tak jsem tak dlouho hledal až jsem našel zajímavého prodejce ND na Acco, mají zde i mnohokrát diskutované čepy přední nápravy. Co jsem zatím probrouzdal internet tak jsem zde našel nejzajímavější ceny.
Takže otázka k diskuzi: "našel to v republice někdo za lepší peníze?"
Prozatím sbírám potřebná data o cenách a dostupnosti jednotlivých komponentů, než se na jaře pustím do kompletního repasu předních náprav. Ještě před zimou musím prohlídnout jednotlivé díly (silentbloky, vzpěry, uložení), které bude zapotřebí vyměnit.
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2016 , 12:04   Citovat
Jaké vůbec máte zkušenosti s Hondou Příbram? Nechával jsem si nacenit více dílů a ze srovnání vyšla Příbram třeba u těch silentů o cca 30% lépe a to i po započítání 2 silentů navíc Úsměv
Jakub Foud je teď offline  Jakub Foud
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2016 , 15:03   Citovat
Ahoj Hondari, jsem tu nový pořídil jsem si Accorda 7g a zajímalo by mě co tam nejlíp nalít za olej a jestli můžu odpojit baterii bez náhradního zdroje aniž by pak byl problém s řidičí jednotkou???? Děkuji za info
[ Čas: 1.8924s ][ Dotazy: 147 (1.7025s) ][ GZIP on - Debug on ]
