Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 301, 302, 303 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 302 z 486
PříspěvekZaslal: 2.11.2016 , 19:39   Citovat
Vzhľadom na cenu kompresora klímu používam len ked treba. Ale vždy ju raz za čas zapnem a prenazem
taky nevidim duvod aby jela durch odmlzim s ni okna a pak vypnu a hotovo ,zadnej problem ..
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 2.11.2016 , 20:28   Citovat
Ona klima jede durch na AUTO i ted v zime?
Příspěvky: 431 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.11.2016 , 20:49   Citovat
Durch ne, hlídá si, aby nezamrzla...
PříspěvekZaslal: 2.11.2016 , 22:32  Naposledy upravil DworiBak dne 3.11.2016 , 20:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Střelec napsal:
Vibrace řeším taky. Začínají kolem 100 km/h a ve vyšších rychlostech přestávají.
Možnosti: silentbloky, ložiška, axiální táhla, vnitřní klouby... pokud je cítíš při přidávání plynu a máš diesel, tak klidně i dvouhmotový setrvačnčík...
pokud to v rejdu nedělá popřípadě méně tak jsou to poloosi ted jen zjistit která Velmi šťastný
HITmaker napsal:
Tolikrát omýlané téma vibrací do celého vozu, nesčetně řešení. I já se touto cestou vydal. Zprasený Acco nově postavil na tlumiče NIPPARTS, pružiny BLUE PRINT a vyměnil obě poloosy také od NIPPARTS. Problém s vibracemi se po cca 1500km začíná pomalu vracet. naštvanej Když jsem měl auto na zvedáku, s pravou poloosou šlo značně hýbat (rozuměj vyosit) a na tisícihranu prodloužení a poloosy byla drobná vůle. Zajímá mě to právě od těch z vás, kteří mají též i-CTDi a toto řešili. Už nevím, kam se podívat dál. Jít cestou výměny prodloužení a ložiska na straně převodovky? to mi hlava nebere
Polosi jen OEM, pokud máš vůli na drážkách na pravé straně,budeš muset vyměnit i tu hřídel,nebo nechat opravit galvanicky nastříkat. Je potřeba ty drážky mazat aby to nerezlo a nevznikala vůle.
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 14:21   Citovat
Martin T. napsal:
Najeto mám asi 230t, ale manželka si nevšimla zatažené ruční brzdy a svítící kontrolky. Taky teď půjdu do originálu. Protože myslím,že vůle byla v pořádku. A tady se utrhlo obloženi od čelisti, takže bych to viděl na nekvalitní lepení. Spíš než na montážní postup.
Na výměně paken ruční brzdy toho nejde moc pokazit, stačí nasadit nové a po montáži bubnu jen seřídit rozevření pomocí rozpěrného šroubu (matice ukrytá pod prachovkou na bubnu). Ruční brzda je jen na to, aby se zajistila zadní kola proti otáčení při stání (parkování), takže při běžném stylu jízdy, tedy žádné rally nebo machrovácké projíždění zatáček bokem, musí vydržet x-desítek tisíc kilometrů. Já je měnil až při 155tis. To, jak vypadají ty zničené, není 100% známkou kvality, při přehřátí povolí lepidlo a abrazivní složka (třecí destička) se pak odporoučí od ocelové pakny. Pokud je v pořádku buben, tak je to relativně levná oprava.
Jen mi nejde do hlavy, že si tvá polovička nedělala nic z té červené kontrolky na palubovce to mi hlava nebere , koneckonců musela cítit, že je auto celkově líné.
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 14:25   Citovat
Přesně tak, klimu jednou za čas zapnu aby se prohnal okruh a pak vypnu. Aspoň v létě neřeším žádné anginy nebo ucpaný nos.
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 15:27   Citovat
To mě chcete fakt říct, že ste zůstali v dobách favoritu a furt si štelujete topení jak ptáci?? A v létě furt cvakáte ON/OFF na klimě???? Tak to valím bulvy to mi hlava nebere
Když si to nastavíte jak lidi co mají mozek, tak žádný soplíky a kýcháčky mít nebudete, nikdy jsem z toho nic neměl a mám stále a pořád clima ON. A ono to neznamená, že pořád jede klima..v zimě se to stejně odpojuje, pokud je venku teplota myslím pod 8°C..nebo 6°C, teď nevím..
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 15:40   Citovat
von-pivoj napsal:
Squixx napsal:
tak takhle jsem to používal taky...
při delších cestách nad 30km a horkém dni klimu zapínám, jinak mi je příjemnější stáhnout okýnka ...
každopádně při návštěvě Honda servisu jsem dostal školení ohledně používání klimy (resp. jezdi jen na AUTO)
to neustálé spínání klimy a s tím spojené přibrždění auta a pohasnutí světel je nepříjené a je jedno jestli je venku 40stupnů nebo -10 ... spíná to pořád stejně
přibrždění a pohasnutí světel rozuměj tak, že kdo to auto nezná nebo má auto jako přepravník z bodu A do bodu B, tak nic nepoznal... já to prostě cítím a to letmé bliknutí světel vnímám... a jelikož o něm vím, tak se na to strašně soustředím kdy to blikne Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 15:56   Citovat
Mě to teda při sepnutí lehce pocukne, ale fakt lehce, ale se světla mi to nic nedělá..máš xenony nebo halogeny?
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 16:01   Citovat
Squixx napsal:
halogeny
no je vidět, že i ostatní jezdí s klimou OFF a tu a tam jí zapnout aby se protočila... zůstanu u svého starého návyku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 16:05   Citovat
Manualni ovladani AUTO klimatizace je prezitek, ale znam i par lidi, co ventilaci neuznavaji vubec a pouzivaji okynka a vsade povaleny hadry na odmlzeni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 16:36   Citovat
A je.Zas bude nekoli stran o klime Velmi šťastný .
To je podle gusta kazdeho soudruha...u klimy bohuzel neplati,ze co se nepouziva,to se nepokazi.Polyesterovy olej(POE) je navazany na chladivo R134a a musi se to obcas promazat.Mam home made TC,tam se to da udelat,ze kompresor(1,6kg POE) je nejnizsi misto a trubky od vyparniku maji spad ke kompresoru,takze po vypnuti se to casem vrati tam(ne uplne vsechno).U auta je to trochu problem no.Vznikaji tam ruzne sifony a navic,kompresor nema v sobe zadnou zasobu,takze kazdy rozbeh pri delsi odstavce je"na sucho"
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 19:58   Citovat
Já teda nevím, ale za 6 let,co jsem v zimě klimu nepoužíval, tak se nic nepokazilo... Se stydím Auto režim taky nějak nepoužívám... Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 22:58   Citovat
Mě (nejspíš) odešel kompresor před létem, takže už to řešit nemusím Úsměv
Bliknuti světel při sepnutí je normální a znatelný pokles výkonu bohužel taky. V ničem jiném než auto režimu smysl nevidím, maximálně ještě odmlzeni celního skla...
PříspěvekZaslal: 3.11.2016 , 23:56   Citovat
Squixx napsal:
Ne,v létě máme zapnuté AUTO a štelujeme si jen teplotu. V zimě máme A/C OFF a štelujeme si teplotu. Nechápu proč má v zimě běžet klima. V autě mám navíc ticho a ne že mi pořád běží ventilátor jak šílenej...
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 0:02   Citovat
Presne tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 0:04   Citovat
tak teď pro práci sednu do auta, startuju a svítí kontrolka motoru Smutný Kam na diagnostiku Strakonice, Příbram, Plzeň? Potřebuju řešit okamžitě, ale ne zase na úkor ceny... ač jezdím Akordem, tak nejsem Onasis Úsměv
cc
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 7:41   Citovat
Ale ona v zimě neběžííííí..stejně se automaticky vypne a i když je venku 15°C a ty máš venvnitř nastaveno např. 22°C, tak ti klima stejně nebude spínat a hnát tam studenej vzduch...
Ale mě je to jedno kuky kuk
Rocky je teď offline  Rocky
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 13:35   Citovat
Prosím o radu. Jaké jsou možnosti výměny koncového tlumiče výfuku pro 2.4 tourer? Předpokládám, že než výměna se s tím dělat nedá. Musí se měnit oba konce?
Raději se neptám, co to může koštovat.
IMG_20161105_111652.jpg, 122.99 kB
IMG_20161105_111544.jpg, 98.02 kB
Příspěvky: 31 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 15:25   Citovat
HITmaker napsal:
HITmaker napsal:
Známý v servisu nemám, ale přes známýho v Kellyně necelých 12k se značnou slevou. Honda v ČB 22k bez DPH a bez práce.
Není to nějak málo? 12k za podvozek a obě poloosy? Mě jenom komplet Kayaba podvozek včetně veškerých uložení, apod. vyšel i s prací na 22.000...
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 17:02   Citovat
Tak a ježiško došiel troška skorej Úsměv Swap bŕzd začína
Nakup.jpg, 30.69 kB
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 17:50   Citovat
Rocky napsal:
Lepší vyměnit oba,cena v Honda asi cca20tis já kupoval za 8tis kus.pokud počkáš na kampan bude to levnější nebo z UK
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 18:52   Citovat
Rocky napsal:
No ono levý tlumič je v jednom kuse až ke svodům... Velmi šťastný Když jsem to vezl v autě, tak to bylo od zadních dveří až nad rádio...
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 16:22   Citovat
Tak jsem nechal vyměnit všechny destičky a vypadá to, že mi zase přibržďuje zadek Smutný Je to znát na zrychlení, uvidíme jak spotřeba.
A to jsem brzdiče repasoval cca před 15 měsíci a 45.000 km...
Evidentně neverending story...
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 16:33   Citovat
Střelec napsal:
Teraz som to riešil. Najprv som myslel že to boli piestiky, takže komplet výmena za frenkit sadu. No a keď sa mi na to pozrel kamoš, tak sme hneď zistili že to vôbec tým nebolo. Totižto, niekto objednal dosky Ferodo (podľa VIN samozrejme) a tie tam vôbec nemali čo robiť - bola tam totižto pin, ktorý vraj na tejto variante nemá čo robiť. Takže zas sa mi ukázalo, že dôveruj, ale preveruj...
Mimo iného, som dostal od típka inštrukcie, každý rok, premazať vodítka, vyčistiť a celé to skontrolovať. Takže neni to o tom urobiť to raz za 4 roky...
ferodo.jpg, 720.28 kB
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 16:47   Citovat
Střelec napsal:
Tak, kazdej rok cistit mazat a co se desticek tyce - u civica i accorda se mi nikdy neosvedcily neorigo desticky na 100%... byly vzdy ok, to jo, ale nebylo to na stopro (piskali, nebo trochu cvakaly - u accorda apod), takze ted do novyho civica a yarise co mam tak budu davat jenom origos
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 17:44   Citovat
Já jsem ty první na zadek taky musel vrátit. Byly totiž na A6G a měly navíc ten pin, jak píšeš Úsměv Další pasovaly OK. Dával jsem ATE. Přibrždovalo to i před jejich výměnou. Mechanik prý vše rozhýbal, ale evidentně málo...
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 18:12   Citovat
No treba skontrolovať vodítka. Ak máš garáž, tak je to pomerne jednoduchá úloha, až som bol prekvapený že to ide tak jednoducho skontrolovať. A ideálne skontrolvoať aj vnútro strmeňa. V prípade, že sú tam nejaké poškodené plochy, tak vinník je jasný.
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 18:26   Citovat
[quote="markos"]Tak a ježiško došiel troška skorej :) Swap bŕzd začína[/quote]
Kotuce a dosky z ATR 6G pasuju na 7G. V com je vyhoda? Priemer alebo hrubka? ci oboje.
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 22:43   Citovat
Marek BB napsal:
Ja idem dávať brzdiče z ATR, čo sú dvojpiesty, kotúč z ATR je hrubší o pár milimetrov. Pôvodne som chcel ísť do EBC kompletu ale bol som presvedčený že táto zostava je dostatočná a hlavne, OEM diely vydržia dosť kilometrov. Závody nejazdím a myslím že je to dobrý kompromis.
[ Čas: 0.7677s ][ Dotazy: 147 (0.5352s) ][ GZIP on - Debug on ]
