Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 318 z 486
Fafos je teď offline  Fafos
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 13:32   Citovat
Tomik napsal:
Pise se, ze po rozsviceni hladovyho oka, by melo byt v nadrzi kolem 8-10l.
Mam taky naftu a jakmile se rozviti, jedu natankovat plnou, rozsvicuje se mi po najezdu cca 850-900 km.
A kolik dotankuješ? Mě se rozsvítí, najedu dejme tomu 100km, ručička úplně na dně a dotankuju sotva 57l...z toho mi vychází, že u mě po rozsvícení zbývá ještě cca 14l...což mi přijde divný...
PeterAccord je teď offline  PeterAccord
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 16:17   Citovat
Tomik napsal:
Fafos napsal:
V nádrži ostáva na 100% 15 litrov (K24A3). Overené aj v krízovej situácii kde som po rozsvietení priešel ešte skoro 200 km a do nádrže sa mi potom podarilo natlačiť 64 litrov HaHaaa .
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 21:21   Citovat
Mourl napsal:
Dělá mi to úplně stejný :-/ Jenom v zimě a po delším stání..
tak já rozdělám ten startér a uvidíme...
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 21:53   Citovat
Kynio napsal:
U mě pomohlo vyčištění a promazání. Jen si připrav nějaké mazadlo co tam fakt vydrží a bude fungovat. Já neměl nic po ruce,tak jsem to stříknul obyčejným olejem ve spreji. Rozdíl tam byl velký,ale teď už to tak tiché zas není se mi zdá. Te olej tam asi moc dlouho nevydržel..
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 22:11   Citovat
Olej vytecie dobre by bolo dat vazelinu lithiovu alebo molybdensulfidova.
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 22:14   Citovat
Taky se to chystam vydělat, rozdělat, pročistit a promazat. Mechanik mi říkal, že tohle čištění vydrží tak několik měsíců, ať si seženu radši nekoho kdo dělá repase. Jak dlouho to máš promazané?
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 22:49   Citovat
rudy5 napsal:
Máš zkušenost? Chce to asi něco co v nízkých teplotách neztuhne. Klidně to znovu rozeberu,tak strašný to nebylo...
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 22:54   Citovat
Honďas14 napsal:
Já to právě moc nepromazal,neměl jsem čím,jen jsem to rychlovkou prostříkl abych to stihl vrátit za světla Velmi šťastný
Dělal jsem to v půlce října. Jako pastorek nezadrhává,je to v pohodě. Jen po akci to startování strašně ztichlo a teď se mi to už nezdá tak tiché,ale třeba jsem si zvykl. Když jsem to měl rozebrané,tak nevím co bych tam měl nechat zrepasovat...
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 23:05   Citovat
Tak a je to teda opravdu startérem nebo je to na výměnu VTC actuatoru ? Podobně jako na Acco 8g?
zvuky/příznaky jsou dost podobné to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 23:21   Citovat
Tam kde.bola.predtym stara vazelina tak sa to poriadne ocisti v techn.benzine a premaze novou vazelinou ,netreba jej tam.davat vela daj tam.tu.co.som.napisal kupis ju.hoci kde. Ja som.ju.mal.kedysi z prace aj tato.by bola v pohode shell retinax LX2
PříspěvekZaslal: 27.12.2016 , 23:34   Citovat
Mourl napsal:
U mě to bylo startérem,nic jiného už se neozývá...
Martin82 je teď offline  Martin82
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 17:22   Citovat
Ahoj, řeším akutně problém s N22A1. Jedná se o předface Tourera 2005, 170tis.km. Při předjíždění najednou auto ztratilo výkon, z výfuku jsem pozoroval kouř. Motor teď na volnoběh točí max. 2.700 ot. při pedálu na podlaze, z výfuku jde stále viditelný kouř, smrdí to jak stará Avia zmatenej Obávám se, že turbo odešlo do věčných lovišť... Nicméně se mi nerozsvítila ani žádná kontrolka na přístrojovce. Napadá vás jiná příčina? Nutno dodat, že před několika týdny jsem objevil prasklinu na svodech, které jsem měl v plánu měnit, tak nevím jestli to může mít nějakou souvislost, předpokládám ale, že spíš ne. Každopádně velké díky za každý příspěvek! H+ přátele
Příspěvky: 4 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 19:34   Citovat
jakou chladící kapalinu do K24? dost mi jí od léta zmizelo.... mám tam teď nějakou tmavou (zeleno-modrou), ale na netu (na stránkách Total) mi to doporučuje růžovou
Snímek obrazovky 2016-12-28 v 19.34.00.png, 71.78 kB
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 20:06   Citovat
Martin82 napsal:
To vypadá jako nouzový mód a netlakujici turbo - způsobené například prasklou/vypadnutou hadicí..
Příspěvky: 533 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.12.2016 , 21:45   Citovat
Je divné, že to nevyhodilo chybu...pokud je důvod pro nouzák, tak to chybu vyhodí. Kontrolka funguje? Zkusil bych vyčíst závady i tak.
Matthew je teď offline  Matthew
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 9:47   Citovat
jakubM napsal:
viz vlákno: chladící kapalina
.. Honda Coolant 665Kč
Může být také tato:
Příspěvky: 57 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 10:25   Citovat
jakubM napsal:
Nejlepe original Honda coolant je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.12.2016 , 11:08   Citovat
ok, zatím to něčím doleju a objednám si ten kanystřík od romana (snad bude stačit jeden na výměnu).. na jaře to vyměním komplet i s olejem v motoru a převodovce..
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 12:05   Citovat
Ahoj všem 7g majitelům. Má-li někdo problém s VTC, diskuze se rozrůstala tak jsem založil nové téma >> tudy odkaz
LinkinPark je teď offline  LinkinPark
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 17:32   Citovat
zdravím, mam na problem s ABS. Vyblikal som si chybu :
17 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
pokial sa nemylím malo by sa jednať o zadné ľavé koleso.
Skusil som najskôr vymazať chyby kontrolky ABS,VSA prestali svietit ostal svietit kržík tak som s tím jazdil asi pol dňa no ten vykričnik my nedal tak som zase vyblikal vyčital som chybu 84 + chyba 17 tak som znova dal vymazať chyby no nevymazali (skušal som kalibraciu VSA).
Tak som nakoniec rozhodol pozriet na ten abs senzor bližšie rozobral som koleso skušal som opatrne ten senzor vybrať ale nešiel a viem že ak by som šiel na to o niečo hrubšie tak by my tam čast ostala a musel by som rozvrtávať... tak som len premeral ten 2 pinový konektor na začiatok my ukazal okolo 4,4K ohm a pomaly sa to zvyšovalo 5K 6K 7K...
Tak by ma zaujmalo ake hodnoty by mal mať funkčný abs sensor.
Příspěvky: 23 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 17:39   Citovat
LinkinPark napsal:
Sindy.JDM je teď offline  Sindy.JDM
PříspěvekZaslal: 30.12.2016 , 22:07   Citovat
Řešil ste uz nekdo rozvody na N22A1? Kde objednat materiál? Cena? Práce? Dělat u toho jeste neco nebo jen rozvody? Najezd cca 250k Honda
Příspěvky: 63 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.12.2016 , 0:30   Citovat
jakubM napsal:
hmmm, tak mi asi někde něco ruplo... včera jsem dolil litr fridexu a dnes po ujetí cca 70km louže pod autem na parkovišti to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.12.2016 , 8:17   Citovat
Sindy.JDM napsal:
tudy odkaz Se stydím
Ak ti nejde link tak tudy odkaz , registruj sa a na fóre v téme opravy pre A7g to je
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 11:55   Citovat
mažete někdo něčím na zimu těstění kolem dveří? Přijde mi, že jak je zima, tak mi "vržou".. když je za jízdy pootevřu, tak je klid... dá se to něčím namazat (ta guma kolem dveří)?
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 12:08   Citovat
jakubM napsal:
Mě to dělá taky, ale je to ten pant, ne guma. Dává se na to vazelína, kvůli té gumě okolo. WD40 se nedoporučuje, sežere ti jí to Úsměv
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 12:10   Citovat
Tak v manuálu je napsané "silikonový olej" na těsnění dveří kouř
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 12:25   Citovat
Pouzivam tento z LIDLu a spokojenost je to dobrý
univerzalni-silikonovy-olej-ve-spreji-w5_box_280_320.jpg, 13.38 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 12:45   Citovat
vrže mi to přímo u hlavy, takže to pant asi nebude.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2017 , 13:47   Citovat
jakubM napsal:
Na tesneni pouzivam toto
832998-peca-o-gumova-tesneni.jpg, 22.86 kB
3189.jpg, 26.48 kB
[ Čas: 0.6976s ][ Dotazy: 147 (0.5092s) ][ GZIP on - Debug on ]
