Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 318, 319, 320 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 319 z 486
xBaryk je teď offline  xBaryk
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:10   Citovat
Zdravím v novém roce.
Rád bych se zeptal, koupil jsem Accorda 7g 2.4 po face (2006) v Executivku s klasickým rádiem. Potřeboval bych vědět jestli když bych koupil navigačku sériovou nebo jinou navigaci s rámečkem tak jestli by se načítala kniha jízd a případně by se dala exportovat do Excelu. Vím, že u Mazdy 6 a u Chevroleta Malibu to funguje. Měl jsem Legenda KB1 ale tam mě to nenapadlo zkoušet.. (A při složitosti Legenda bych na to asi stejně nepřišel Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný )
Nevíte někdo? Nechce se mi psát a myslet na cesťáky v papírové podobě a u el. knih jízd nemám zkušenosti.
Díky Úsměv
Příspěvky: 84 2000 CBR 600F Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:24   Citovat
xBaryk napsal:
Díky Úsměv
Najprv prever či nebudeš musiet Ťahat káble pre OEM navigáciu čo obnáša pekelnú prácu, niekto to už robil ale písal že peklo.
Dá sa kúpiť 2 DIN redukčný rámik miesto tej skrinky pri prevodovke, a tam si zapasuješ čo len chceš. Na trhu sú rozne 2 DIN rádia s androidom a tak a takúto funkciu by mohli zvládať, pre android je plno aplikácií...
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:28   Citovat
No, mám ještě Civica k naftě 8g a tam jsem si montoval Pioneera AVH-2500BT, včetně audia, ta práce byla fakt hrozná, víc už asi ne Velmi šťastný jenže tam u toho ten hajzlík nemá GPS modul, a dokoupit stojí asi 10-15 tisíc, nebo nějakou takovou krávovinu... a stejnak nevím, zda by to šlo použít (kniha jízd)
Ten redukční rámeček jsem na 7g vůbec nenašel... což mě štve.. jinak bych tam lupl toho Pioneera...
Díky za odp. OK
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:40   Citovat
Kto hladá ten nájde
A celá moja inštalácia v sedane :
EDIT: a odporúčam ti ešte naše fórum, kde sú veci riešené troška prehladnejšie Mrk
wp_20151128_005_149.jpg, 1.35 MB
wp_20151128_006_580.jpg, 1.4 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2017 , 21:45   Citovat
Kto hladá ten nájde
Júúúú,
kouknu a prostuduju!!
Děkuji! OK OK OK
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 10:31   Citovat
měnil jste někdo blinkr v zrcátku? jak se do toho leze? jsou tam žárovky nebo ledky?
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 10:58   Citovat
Je to jeden kus plastu s ledkama i se sklíčkem. Cena kolem ticky... Myslím, že se muselo vycvaknout sklíčko.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 10:59   Citovat
Petura napsal:
LED
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 11:23   Citovat
LED
díky OK
to vypadá na na sundání celého zrcátka Tak to koukám!
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 12:35   Citovat
Petura napsal:
díky OK
Pokud ho budes vyndavat, staci jen sundat krytku zevnitř dveri a povolit jeden stroub a je venku.
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 12:53   Citovat
Petura napsal:
díky OK
Celý sundávat z auta nemusíš. Stačí sundat plast kolem blinkru a vycvakout sklíčko (vlastní zrcadlo).
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 13:45   Citovat
Tak to by mě velice zajímalo, sám mám proražený ten plastový kryt zrcátka a již rok a půl sbírám odvahu to rozložit, svařit, zakitovat a přelakovat. Jen nevím, jak to co nejšetrněji rozdělat. Někde jsem zahlédl, že je nutné vyloupnout zrcátko a pak by mohl jít ten kryt sundat za dostatečné porce opatrnosti.
Ty máš ale asi na mysli ten černý plast po obvodu zrcátka.
Má tu s tím někdo zkušenost? Jak nejlépe postupovat? Obávám se, jak jsem již psal, bezpečné demontáže samotného zrcadla abych nerozjeb.al to elektrické nastavování.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 14:10   Citovat
von-pivoj napsal:
A neni lepsi koupit bez babrani zrcátko na vrakaci? Ja koupil na bazar automedic za 1600 a za 5min hotovo, protože estli litr stoji blinkr, tak se to pomalu ani neoplati delat
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 19:48   Citovat
Když jsme u těch zrcátek,je rozdíl mezi zrcátky? Například exclusive vs type-s
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 19:49   Citovat
von-pivoj napsal:
Kuchal jsem již 3 zrcátka. Božel nelze sundat u originálu celý plast bez kompletní demontáže z auta.
Musí se vyloupnout zrcátko zespodu opatrně je trochu přilepené pastou pak vyklopit nahoře jsou dva háčky. Odpojit vyhřívání. Vycvakat piny z konektoru který jde do dveří a nejlépe předtím nafotit. Zrcátko sklopit ale naopak vespod je malej šroubek. Zespodu kloubu sundat 3 samolepky a povolit 3 šrouby. Pak povolit asi 4-5 šroubů v zrcátku. V trojúhelníku posundání těsnění povolit šroubek s objímkou co drží kabeláž. Nyní jze celej motorek s kabeláží vyjmout. Nyní lze odklopit černý rámeček pozor na vnitřní straně jsou zase plastový háčky a pak odpojit konektor od blinkru a vyndat. Úsměv
Jedno mám doma složený ale můžu rozebrat a nafotit určitou část.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 19:50   Citovat
edy napsal:
Co vím tak jsou dva rozdíly manuálně sklopný a elektricky sklopný. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 19:54   Citovat
Dík
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 19:55   Citovat
MAREKB napsal:
Ahoj, chci se zeptat ohledne toho shopu automedic. Je to solidni obchod? Maji to tam takove dost zmatene a nevypada to moc duveryhodne. Diky za podeleni se se svou zkusenosti Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 20:16   Citovat
Kendik napsal:
Nový díly nevím.
Použitý díly:
jsou to překupníci. Podívej se na Alegro.pl (polský aukro) a zjistíš stejný fotky akorát si přirazej cenu.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2017 , 21:11   Citovat
Kendik napsal:
Par veci jsem bral a v pohode. Vzdycky se nechavam posilat vice foto, protoze na shopu je jedna a popis na prd, zalezi co kupujes ale vetsinou tam sezenu levneji nez tady na vrakaci. Tady chcou za zrcatko 2000,tam jsem nasel za 1600 apod. Jinak allegro.pl ano ale zase ne kazdy posila do ČR nebo nema každý moznost vyzvednout si v polsku jako ja. Nikomu nenutim ale je to taky moznost.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 12:00   Citovat
MAREKB napsal:
Diky Úsměv No jo pokud to mas kouse, tak to pro Tebe neni problem si zajet do Polska.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 14:26   Citovat
Nevíte nekdo, jestli bude nejaka jarni kampaň se slevami na originální díly nebo je to uz zrušené? Díky
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 14:32   Citovat
Jarní kampaň by měla být...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2017 , 15:07   Citovat
MAREKB napsal:
V hondě mi říkali, že v únoru. Tak se nechám překvapit. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 15:22   Citovat
von-pivoj napsal:
od spodu plochým šroubovákem zabalený v utěrce opatrně odjistíš sklo ze dvou bodů na hoře jsou dva hačky takže ho už jenom odklopíš. Odpojíš dva konektory od vyhřívání viz foto 1 až 3. Z kabelu pomocí malého šroubováku odděláš příchytku ze dveří (obr 4.). Nyní se vrhni na konetkor já odjistím dva klipy obr 6 a 7. Po označení nebo nafocení vezmi jehlu silnější a ze předu uvidíš po konetkorama malé plastíky které jehlou lehcenazdvihneš a zároveň vytáhněš konektor viz obr 8. Po vytažení všech oddělej tesnění obr. 10. Pod ním objevíš jeden šroubek s objímkou tu sundej obr 11. Nyní sklop zrcátko ale naopak a objevíš další šroubek povol ho a vrať zrcátko zpět. Cekem vydíš tři šrouby obr. 12. Povol všechny a rozpůl zrcátko. obr 13. Nyní vydíš čtyři černé šrouby v černém plastu kolem motorku ty povol obr. 14. Nyní od špice zrcátka odklop černý plast (rámeček). obr 15. No a hotovo teď můžeš vyndat motorek i blinkr ten můžeš odpojit.
Za deset minut hotovo Úsměv
Tak ať se zadaří!!!!
20170106_134051.jpg, 1.39 MB
20170106_134059.jpg, 1.28 MB
20170106_134119.jpg, 1.84 MB
20170106_134156.jpg, 947.11 kB
20170106_134219.jpg, 2.55 MB
20170106_134315.jpg, 1.19 MB
20170106_134417.jpg, 1.1 MB
20170106_134932.jpg, 1.1 MB
20170106_135109.jpg, 2.86 MB
20170106_135123.jpg, 1.79 MB
20170106_135251.jpg, 1.92 MB
20170106_135353.jpg, 1.72 MB
20170106_135517.jpg, 1.44 MB
20170106_135540.jpg, 1.2 MB
20170106_135642.jpg, 1.43 MB
20170106_135653.jpg, 1.01 MB
20170106_135732.jpg, 1.86 MB
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 17:05   Citovat
Tak detailní dokumentace a popis zaslouží pochvalu... je to dobrý je to dobrý je to dobrý
nudissima je teď offline  nudissima
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 17:55   Citovat
je u 2.2 iCTDI normalni to, ze se spina kompresor klimatizace automaticky pri vypnute klimatizaci ikdyz je motor zcela ohraty? V popisu na prvni strance je informace, ze je to bezne u studeneho motoru, ale po hodinove jizde?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:29   Citovat
Si si istý kompresorom??? Nie ventilátor náhodou?
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2017 , 18:51   Citovat
ano jsem, chova se to jako presne jako je to posano zde odkaz
s tim rozdilem, ze se to deje i u tepleho motoru
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2017 , 10:16   Citovat
Akonáhle sa spína kompresor pri AC off tak je nieco zle
[ Čas: 0.6356s ][ Dotazy: 147 (0.4581s) ][ GZIP on - Debug on ]
